глючит камера - не нажимаются все кнопки - камера включается, но выбрать параметры и зайти в меню незя.
кадр делается(кнопка спуска затвор работает), но на 5-6 кадре один раз мне выдали еррор 99, но замена флешки не приводит ни к чему
СРОЧНО!!!! ПОМОГИТЕ!! НЕ РАБОТАЕТ 1D MARK II N
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[anderson]:
роняли, купали, били, пачкали?
Re[Ктулху Фхтагн]:
не ронял, не купал, но под дождем приходилось снимать часто, не бил, не пачкал.
Re[anderson]:
от: anderson
влажность... испарина...
вынуть батарейку часов, просушить феном, дать полежать, сбросить, перепрошить, если после этого не заработает - в сервис.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Может контакт плохой между тушкой и объекивом? Спиртом может протереть...
Re[jurash]:
Пробег та какой?В любом случае нуно подъехать к Арсену или к Цыганову на мосфильм,снять показания с буфера(он пишет коды ошибок )
