Всем добрый день! Помогите разобраться, есть такое ощущение, что не работает стабилизатор при серийной съемки. В режиме S выставила выдержку 1/4 При этом в меню "детальная настройка"(кнопка с шестеренкой)-спуск-стабилизация-стоит S-IS AUTO. Я так понимаю это и есть активация стабилизации для серийной съемки?
Для примера прилагаю фото, сделанные при одинаковых параметрах.
Почему же тогда при серии получается такой смаз по сравнению с одиночным кадром? Понятно, что не любое шевеление камеры он может компенсировать, однако при одиночном снимке картинка четкая даже тогда, когда сама замечаю, что рука дрогнула, а на серии все снимки примерно такие. Первый - одиночный, второй - один из серии.
Объектив Olumpus M.Zuiko 40-150 1:4-5,6. Параметры - 1/4с, F4.0, f=40мм.
file:///F:/DCIM/101OLYMP/P6218486.JPG
file:///F:/DCIM/101OLYMP/P6218493.JPG
Стабилизация при серийной съемки на Olympus OM-D E-M5
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Стабилизация при серийной съемке на Olympus OM-D E-M5
Re[Kapusha94]:
У Вас ссылки не активны. В меню проверьте, включена стабилизация серийной съёмки или нет. Директория "С" в настройках (шестерёнка))
Re[Kapusha94]:
http://download.aws.olympus.eu/consumer/manuals/cameras/E-M5_MANUAL_RU.PDF
стр.87
стр.87
Re[Chega]:
Странная логика (или перевод))
Re[igorsphoto]:
Да, с ссылками что-то не то... Спасибо за ответ! Нашла в директории "С" стабилизацию для серийной съёмки - до этого до неё не долистывала. Включила, работает!
Re[Chega]:
Спасибо! Разобралась, включила для серийной съемки.
