Есть Canon 20d и к нему вспышка Sigma EF-500 DG Super (не EO)
Нужно заставить их вместе в полевых условиях (работа на улице с рук) работать в режиме 3-5 срабатываний в секунду.
Возможно ли это, что для этого нужно и где купить сегодня/завтра.
Какой бюджет? В принципе нужно только на один раз, но нужно очень ;)
Заранее спасибо
Срочный вопрос по вспышке
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Срочный вопрос по вспышке
А в чем проблема? Она должна нормально работать в режиме серийной съемки. Весь вопрос в том, пых какой мощности от нее требуется. Если мощность большая, она выдаст 1-2-3 пыха и начнет перезаряжаться. Тут уж ничего не поделаешь, разве что ставить студийную мощную вспышку с бензогенератором.
Re: Re: Срочный вопрос по вспышке
от:bc----
А в чем проблема? Она должна нормально работать в режиме серийной съемки. Весь вопрос в том, пых какой мощности от нее требуется. Если мощность большая, она выдаст 1-2-3 пыха и начнет перезаряжаться. Тут уж ничего не поделаешь, разве что ставить студийную мощную вспышку с бензогенератором.Подробнее
А не существует каких либо дополнительных источников питания, способных за короткое время выдавать пыху энергии, достаточной для серии срабатываний?
от:Petr S
Заранее спасибоПодробнее
не знаю как 20 ка, но 300D с 580 не ждет, пока зарядится пых и продолжает серию.
раземеется большая чась серии будет убита.
думаю этот финт не пройдет. разве что порпобовать на М установить фиксированную мощность, скажем 1/8. тогда хватит на небольшую серию.
Re: Re: Re: Срочный вопрос по вспышке
от:Petr Sот:bc----
А не существует каких либо дополнительных источников питания, способных за короткое время выдавать пыху энергии, достаточной для серии срабатываний?Подробнее
во первых, использую акки, а не батареи. они заряжают намного быстрее.
во- вторых, не знаю как в сигме, но в 580 есть разъем для внешней высоквольтной батареи, которая заряжает за 1-2 секунды. однако и этого тебе не хватит, если пых будет работать на высокой мощности
Re: Re: Re: Re: Срочный вопрос по вспышке
Увеличить емкость конденсатора 8)
от:Petr Sот:bc----
Для сигмы не существует. Можно, конечно, попробовать взять дополнительный высоковольтный конденсатор и припаять его параллельно штатному, удлинив таким образом серию. Но не факт, что вспышка от таких манипуляций не уйдет в страну вечной охоты. Так что самый применимый вариант - открывать диафрагму пошире и ставить чувствительность повыше, чтобы от вспышки не требовалось работать на полную мощность. Если при этом сигму заменить на кэнон 550 или 580 ЕХ, их можно питать дополнительным высоковольтным источником. При этом длина серии так же немного увеличивается, а при срабатывании примерно на 1/8-1/16 мощности вспышка успевает заряжаться и работает нон-стоп довольно долгое время (несколько секунд).
Еще такой есть совет. На улице, если днем, как-то светло обычно и диафрагма прилично прикрыта. Вспышке сложнее пробить такую дырку, да еще если угол широкий. Есть специальные накопители квантум например. Оч хор вещ, но стоит дорого и на один раз видимо не целесообразно покупать. Так что ставь максимальныю выдержку по синхронизации. Какая там у вас канонистов, у меня на D70 1/500 и экономь энергию. ИХМО ручной режим в репортаже не выход. Можно еще немного минусовать вспыху. Лучше чуть плотнее, чем ждать пока зарядится. Удачи. ;)
