Срочно: Прошу помощи!
Подскажите как снять такой портрет, очень нужно!
Re[Vladislava Fomenko]:
Как написали выше,обсуждали уже эту тему....
А про данный снимок, единственно что можно отметить,что снято походу где-то на 50мм или даже шире. Если конечно на узкий формат снято...
А остальное - обработка..
ИМХО
Re[Лелик Л.]:
от:Лелик Л.
ИМХО
А что именно обсуждали? я не заметил обсуждение по свету к примеру..а именно постановка света играет совсем не самую последнюю роль в данном случае.
И такое снимается не на 50мм и не даже шире....
Для этого нужна хорошая студия и опыт :)
Не совсем понял, в чем загвоздка...
Сверху-спереди, на расстоянии 1,5-2м бокс (октагон 60-90 или квадрат 80х120) сзади рефлектор ковш на фон. Фон серый или белый. До него около 2 метров. Линза, мне кажется меньше 50 или 50-70, но с очень близкого расстояния - около метра, может меньше. Дырка 5-8 (это все для полного кадра). И в завершении - незначительная обработка блюром и "хейлинг браш".
Все, чем это снято присутствует тут
http://f2f.com.ua/art/oborudovan.html
:D
Re[f2fstudio]:
[quot] Дырка 5-8 (это все для полного кадра). И в завершении - незначительная обработка блюром и "хейлинг браш".[/quot]
Вы пробывали когда нибудь снимать на макро обьектив , даже при дырке 20 ..уши в расфокус уйдут на таком портрете... тоесть никай обработки блюром в таких портретах не делают, это снимается чисто , среднеформатной камерой снято .... в вашей ссылке этого кстати нет...
Re[SashkaZhadan]:
Я, конечно, молодой ицоо, :D , спорить сильно не буду, но....
Обработка блюром. Кисточкой, в режиме блюр, обработаны щеки и лоб, то есть кожа. При макрообьективе, да еще с зажатой дырой поры были бы ГОРАЗДО резче. Значит, или не макро, или блюр. Думаю, что дыра не больше 8 - задние локоны прически уже потихоньку уходят из резкости. Только что посмотрел вчерашнюю работу - (не разобрался, блин, как загрузить фотки в этот форум. Вот уж заумную систему придумали, мля!) поясной портрет, дырка 2,8, расстояние до лица -2, приблизительно, метра. Линза 28-75, Кенон 5. ГРИП такой же, как на приведенной фотке.
В портрете явно есть геометрические искажения. Нос больше, чем должен быть. Загрузил фотку в Шоп и фильтром Ленз Коррекшн привел его в должный вид. Поэтому и сделал для себя вывод о линзе, которой снимался портрет и расстоянии, с которого снимали.
Средним форматом никогда не снимал, и в студию не брал. Честно говоря, не вижу смысла. Или, точнее, пока не было задач, для которых он был нужен. :D
Re[Саныч-коллекционер]:
Александр,скорей всего вы правы,наверняка на СФ снято..
Но по поводу фокусного даже незнаю, потому что,если это СФ, то конечно здесь не 50мм.
Но Если снять такое на узкий формат, то подозреваю,что около полтинника должно быть? Ведь видна же перспектива этакая...здесь точно не 85 и не 100мм.
Re[Лелик Л.]:
от: Лелик Л.
СФ , 120мм ....
Вот попробовал друга своего сфотать,немного обработал.
Прекрасно понимаю,что снято на дилетанском уровне,но,так сказать, попытка не пытка :D[/img]
Re[Лелик Л.]:
Думаю, снято на ч/б слайд с БФ на 300 мм (или даже короче) с f/45-/64, сильно покроплено.
