Стабилизатор и штатив
Друзья, напомните пожалуйста, на штативе стабилизатор выключать рекомендуется или как?
а то мой глупый башка забыл :(
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
Зависит от линзы (поколения стабилизатора). На 70-200/4к примеру не нужно.
Re[Alex Walker]:
Рекомендуется.
(но, если штатив дрожит от ветра и т.д. то можно и со включенным попробовать)
Re[Fedor Bazhenov]:
от: Fedor Bazhenov
итересно, а на 70-200 2.8 ИС рек отключать, наверно старый стабилизатор попался :)
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
Нужно. На сравнительно коротких выдержках разницы не будет, на длинных выдержках разница будет в пользу отключенного стаба.
Re[bc----]:
от: bc----
Re[Alex Walker]:
Верно говорят, от поколения стаба зависит. Специально в дырку смотрел, современным стабам пофигу. А стаб первого поколения чутка колбасит.
Re[Alex Walker]:
Спасибо всем!
А где можно посмотреть про поколения стабов и про реомендованность их отключения на штативе?
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
Спасибо всем!
А у себя дома и посмотрите. Поставьте выдержку секунды 3-4, и сравните результат со стабом, и без оного.
Re[Serge_Gerasimov]:
от: Serge_Gerasimov
70-200/2.8 он на поколение старее чем 4 - там наверное в мануале написано нужно его отключать или нет. На стабах первого поколения (100-400) его отключать обязательно.
Re[Alex Walker]:
Цитирую из мануала на EF 28-135mm F3.5-5.6 IS USM (у меня под рукой сейчас только этот мануал):
"Do not set the image stabilizer switch to on 'ON' when using the camera on a tripod. Doing so may cause the image stabilizer to operate erratically".
Что-то подобное читал и для других объективов.
Впрочем, может действительно всё зависит от объектива.
Re[Alex Walker]:
Более того, при съемке на коротких выдержках, где стабилизатор не нужен - его лучше тоже отключать, а то он немного "размывает". Видимо, вращающиеся гироскопчики дают такой эффект. Впрочем видно это на пределе разрешения, на цифре наверно и не заметишь.
Re[vashper]:
от: vashper
Начнем с того, что никаких "вращающихся гироскопчиков" там нет.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Вам, конечно, лучше знать, но что-то там жужжит.
Re[vashper]:
от: vashper
Хозяйке на заметку:
"Развитие современных технологий позволило разработать более совершенные датчики угловых скоростей. В результате появились пьезогироскопы, которые к настоящему времени полностью вытеснили механические. Конечно, они по-прежнему используют эффект кориолисова ускорения, но датчики являются твердотельными, то есть вращающиеся части отсутствуют. В наиболее распространенных датчиках используются вибрирующие пластины. Поворачиваясь вокруг оси, такая пластина начинает отклоняться в плоскости, поперечной плоскости вибрации. Это отклонение измеряется и поступает на выход датчика, откуда снимается уже внешней схемой для последующей обработки."
Re[fishmonger]:
однако на коротких выдержках стабилизатор надо отключать, разница видна, и на цифре тоже :)
Re[Alex Walker]:
Ну конечно, вибрирующие призмы куда лучше в плане вибраций, чем вращающиеся валики.
Re[Corvette]:
от: Corvette
Короче сделал следующие кадры (ф/а на штативе, фотографируем документ, напечатанный на лазерном принтере и прикреплённый кнопками на откосе окна, так что он полностью освещён дневным светом):
1. AF=on, IS=on (3 последовательных кадра, через небольшие промежутки времени, для усреднения результатов)
2. AF=on, IS=off (3 кадра)
3. AF=off, IS=off (6 кадров)
4. AF=off, IS=off, предподъём зеркала=on (2 кадров)
Снимал в RAW-е, стиль - "стандартный" (где предустановка величины резкости=0). Кропы буут только вечером, но как минимум 1 вывод можно сделать уже сейчас: стаб (когда ф/а на штативе) НУЖНО ОТКЛЮЧАТЬ! РАЗНИЦА ВИДНА!
p.s. серия 1 vs. 2 - для того, чтобы выяснить проблему "стаба на штативе", серии 2 vs. 3 vs.4 - чтобы понять мне кажется, что у меня автофокус мажет или нет
Re[Alex Walker]:
от: Alex Walker
Спасибо всем!
Вообщето это обычно пишут в инструкциях пользователя.
Последние стабнутые линзы 70-200/4 24-105/4 стаб отключать не нужно.
Re[Canon_5D]:
от:Canon_5D
А спуск нажимали как?
Давали время стабу на устаканивание, или сразу дожимали?
