СРОЧНО нужна помощь. Sony A77 + SAL50F14
Нужна срочно помощь. Sony A77 + SAL50F14
Здравствуйте, сегодня приобрел этот объектив с рук. До этого использовал только китовый 16-50.
Попытался сравнить качество снимков при одинаковых параметрах, но фото выдает совершенно разные. К примеру ставлю F2.8, 1/60, ISO200, китовый объектив выдает картинку такую которую видишь на дисплее фотоапарата или через видоискалтель. SAL50F14 в свою очередь на дисплее показывает так же как и китовый, но после спуска получаешь картинку намного ярче, как если бы стояло ISO800 например. Хотел бы узнать упустил я где-то что-то, или что-то с объективом, т.к не хочу затягивать и вернуть обратно если что.
Не судите строго, первая зеркалка, второй объктив, сравнивать не с чем.
Спасибо всем!
Re[uncleric]:
в свойствах разная яркость стоит. почему? впечатление абсолютно разной экспозиции...
з.ы. по мне, так нормальный рисунок для полтинника 1.4. сам владелец такого, возможно наоборот что-то с китовым...
Re[Mioro]:
Рисунок мне тоже нравится, т.е. я могу получить хорошую картинку, но мне нужно тогда не смотреть в камеру, а представлять, какая она получится, потому что вижу такую, как слева - а получаю - как справа.
Китовый объктив фактичесски новый, нигде не ударялся, но уже проверен. А вот этот, для меня загадка, при всех одинаковых значениях получается совершенно другая яркость. Да, как буд-то экспозиция не 2.8 стоит, а 1.4
Может где-то что-то быть зарыто в настройках камеры?
Яркость в инфо разная, т.к. фотографировал с рук и мог немного сместить объектив, но совсем чуть-чуть... а здесь разница ого-го
Re[uncleric]:
Думаю что-то связанное с компенсацией экспозиции.
Re[uncleric]:
Попробуйте снять аналогичную серию с установкой "Приоритет светосилы", а не "Определение выдержки вручную".
Re[uncleric]:
В ручном режиме легко получить недоэкспозицию или пересвет, снимайте в приоритете диафрагмы
Re[Nеmо]:
Попробовал снять как вы и просили, изменил на A, выславил на 2.8.
Вот что получилось.
Re[uncleric]:
от: uncleric
Вот что получилось.
На 1,4 посмотрите. Если нормально, то видимо масло на диафрагме. Подергайте прыгалку посмотрите насколько быстро закрывается диафрагма. Вообще на 1,4 полтос вполне резкий и если чистить негде, то можно и так использовать.
Re[OnePhotographer]:
Здесь похожая проблема была описана: http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=1144885 И здесь http://forums.dpreview.com/forums/thread/1831426#forum-post-21194572
Похоже, что F-стоп не имеет никакого отношения к количеству света попадаемого на сенсор, есть другой T-стоп, который и является количесством света.
Так что при одинаковых настройках разные лизны могуть показывать совершенно разные картинки.
Похоже что с этой линзой все в порядке, меня только немного напрягает то, что я не вижу в видоискатель какой будет фотография, т.к. она в конечном счете получается светлее.
от:OnePhotographer
Эта линза ярче моей китовой на 2.8, а не темнее. Просто я думал что все лизны должны давать примерно одинаковое количество света при одинаковой диафрагме и выдержке. А здесь такой разлет.
Re[uncleric]:
Если ваш объекимв заклинело на 1.4, или просто заедает она так и будет. :?
Re[uncleric]:
хм...я в ливвью вижу именно ту картинку, которая получится (примерно, конечно, но такого разлета нет).
попробуйте на закрытой дырке поснимать, может правда заклинило где-то?
Re[Mioro]:
Спасибо всем за помощь! Похоже действительно заклинило, потому что я пытался изменять диафрагму одновременно с выдержкой, на старом объективе яркость фото оставалась та же, т.е. диафрагма компенсировалась выдержкой... на этой же линзе, на дисплее фото остается как надо, а на выходе - засветы колосальные. Так что буду сейчас писать продавцу и общаться. Буду держать в курсе
Re[uncleric]:
Диафрагма в объективе не закрывается, вот и ошибка отсюда.
Попробуйте репетитор диафрагмы понажимать, посмотрите, будет реакция или нет.
И рычажок на самом объективе подёргайте, глядя через объектив, дыркам должен открываться -закрываться, открываться -закрываться, только тихонько, не отломите.
Re[Олег А2]:
от:Олег А2
К сожалению произвести эти манипуляции не удалось так как объектив уже вернул. Заказал себе новый что-бы без сюпризов. Скоро должен быть...
Re[uncleric]:
у меня 50 1,4 всегда делал ярче фото чем любые собратья при прочих равных, может сказывается что он фф, бред конечно а всёже
