СРОЧНО!!!! Сгораю,нужна срочная помощь!!
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
равка открывается с ошибкой в лайтруме.пробовал в разных версиях лайтрума-везде ошибки.просмотрщик ACDSee сначала видит ее без ошибки,но в режиме редакторе ошибка вылазиет. я бы не паниковал,но таких фото штук 100 со свадьбы набралось. вот одна из них http://my-files.ru/ajkyby Друзья,подскажите что делать?
Re[negative61]:
от:negative61
половина всётки открывается :-)
сбой при копировании
- воткнуть в картридер и заново скопировать
- сменить картридер
если не поможет - тогда гитлер капут :-)
значит так вот пишется в фотокамере ... менять карточку
Re[фоторулюбитель]:
скопировать с флэшки не могу,так как давно уже удалил эти фотки.это 18 октября,до сегодняшнего дня хранилось на двух внешних винтах,на обоих ошибка((( получается что и на последующих фотках с этой флэшки будут ошибки? я еще просто не смотрел другие сьемки,просто скидывал на винты и все((((
Re[фоторулюбитель]:
Re[negative61]:
поищите Preview Extractor
если что скидывайте архив - вытащу (бесплатно)
Re[negative61]:
Фастстоун открывает, редактирует, сохраняет. Но в нем не работал, кол-во функций и инструментов не знаю. Можно ли обрабатывать пакетно или применять настройки одного фото к другим - тоже вопрос.
Re[negative61]:
от:negative61
я бы поменял карточку ... даже если это случайный сбой был
а сейчас - можно просто извлечь JPEG из файла ... и его отредактировать
для этого например есть вот такая простенькая программка ShowExif
там прямо такой пункт меню есть
http://rghost.ru/59170833
Re[negative61]:
от:negative61
У меня ваш файл прекрасно на макбуке импортируется.
И как раз битая у вас превьюшка, с сырцом все в порядке. Нормальный косяк 6Д .
Если очень никак -могу вам всю папку проявить в тиф, только не раньше как до дома доберусь, на батарейке это у меня точно не выйдет.
Но от параметров съемки честно говоря обалдел. :cannabis:
Re[humax67]:
Он лишь только импортируется, а показывает превью, оно не битое. Попробуйте перейти в следующую вкладку - и проблема появится во всей красе. В первый момент будет правильное превью, а затем оно сменится битым raw, а при возврате в Library будет уже как на картинке.
Re[kdv888]:
спасибо.Фастстоун вытаксивает даже джипег и тифф..хотелось бы конечно восстановить равку..буду брать новый кардридер,а то этот старый в любом случае,м вычислять битую флэху
Re[Вячеслав Орёл]:
от: Вячеслав Орёл
Фастстоун открывает, редактирует, сохраняет. ...
как интересно :-)
если учесть, что массив данных RAW повреждён
а Фастстоун ... редактирует ...
выходит - что программа всегда работает со встроенным JPEG
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
как интересно :-)
Не всегда, а по умолчанию. Можно переключиться на отображение РАВ. Тогда будут дольше фото открываться, так как на обработку нужны мощности процессора и время.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
не ... не о том я
наплювать - что оно там отображает
редактирует то чего?
Re[фоторулюбитель]:
Понятия не имею. Абсолютно не разделяю интереса многих к этой программе. Не нравится она как визуально, так и функционально. Ни как просмоторщик, ни как конвертер. Разве что бесплатна. Стоит она у меня исключительно для редкой сортировки файлов (в одном окне открываю Фастстоун, в другом АСДСее и мешаю файлы).
Автор спросил, я прогнал РАВку на всём, что установлено и Фастстоун единственный, который смог открыть, изменить, сохранить. О чем и написал :) Общими усилиями выяснили и с чем он работал.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
не ... не о том я
Редактирует чё угодно...
...НО только пост-редактирование РАВа.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Он вообще не импортируется у Вас, у вас идет импорт в каталог, в настройках импорта есть три варианта- выбирайте импортировать снимки в каталог физически и заново отрисовать превьюхи -и будет так как у меня на скрине, если импортировать по дифолту -то вы видите битую превьюху, точно так же нормально все если конвертировать ваш кадр в DNG. Ваш случай это баянистая болезнь сапога, и встречается от случая к случаю начиная с первопятака. Карточка не виновата.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
не ... ты опять не понял :-)
судя по тому что тут выясняется ... программа НЕ конвертирует RAW
а вместо этого - предлагает редактировать встроенную превьюшку (JPEG)
Re[humax67]:
от:humax67
Чёт я за своими Кэнонами такой болезни не замечал
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Я тоже. Но как ни странно любая тема про битый RAW об cr2 :cannabis:
Кстати вопрос по соседней ветке- посмотри монастырчик где про альтрнатива фотошопу- цвета мало, или у меня ретина врет?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Судя по тому что я знаю - пропорционально наебарот
Вот тот жипег который Фастоун показывает по умолчанию
...а вот тото же кадр, но когда ставишь режим "обработки РАВа"
В первом случае картинка появляется на экране за доли секунды, а вот втором (на моей дохловатой машинке) через 5-7 секунд.
