Про его возможности пишет CANON http://www.canon.ru/products/about.asp?id=1726
в описание модели EF 70-200mm f/4L IS USM. (в описании модели EF 70-200mm f/2,8L IS USM про это ни слова).
Стабилизатор изображения
1. 4-ступенчатый стабилизатор изображения (IS) открывает перед фотографом принципиально новые возможности съёмки в условиях недостаточной освещённости. В обычных условиях фотографы, работая с фотокамерой в руках, используют выдержку 1/250 с – стабилизатор изображения позволяет достичь подобной устойчивости изображения без смазывания при выдержке 1/15 с.
2. Он также позволяет значительно снизить размытость изображения, вызванную дрожанием камеры во время съёмки. Гироскопические датчики выявляют нежелательные колебания и вызывают движение группы корректировочных линз в направлении, перпендикулярном оптической оси. Это позволяет регулировать поток света и восстанавливать правильное расположение изображения на датчике или плёнке.
3. При съёмке неподвижных объектов режим 1 компенсирует движение изображения по горизонтали и вертикали. При съёмке движущегося объекта с горизонтальной проводкой режим 2 отключает корректировку по вертикали, предотвращая появление эффекта сдвига объекта в кадре.
4. При установке камеры на штатив стабилизатор изображения автоматически отключается. Таким образом исключается возможность возникновения обратной связи между колебаниями датчика стабилизатора изображения и мотора стабилизатора.
Стабилизатор изображения (IS) в CANON EF 70-200mm f/4L IS USM
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[sernik]:
А в чем, собственно, вопрос? Субъективно - кажется, что у "четверки" стаб чуть луше держит, чем у 2.8. Но, возможно, играет форм-фактор: меньше вес - легче удерживать.
Re[Одиссей]:
Ув. публика разбирала сей вопрос, а тут попалась информация от производителя.
