Вчера приобрела объектив SIGMA AF70-300mm f/4-5.6 APO MACRO SUPER II для NIKON (D), у него сбоку два деления: макро и нормал. Изначально стоял в нормал, в макро переключаешь, но до делеления макро не доходит, посередине между ними, это нормально, или это брак, может надо что-то сделать, чтобы переключить. Плиз, впереди праздники, хотелось поснимать, да не пришлось бы сдавать.
СРОЧНО ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: СРОЧНО ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
А рядом с переключателем режимов там нет надписи "MACRO at 300"? В смысле, что переключатель макрорежима работает, когда фокусное 300 мм?
Если не ошибаюсь, там макро режим можно включить только на 200-300 мм. То есть ставите больше 200мм, включаете макро режим (должен полностью включаться), и у вас появляется возможность фокусироваться с 1 метра. При включённом макро-режиме вы не сможете поставить фокусное расстояние меньше 200.
Обычно в таких случаях помогает прочтение инструкции
Поставьте зум в положение не менее 200мм. После этого переключайте обычный-макро. При положении макро Вы не сможите ставить ф.р. менее 200мм. Т.е. работать в диап 200-300 мм.
При переключении обратно, нужно что бы объектив сфокусировать на предмете далее 1,5м. Или в режиме ручной фокусировки повернуть кольцо фокуса.
Re: Re: СРОЧНО ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
В общем, еще раз гляньте в инструкцию. На моей старой 70-300 DL макро было лишь с 300 мм и переключалось обратно в Normal лишь с риски 1.5 м
Блин, надо попробовать, спасибо за советы, а до инструкции дело не дошло еще, много других проблем было:)
от:Z-machine
Если не ошибаюсь, там макро режим можно включить только на 200-300 мм. То есть ставите больше 200мм, включаете макро режим (должен полностью включаться), и у вас появляется возможность фокусироваться с 1 метра. При включённом макро-режиме вы не сможете поставить фокусное расстояние меньше 200.Подробнее
Именно. когда была у меня такая сигма с DL то так и было.
Re: Re: Re: СРОЧНО ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
от: lesnichka
я понимаю, почему у нас огнестрельное оружие запрещено продавать гражданам
Re: Re: Re: Re: СРОЧНО ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
В точку :D
