Собственно случилось страшное, неудачное падение, объектив слегка "повело". При этом вся оптическая часть в порядке, но основной блок (с байонетом, переключателем IS и AF|MF) теперь находится под углом 2-3 градуса к оптической оси объектива :-(
Самое плохое - в Хабаровске нет сервисного центра который мог бы ремонтировать объектив.
В обзем грустная история, но я где-то давно (когда еще только покупал все это счастье) видел на сайте одного любителя процесс разбирания мертвого 28-135IS.
Я в общем-то полностью разбирать не собираюсь, а спец грамотный есть... но он с таким еще не сталкивался.
срочно нужно разоборать и собрать живым canonEF28-135IS, кто видел схему? (+)
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Re: срочно нужно разоборать и собрать живым canonEF28-135IS, кто видел схему? (+)
сам лезть и не собираюсь, просто врядли кто из наших хабаровских мастеров когда-нить разбирал такой объектив :-(
Попробую вначале сходить в сервисный центр кэнон, но он к сожалению официально не обслуживает такую технику... но может у них хотя бы доступ к технической документации есть.
от:BRuTe
Я в общем-то полностью разбирать не собираюсь, а спец грамотный есть... но он с таким еще не сталкивался.Подробнее
Есть список частей, может пригодиться чтоб не осталось лишних винтиков после разборки :)
http://www.f20c.com/stuff/canon/partslist/EF%2028-135.pdf
от:delx
http://www.f20c.com/stuff/canon/partslist/EF%2028-135.pdfПодробнее
Спасибо большое, думаю для грамотного мастера это будет хорошим подспорьем.
Попробуйте через СПЕКТР ДВ(на Комсомольской площади) попросить отремонтировать, но только чтобы они в Сивму отправили. Я один раз у них свой 24-85 в ремонт отдал( заедал зум), так они мне его сделали, но после пропала резкозть, снимки мыльными стали. Я им принес обратно, а они руки развели, сказали что у них нет юстировочного оборудования.Так что попробуйте с ними договориться чтобы в Москву переправили. Вроде как они представители Сивмы у нас в городе.(Хабаровске)
С уважением. Владислав
Спасибо, думаю завтра к ним заскочу... По схеме посмотрел - вроде оптическая часть разбора не потребует, ИМХО конечно...
Re: Re: Re: срочно нужно разоборать и собрать живым canonEF28-135IS, кто видел схему? (+)
Для тов.из Хабаровска!
1. ЛЮБОЕ падение объектива - и его можно выбрасывать
2. Смещается центровка
3. А в этой дерьмовой пластмассовой поделке - ничего не регулируется - это же МАССОВОЕ дЭрьмо!!
Re: Re: Re: Re: срочно нужно разоборать и собрать живым canonEF28-135IS, кто видел схему? (+)
от: Профессор
Профэссор, я не безрукий и не безголовый :) А про массовое дэрьмо я тоже много чего могу рассказать
Вы решили что падал объектив? :))) ну да, это первый вывод который можно сделать. НО падал я и просто аккуратно приземлив кофр с фотиком на землю я так же аккуратно приземлился на него сам :) Удара небыло, была поперечная нагрузка на корпус объектива.
Повторю, что судя по нанесенным повреждениям от оси отклонился внешний корпус с байонетом, оптическая же часть успешно зуммирует/фокусирует и работает без нареканий (4 пленки отснял, но поломку заметил только недавно). Из-за того что байонетное крепление слегка сдвинулось получилось что опт. ось целиком (а не частями) повернулась относительно крепления.
На фотках кстати центр резкости слегка сместился вслед за опт. осью... Так что поживем увидим.
Изучив эту нужную доку http://www.f20c.com/stuff/canon/partslist/EF%2028-135.pdf узрел на второй станице что как раз байонентное крепление и оптический блок являются отдельными компонентами и демонтаж крепления никак не влияет на юстировку/соосность оптики.
Вот здесь показано, как разбирался IS 70-200: http://home.fuse.net/pets/EOS/70-200/70-200.htm
от: Flicker
Классно, надеюсь мне дальше самого первого этапа (снятие кожуха) идти не придется :)))
от: BRuTeот: Flicker
Дай бог! ;)
Было бы здорово, если б Вы запечатлели разборку и поделились потом своим опытом.
Стеклышко успешно отремонтировали за 2450рубликов с СпектреДВ (Хабаровск).
Отдельное спасибо Владиславу за подсказку :)
В общем все оказалось как я и ожидал, поперечно лопнул основной цилиндр на котором все держится, оптика не задета :)
