срочно нужна помощь, вопрос по фотошопу
Срочно нужно сделать рамку для фотки в фотошопе. Пробовал делать градиентную рамку как написано в книге Гурского трюки и эфекты в фотошопе но не получаеться не фига (слой ложиться на всю фотку) да и вообще фигня какая-та получаеться может кто подкажет подробно как делать рамки в фотшопе или может у кого есть сылки на эту тематику. Заранее спасибо.
Ре: срочно нужна помощь, вопрос по фотошопу
выбираете цвет фона и увеличиваете размер xолста.
Далее либо оставляете так, либо виделяете получившуюся рамку и мучаете выделение
Re: срочно нужна помощь, вопрос по фотошопу
Создать новый файл ,размерами больше предыдущего,на нём новый слой -градиент.Фоту натащить на этот слой,наложить слои,лишнее обрезать.Во.
Хотя есть это всё готовое. :D
Re: Re: срочно нужна помощь, вопрос по фотошопу
а по подробнее можно я это все делую но что то видать не так
Re: Re: Re: срочно нужна помощь, вопрос по фотошопу
Слой с фото должен быть сверху.
Читай, тренируйся, я полгода к фотошопу привыкал, потом потихоньку пошло дело.
Re: Re: Re: Re: срочно нужна помощь, вопрос по фотошопу
это как это слой с фото сверху
Re: Re: Re: Re: Re: срочно нужна помощь, вопрос по фотошопу
от: Павел339
Автор сейчас лучше не парся а начни читать теорию с первой страницы.
Проще простого, и никаких слоев.
У тебя фото измеряется в пикселях, жми Image - Image size , откроется окно с размерами твоего фото , единицы измерения ставь в пикселях - ОК это был просто просмотр размера твоего фото, теперь приступаем к созданию самой простой рамки, у тебя на палитре есть два квадратика черный и белый значит рамка будет из двух полосок черной и белой. Делаем : жми Image- Canvas size в открывшемся окне твои размеры фото в пикселях, добавь 20-30 пикселей т.е. если было 1200х600 , то ставь 1220х620 жми ОК . У тебя появилась рамка того цвета, поменяй цвет и так же добавь пикселя другого цвета. Готово.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: срочно нужна помощь, вопрос по фотошопу
спосибо конечно но я всетаки хотел бы сделать градиентную рамку
я даже сделал канал но я незнаю как сделать чтобы данный канал сохронился. То есть при сохранении сохраняеться тока RGB канал а мой нет то есть как была фотка так и осталась
от: Павел339
Какие каналы?! Слои!!!
1. Создаём новый слой сверху.
2. На него копируем картинку с нижнего.
3. Увеличиваем Canvas Size до необходимого размера.
4. К нижнему слою применяем градиентную заливку.
Усё!
P.S. Шаги 1 и 2 можно объединить следующим действием:
Кликаем курсором по иконке изображения в палитре слоев и, не отпуская левую кнопку мыши, перетаскиваем на кнопку создания нового слоя внизу этой же палитры (вторая справа кнопка с изображением бумажного листа). Получили копию слоя.
учите матчасть...
http://www.ozon.ru/context/book_detail/id/2446340/
от: Виктор Волков
учите матчасть...
Попахивает рекламой :)
Хотели бы человеку помочь, направили б его на Савёл, к примеру. Там цены на ту же К.Айсман гораздо ниже, чем на ОЗОНе.
делаю я так как написано в книге
Смотрите тут.
http://a4u.tomsk.ru/texts/files/db.0024/
http://mweb.ru/photoshop/12.php
Я делаю так: создается новый слой - становится первым. Делаем выделение для рамки. В сввойствах слоя выбираем градиент. Затем делаем заливку этого слоя. И все.
Кстати, увеличивать лучше пропорционально, если у вас фотография формата 3:2, то добавляйте по длинной стороне 3*х, по короткой 2*х, чтобы сохранить пропорции
