Срочно!!! Спасите мой мозг!!! 7D и вспышка не дружат
Всего 273 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[Анд_рей]:
[удалено]
Re[ximeraoka]:
от: ximeraoka
сделала. кадры темные,кроме авто и са -тусклые.
Да уж
Re[Ztaissa]:
от: Ztaissa
Тогда как пыха может нормально работать в ручном режиме?На сколько я поняла, в ручном режиме все ок!
в ручном режиме если настроить то кадр будет светлее всех и более ли менне красочный но все равно не тот, какой должен быть
Re[Ztaissa]:
от:Ztaissa
ximeraoka, привет! Все довольно просто !Установите Все настройки на камере и пыхе как у вас первоначально были. Затем В камере найдите в меню в настройках экспозиции пункт- выдержка синхронизации вспышки в Av,и установите любое значение кроме Авто! После этого снимайте со вспышкой в Av и все будет ок!
Да выдержка синхронизации вспышки - Авто - это то что устанавливается в заводских настройках как default. У меня ниссин 622-Марк 2 с ним прекрасно работал нa 7D
Re[ximeraoka]:
от: ximeraoka
Смотрите в камере все настройки, связанные со вспышкой. Если не жалко настроек - сбросьте к заводским. Проблема не во внешней вспышке :(
Re[ximeraoka]:
от: ximeraoka
что вы сказали + попробывала все режимы.я написала все темные очень. кроме авто и са еле светлый. выдержки разные 5,6 1\60 и 4 и 1\4 ...
Извините, но Вам надо на камере установить в настройках пункт - 1 : 1/200-1/60 с (aвто). Найдите это строчку и установите- будет выделено синим цветом.
Re[ximeraoka]:
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ!!!!!!!
Какого первого? Который один отдельно???????
Re[Ztaissa]:
от: Ztaissa
У Вас у самой какая камера?
Re[Ztaissa]:
от: Ztaissa
вообще темнота жуткая кроме последних режимов там тусклая
Re[ximeraoka]:
Какой контакт короче других?
Re[Ztaissa]:
от: Ztaissa
"Пришел, увидел, победил" :D
У девушки ни в каком режиме пыха не работает, да и встроенная, похоже, тоже.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
который один самый главный
Re[ximeraoka]:
Если все верно выставлено, то темноты не может быть по определению! Может быть пересвет и то не очень большой! Проверяйте изначально все установки!
Re[ximeraoka]:
от: ximeraoka
Пинцетом(щипчиками для бровей ;) попробуйте немного вытянуть до общей длины.
Re[Анд_рей]:
понажимала вроде вышел но толку нет
Re[Stopkadr]:
[удалено]
Re[Stopkadr]:
от: Stopkadr
Посмотрите фото выше, и после этого делайте выводы!
Re[ximeraoka]:
от: ximeraoka
Смотрите внимательно! У 580II очень короткие контакты. А из всех наших вычислений, проблема именно с ним.
Re[Ztaissa]:
от: Ztaissa
пожалуйста не ругайте. вспышка то может кэнон и хорошая ,но не стоит того... Предлогаю отложить до завтра я сгоняю все узнаю и вечером встретимся и я вам раскажу что с не йбыло чем закончилось и кто был прав.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
может фольгу положить для лучшего соединения?можно?
