Срочно!!!! при переустановке системы грыхнул все фотки, нужна прога для восстановления!!!!
Всего 22 сообщ.
Блин вчерась ХР переустановил, и все фотки из моих рисунков тю-тю, заметил когда уже все проги стояли. Кто какую прогу посовутет для восстановления, ну чтоб понормальнее jpg восстановить, сам знаю что геморное дело, пошарашит все фотки, но может какюто часть из 5,5 гиг удасться выдернуть :( :( :( :( :( :(
Re[Klik]:
..а потому что нех## фотографии хранить в "моих документах".. да и вообще нех## что-либо хранить там..
если так хочется, можно переназначить для документов другую папку, лучше всего вообще на другом диске..
на С - ТОЛЬКО винда и софт.. и игры.. ДАННЫЕ - в другом месте..
по теме - восстановить можно, только если сразу же посли стирания отойти от компьютера и никого к нему не подпускать.. в вашей ситуации скоре всего (хотя может и нет) часть новой винды была записана поверх удаленных файлов.. если диск ещё и форматировался - тады ой..
я в свое время спасал нечаянно удалённое (гацкая привычка удалять всё через shift+del) утилиткой UNERASE..
Re[Klik]:
"EasyRecovery Professional" фирмы Ontrack.
Но если хотите сохранить что-то по максимуму. Прекращайте работу на этом диске. Доставайте новый, ставьте систему, ставьте программу и только посте этого подключайте свой диск в виде Slave и начинайте восстановление. Любая работа или попытки восстановления на вашем диске сейчас - это потеря пока еще потенциально сохраненной информации.
Re[niger]:
ну так что там нефиг хранить знаю, поэтому и написано что тока фотки, с фотика по умолчанию туда копируется, там и оставлял. Бл... только сеструхе сказал что фотки племяшей отошлю. (смайл посыпающий голову пеплом)
Кто-то фотки восстанавливал? какую прогу лучше использовать?
Re[niger]:
На ваше счастье существует программа OnTrack Easy Recovery (ссылку дать не могу, сейчас под рукой нет, но любой поисковик покажет вам место). Помогает даже в оч. тяжелых случаях (мне пришлось восстанавливать данные с отформатированного диска).
Удачи!
Удачи!
Re[Андрей Якубовский]:
от:Андрей Якубовский
Но если хотите сохранить что-то по максимуму. Прекращайте работу на этом диске. Доставайте новый, ставьте систему, ставьте программу и только посте этого подключайте свой диск в виде Slave и начинайте восстановление. Любая работа или попытки восстановления на вашем диске сейчас - это потеря пока еще потенциально сохраненной информации.Подробнее
Спасибо! ща гляну.
Re[Klik]:
Думаю что о фотках вы можете забыть. Или несите винт к специалистам, в домашних условиях вы скорее всего ничего не вытащите. Какая файловая структура стояла, и какая сейчас?
Re[Ygor]:
от: Ygor
У специалистов восстановление обойдется раз в десять дороже стоимости винчестера. Поэтому, обращаться имеет смысл только при потере очень ценной информации.
винтец 120 не разбитый, гиг 18 было свободно, поэтому устанавливал без форматирования и без изменения файловой системы, ntfs так и осталась, все файлы грохнул ercommanderom, а потом просто ставил. ща диск восстановительный должны принести, гляну какие проги там есть.
Re[Klik]:
Я в подобной ситуации использовал программу Recover My Files. Довольно тщательно работает, корректно восстанавливает файлы. Вы можете выбрать файлы какого типа искать. Но совет загружаться с другого винта, а убитый подключать вторым, действительно актуален.
Re[Klik]:
пробовал восстанавливать файлы (не только графические) с жестких дисков прогой O&O diskrecovery - результатом остался доволен, а изи рекавери пользовался довольно долго и хорошей программой назвать ЭТО язык не поворачивается. Еще Дискрекавери восстанавливал фотографии с всевозможных карт памяти после форматирования - восстанавливал даже больше, чем надо, так ято мой совет Вам - O&O диск рекавери. Удачи Вам!
Re[Klik]:
Если диск не переформатировали, то подойдет любой uneraser.. тут их вам уже насоветовали кучу :-) И чем раньше начнете, тем здоровее будете... Думаю, что в этом случае бОльшую часть фоток удасться восстановить.
если диск форматировали, то советую обратиться к специалисту (судя по всему вы не он...)
Re[Дмитрий]:
Ну понятно что не он, чегобы тогда обратился, да и последний раз востанавливал удаленное лет шесть назад, прог вон уже скока понаписали. А вообще когдато дискета с txt фалами навернулась, тогда со скорость набор проблемно было, быстрее было выдрать кусками покластерно и добрать потерявшееся.
Спасибо!!! нашел и O&O diskrecovery и Recover My Files + на диске что-то дали. После обеда пойду пробовать.
Re[Klik]:
на работе на гиг какихто фоток нашел, осталось еще на 4,5 найти. ушел пробовать, в понедельник отпишу что получилось
Re[Klik]:
Если не форматировал и не удалял папку Documents and settings, то скорее всего фотки лежат в какойнить из её подпапок - при переустановке винды старые "Мои документы" и т.п. остается валяться там.
Re[Дмитрий]:
от: Дмитрийформатирование это фигня... а вот если винда новую систему записала в эти кластеры - труба. даже если восстановится - вместо картинок может оказаться мусор.
а если не удаляли "Documents and Settings" то стоит поисткатьв ней, как уже советовали.
Re[niger]:
от: niger
Глупости. Только перенести с системного диска на другой таки стоит.
Re[Klik]:
Вероятнее всего, пришел вашим фоткам Dead Mustdie.
Попробуйте Easy Recovery Professional Edition.
Просто работает- хорошо рековерит, и потом, может пригодится не только для фото. Лучшее из того, что я встречал-для неподкованных.
Но надежд не лелейте.
Re[Klik]:
для начала посмотрите на размер "Documents und Settings", если примерно соответствует Вашим 5,5 гиг, то ищите в другом профиле...
Re[Klik]:
У меня по компьютерным вопросам лишь поверхностные представления. Винду записал на D, особо ценная информация (в том числе и фотки) на Е, а текущая работа на С. Так можно, чтобы подстраховаться от случайной порчи?
