Стабилизатор, ISO, Выдержка и Светосила.
При описании работы стабилизатора, обычно пишут чтото типа: разница в три стопа, а в в чем конкретно выражаются эти три стопа на выдержке?
Или например при изменении ISO со 100 на 200,с 200 на 400, с 400 на 800 , насколько при этом изменяется выдержка?
Так же и по объективам, насколько будет разница в выдержке, между светосилой 2.8 и 3.5 ?
Re[Auto]:
1 стоп выдержки это 30-60-125-250-500-1000-2000-4000 и так далее.
1 стоп диафрагмы это
2.8 - 4 -5,6 - 8 -11 и так далее.
1 стоп исо это 50-100-200-400-800-1600-3200-6400.
собственно меняя любой из 3х параметров на стоп в одну сторону, вы должны поменять какой то из 2х оставшихся на стоп в другую сторону (либо оба на пол стопа).
разница между светосилой 2.8 и 3.5 - пол стопа. т.е. если например выдержка на 2.8 -500, то на 3,5 будет где то 350-400....
Тема была перемещена сюда из форума Зеркальные камеры, объективы и аксессуары
Re[Auto]:
от:Auto
Численное увеличение ISO вдвое ведёт к уменьшению выдержки во столько же раз. Вообще, 1 стоп - это 2 раза. 3 стопа, соответственно, 8 раз.
от: Auto
В 1.5 раза.
