срочно нужно фотографировать для документов
как это делать?
срочно нужно фотографировать для документов как это делать?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[olhova]:
Купить принтер это хорощо, но дорого :)
Если есть навыки работв с фотошопом то просим сфоткать вас соседа/сестру/маму/ при нормальном освещении несколько раз (не важно на что, у меня фотка в паспорте с SE 3,2MP), можно сидя на стуле или просто стоя у белой стены, не пытайтесь сразу захватить область необходимую для фото на паспорт лучше потом откадрировать, в настройках кропа выставляем требуемый размер в см, вырезаем нужную область (определить можно по любому имеющемуся документу), затем открываем новый лист в фотошопе и кропим его уже с размером 10 на 15 см, переносим предыдущую фотку на него, копируем несколько раз (размещать на листе лучше залив его сереньким цветом) сохраняем в джепеге! и бежим в ближайшую фотостанцию/фотолобараторию где просим быстрее по возможности напечатать выш снимок :)
ЗЫ: сам работал на фотографии студентом, так что примерно помню все параметры, учтите что фотка может требоватся в зависимости от документа с разным заполнением площади снимка лицом или цветным фоном (в основном на загран), точность в мм никома у нас не нужна тк вырезают даже на паспорт ножницами :) сам на флешке таскаю несколько заготовок для фотографий и печатаю по мере надобности (один снимок в медиа маркете что то около 5 рублей был в последний раз) Но если не уверены лучше потратить 100 - 200 рублей (зависит от места) и нужного кол-ва фоток.
Re[olhova]:
от: olhova
как это делать?
Если для серъёзных документов (паспорт, з/распорт, в/б, удостоверение личности), то сначала нужно обратить внимание на требования, предъявляемым к таким фотографиям (размер, расстояние от глаз до подбородка, занимаемая площадь лица в кадре и т.п.). Затем решаете вопрос с организацией правильного освещения. Ну, а камера может быть практически любая. По поводу печати фотографий - это всё опять же к предъявляемым требованиям - по "мокрому" процессу должна быть сделана фотография или нет, ч/б на баритовой основе, тонкая или плотная, матовая, глянцевая или полуглянцевая. Например, на паспорт не разрешается использовать фотографии, отпечатанные на принтере. Обратите внимание, что высококонтрастные фотографии для паспорта не принимают.
