Срочно! Помогите плиз! Наложение 1го кадра на 2й в кассете хасселя!
Всего 26 сообщ.
[УДАЛЕНО]
Re[sn0wleopard]:
А как там сделать что-то не так? Заправляется плёнка, метка "старт" напротив треугольника, закрывается шибер, отматывается до первого кадра, взводится камера, одевается задник, вынимается шибер и вперёд...
Re[sn0wleopard]:
а вот может чуток недомотать до метки "старт"?
Re[]:
Re[sn0wleopard]:
Я ставил стрелку на ракорде точно напротив маленькой красной отметки на кассете... может сделать по-другому?
Re[]:
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
Вы уже недомотали.
Наоборот получается, что первый кадрпромотан дальше, чем нужно. Вообще не могу себе представить механизм такой неисправности... "Недомотать" нельзя - спуск останется заблокированным. "Перемотать" тоже - стопор счётчика кдров не даст. Так что методом исключения получается, что проблема именно в этом самом стопоре счётчика - дальше-то тушка мотает нормально...
Re[]:
Re[sn0wleopard]:
[УДАЛЕНО]
Re[sn0wleopard]:
Правильно
Re[sn0wleopard]:
понятно. попробую отснять - посмотрю что выйдет...
Re[Игорь Д.]:
от:Игорь Д.
Скорее всего - неплотная намотка. Ракорд должен быть надежно ЗАКРЕПЛЕН и плотно намотан на приемную катушку. Начало вращения катушки и начало движения пленки должно происходить одновременно. В случае неплотной намотки при вращении катушки сначала происходит уплотнение ракорда на ней из-за проскальзывания и только потом пленка натягивается и начинает движение. При этом первый кадр отстает от своего правильного положения и оказывается наехавшим на второй.Подробнее
Да это вообще не должно влиять. Ну ладно, не домотался до начала плёнки. Тогда первый кадр должен лечь на подклейку, а следующие за ним пойдут с нормальными промежутками...
Re[]:
Re[]:
Re[sn0wleopard]:
http://svetlyak.ru/blog/kiev-88-film-loading/
В шаге 14 указан этот момент. Я сталкивался с подобной проблемой, когда только пробовал сф. К слову у меня был старый бэк, в точности как у Киева.
Попробуйте шаг 2 продублировать, так же может в этом загвоздка.
Обратите внимание, если неисправность кассеты, то скорее всего это как-то связано со счетчиком.
Re[Paul Shugaev]:
от:Paul
Обратите внимание, если неисправность кассеты, то скорее всего это как-то связано со счетчиком.Подробнее
Шаг 2:
Счетчик кадров на кассете должен быть черным. Он не должен показывать номер кадр (счетчик показан на картинке зеленой стрелкой). Если это не так, то взводите и спускайте затвор до тех пор, пока не исчезнет номер кадра. Эта начальная позиция очень важна.
При присоединении задника к камере у Хассельблада и задник и камера должны быть взведены, индикаторы должны быть белыми, а на счётчике кадров должна быть цифра 1. Причём до цифры 1 плёнка проматывается ручкой задника в отсоединённом состоянии, а не затворной ручкой.
Шаг 14:
Закройте окошко и поверните ключ перемотки против часовой стрелки до упора, что приведет к появлению цифры 1 на счетчике.
Этот последний шаг очень важен. Если вы не сделаете этого, то счетчик не будет считать отснятые кадры. Так же это может привести к непредсказуемым промежутками между кадрами.
Если вы снимали кассеты с камеры перед зарядкой, теперь можно установить ее обратно.
Удалите шибер, и будет готова к тому, чтобы сделать первый кадр.
Подразумевает наличие окошка в заднике, которое есть у Киева и которого нет у Хасселя.
Против часовой стрелки у ручек Хасселевских задников - холостой ход для того, чтобы после перемотки можно было нормально сложить её.
Короче, я бы поостерёгся применять такие советы на практике...
Re[Bianor]:
Пользуюсь только старыми хасселевскими задниками, с металлическим кольцом перемотки, а не с рычажком, и исхожу из личного опыта. Если в новых холостой ход, то естественно это не имеет смысла.
В любом случае, мне кажется, природа проблемы в счетчике.
Re[sn0wleopard]:
Мне показалось, что не столько первый наезжает на второй, сколько второй отстает от третьего.. У меня было подобное, причем не в начале, а в середине кассеты и причину я выяснил достоверно.
Известно, что Хассель требует на длинных выдержках задерживать палец на спуске - отпускать кнопку не сразу. Как-то автоматически у меня палец выучил это движение и задерживается на секунду на всех выдержках - это удобно, меньше риска забыть это сделать когда надо, а когда не надо - не вредит (возможно даже помогает держать камеру стабильнее но это спорно). Так вот, если начать взводить камеру не успев отпустить кнопку спуска, то провернуть рукоятку удается на 10-15° после чего она блокируется и спуск приходится отпускать, чтобы домотать. Новый кадр при этом отстанет от штатного положения на 4-8мм. Следующий кадр опять будет там, где надо.
Я ловил себя на этой ошибке уже несколько раз и результат всегда одинаковый: новый кадр отстает.
Re[Дибутил Фталат]:
незнаю... я палец не задерживал, и выдержка короткая. А пропуски между всеми остальными кадрами такие же как между вторым и третьим.
Re[sn0wleopard]:
Может и не задерживал.. А может, спуск сам задержался - я такое тоже видел, не на моей коробке, правда. Там же кнопка - это толкатель, а механизм, который она толкает, чувствителен к самзке. Бывает, что кнопка вернулась в позицию, а собственно спуск задержался (он возвращается со слабеньким щелчком). Мне кажется, что могут быть и другие сценарии.
Суть же в том, что блокировка взвода (неважно каким образом включенная) имеет некий люфт, который позволяет провернуть кассету, пока блокировка не упрется, таким образом смещая кадр.
Я, когда проверял свою кассету, несколько раз прокатывал засвеченную пленку, отмечая позиции кадров карандашом, пока шторки открыты, и всякий раз пленка позиционировалась очень точно - в пределах половины толщины штриха. А когда снимаю в реале - кадры плавают туда-сюда. Одна из причин, как я сказал раньше - попытка взводить, не отпустив кнопку. Остальные разбросы в пределах ширины межкадрового мне остались непонятны но они меня и не беспокоят. В общем, всё зависит от точности и одинаковости движения рук во время взвода.
