такая проблема.. щёлкаю я фотографии, всё шшшикарненько, все счастливы, но вдруг в один прекрасный момент понадобилось их распечатать. Вот тут то я и столкнулся с проблемой :(
Фотографии принесённые мной в фотопечать оказалить слишком длинными, вследствии чего вылетали из листа примерно на сантиметр (слева)(при масштабе листа 15,2х21,6). При разборе полётов выяснил.. что фотографии каторые выдаёт мне фотоаппарат(при конвертировании в CameraRaw) не подходят под размеры листа т.е. масштаб самого файла картинки, длиннее фотобумаги.
настройки в CameraRaw такие :
>Пространство - Adobe RGB ( 1998 )
>Глубина - 16 бит/канал
>Размер - 4272 на 2848 (12,2 MP)
>Разрешение - 240 пикс/дюйм
Ещё раз повторюсь: бумага, каторую используют в фотопечати - 15,2 х 21,6
З.Ы. конечно я понимаю что можно вручную кадрировать кадр под нужный формат, но если их очень много, я же не смогу все и всегда резать.. да и потом думаю должен быть более разумный метод.
Надеюсь что вы отнесётесь с пониманием к моей прзьбе. И... мне нужна помощь максимально оперативно, ибо печатать уже завтра :)
СРОЧНО помогите! фотопечать против оригинала = баттл
Всего 21 сообщ.
Re[garos]:
Только самому кадрировать, а как иначе? Единственный разумный метод.
Или принтер сам вам, ПО СВОЕМУ усмотрению, откадрирует.
Re[VEGA]:
В Шопе запишите Action и на автомате обрежьте все снимки.
Для сведения, нормальный Лаб, более менее современный умеет печатать 4:3
Re[markion]:
тоесть вы мне предлагаета как вариант погулять по другим печатникам?
Re[garos]:
Печатайте с полями.
А вообще, чепуха какая-то. Что за камера-то? CameraRaw не м.б. "настроена" на формат. Сколько камера выдает по длинной и короткой стороне, столько и получится, если "по умолчанию".
Re[garos]:
от: garos
нет, лучше смените фотоаппарат
Re[garos]:
да у некоторых может оказаться лист 15*20ровно хтя такой наверно ещё поискать, ещй бывает 24*30 с 30см рулона печатают , ещё можно заказать FILL или FIT (но они могут перепутать, хорошо если лаб принимает через интернет и там можно проставить)
а так чё да ффотощопе отрезать или рамку нарисовать может ещё и корекция какая нить потребуеться под печать если лаб не особо калиброваный
Re[L4m3r]:
А еще точнее размеры все эти указываются примерно - в конкретной лабе можно узнать точный размер отпечатка для местного оборудования. И потом кадрировать...
Re[L4m3r]:
камера Кэнон 450Д + 24-70L объектив
Re[garos]:
размеры я сам замерял
Re[garos]:
сесть с оператором и кадрировать каждый кадр. по другому никак.
много кадров это сколько? я по сотне печатаю, на все уходит около 5ти минут. проблемы не вижу.
заодно плотность можно подкорректировать, иногда цвет подтянуть. главное, все на глазах и контролируемо.
Re[garos]:
10х15 21х30 30х45 -всегда ложились, и при печати с пленки. 15х21- всегда был укорочен.
Re[garos]:
Я когда ставил Adobe RGB при конвертации с RAW у меня цвета становились блеклыми. Попробуйте конвертировать в SRGB может жизнь станет еще шикарнее
Re[markion]:
от: markion
Кадрирование - процесс творческий, который никак нельзя доверять автомату. Автоматическое кадрирование может серьезно нарушить композицию на снимках. Раз уж печатать на бумаге с другим соотношением сторон, то каждый снимок надо индивидуально кадрировать. Только так.
Re[garos]:
можно печатать тут:
http://www.fotoproekt.ru/port/msk/ru/support/format-table/
есть формат 15,2*22,4 почти ничего не обрежется
плюс как уже советовали можно напечатать с полями
Re[Nastya K]:
всем спасибо за советы. Я решил всёже остановиться на печатании с полями, каторые лезвием и линейкой буду обрезать. С кадрированием тоже хороший вариант, но дело в том, что не все фотографии можно кадрировать, ибо они полноценны изначально, тут та вынужденное кадрирование может навредить работе. Но оба варианта имеют место быть в моей работе.. Ещё раз спасибо за прояснения и отдельное спасибо "Kolobokk" за содержательную статью
Re[garos]:
Сталкнулся с ещё одной проблемой.. Всё подогнал под лист, отличн.. принёс в Лаб.. а там ихний принтер показывает мои фотки искажёнными.. причём напрочь.. Незнаю что это было, но есть предположение что их принтер не воспринемает 16битный цвет.. возможно надо попробывать принести им эти фотки в 8 бит. Или может быть проблема в чёмто другом?
Re[garos]:
Поблагодарили за статью, которую не читали... :)
Минилабы работают только с 8 битами и в sRGB. (Точнее, они вообще не видят профиля, но вы лучше смотрите в sRGB, если нет профиля принтера).
Желательно отдавать в JPG, так как ваш, скорее всего, TIFF будут конвертировать с неизвестно каким сжатием.
JPG же просто не поддерживает 16 бит.
