Стаб от Sony A100 - какой он??
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
SONY встроила в А100 стабилизатор. Стаб штука полезная, но стоит не дешево. Если хочется купить штук 5 объективов, то разница в цене между просто и со стабом, вылезет в копеечку. Понятно , что стаб встроенный в камеру, гораздо дешевле.
Только вот меня давно мучает вопрос - сравнивал ли кто-нибудь работу стабилизатора А100 и например Кэнона (Никона, Сигмы ...)
Может быть кто просветит??? Может быть можно сравнить, хотя бы на теоретическом уровне.
Re[evgeniy-g]:
немного похуже он чем у IS линз. тоесь имеет свойство примерно 3 кадра из 10 промазывать. но значительно луьше чем ничего. чёто кажеца на dpreview.com есть
плохо работает на шырокоугольниках (по чисто геометричским причинам, углы будут мазать фсё равно. заметно гдето на 28мм и шыре)
Re[L4m3r]:
Промохов стабилизатора как-то не замечал, но наверное похуже чем IS раз вы пишите. 2-3 ступы в выдержке обеспечивает, чем выше фокусное, тем заметнее влияние стаба. Но зеркало в Сони Альфа сильно лупит, подозреваю, что это снижает эффективность стабилизатора. И ещё, если выдержки достаточно короткие, или при съёмке со штатива, его лучше выключать.
Re[evgeniy-g]:
Народ я чего-то не понимаю.
1. L4m3r писал:
"немного похуже он чем у IS линз. тоесть имеет свойство примерно 3 кадра из 10 промазывать."
А как собственно стаб работает при автофокусе ???
2 Doktor Alex писал :
"Но зеркало в Сони Альфа сильно лупит, подозреваю, что это снижает эффективность стабилизатора.
А как зеркало работает со стабилизатором. Ведь сабилизируется матрица, а она вообще закрыта зеркалом.
И в принципе смотря в видоиcкатель Сони, мы должны видеть дрожащее изображение. В системе IS такого нет, там включенный стаб заметно уменьшает дрожание картинки, и это удобно, так как можно до снимка представить примерный уровень шевеленки. Но думаю, что на Сони тоже можно прспособиться, ведь разница по деньгам очень значительна.
Re[evgeniy-g]:
А связи между работой зеркала и стабилизатора и нет. Просто от удара зеркала камера тресётся, и эффективность стабилизации от этого снижается. Сравниваю с компактом без стаба, и на том и на другом на фокусном 380мм снимаю с рук с выдержкой 1/60сек. Без стабилизации на сони Альфа на указанном фокусном держу максимум 1/300мм. Т.к. держать зеркалку удобнее чем компакт Олимпус 765 UZ, сделал вывод, что хлопающее зеркало снижает возможность использовать более длительные выдержки, и эффективность стабилизации.
P.S. У пентакс К10 стаб точно поэффективнее.
Re[Doktor Alex]:
Эффективность стаба сильно зависит от правильного "хвата" - то есть от умения держать зеркалку.
Соню надо научиться держать.
Пентакс особенно учиться не надо, но если научиться - то у Сони очень хороший стаб, лучше Петакса, тем более у А700 говорят еще лучше.
P.S. IS обьективы тоже надо по хорошему учиться держать, но это очень сложно, так как неудобно "хватать под стабом", так что ИМХО IS ныне не самое удачное решение.
Re[wiseacre]:
Правильно держать...для сони альфа это определение не совсем подходит. Дело в том, что пытался снимать камерой с использованием лёгкого (500гр)штатива и просто не совсем стабильной опоры. И штатив и опора трясутся под действием хлопка зеркала, так что руками точно не удержать. На бетонную основу ставишь камеру, тогда действительно стабильно. Т.е. мне кажется что держу прочно, но руками чувствую, что камеру после хлопка зеркала дёрнуло.
P.S. Плёночной камерой с зеркальной системой IS 5000 на 28 мм без смаза держу 0,5-1,0 сек, здесь - со стабом 1/8сек максимум, без стаба - как положено, 1/30.
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
Выдержки порядка секунды.
Вообще-то стаб не для этого предназначен.
Но на 7Д можно поставить автоспуск 2 сек. На Альфе этого режима нет, к сожалению.
Re[wiseacre]:
От чего-же, есть, но ведь мы сначало не об этом говорили, а о эффективности стабилизатора. Очень приятный режим, позволяющий избежать влияния хлопка зеркала. Нужно попробовать его при съёмке с рук.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Такого у Фила точно не было, он меряет на нормальных фокусах. Резюме тесторов и "контр-агитки" Сапога свидетельствуют, что IS/VR тем эффективнее SSS, чем больше ФР объектива. Что в целом соотносится с личным практическим опытом: IS 70-200/4L IS довольно уверенно компенсирует 3.5-4 стопа, тогда как SSS, скажем, на 100-300/4 выправляет только 2-2.5
Re[evgeniy-g]:
от: evgeniy-g
Вообще-то, он ничего не стоит, так как купить ЦЗ от Сони без стаба невозможно в принципе.
от:evgeniy-g
По моему опыту, когда он нужен, то иногда помогает, но больше, чем на 1-2 стопа я не рассчитываю (практика). Когда не нужен -- лучше выключить от греха подальше, иначе может "замылить" половину кадров. В любом случае, это не панацея и не замена штативу.
Re[wiseacre]:
На Альфе тоже есть режим спуска с задержкой 2 сек. Как и на Д7Д производится предподъем зеркала в этом режиме.
Re[Юрий_КМ]:
Да 2с спредподъемом на всех цз минольтах был в т.ч. и на д5д. Хтя при таком весе камеры толчок зеркала практически не чувствуешь. А звук да мерзкий, с пленошной не сравнить.. бе..
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
Но зеркало в Сони Альфа сильно лупит, подозреваю, что это снижает эффективность стабилизатора...
Зеркало хлопает тогда, когда оно опускается, уже после того как затвор закрылся,а следовательно оно не может влиять на шевеленку...
Re[Zapad]:
от: Zapad
А кода подымаица?
