Срочно нужна помошь!!!
Уважаемые коллеги!
Нахожусь в отпуске в судаке, вчера мой марк2 показал ошибку 006 и благополучно здулся!
Может кто подскажет где можно в крыму срочно его оживить или может есть какойто способ самому что то зделать ????
Осталось всего 7 дней отпуска и оставаться без камеры смерти подобно!!!
Батарейки и стекло снимал с него, ночь пролежал и результат тот же.
Если можете перезвоните, или на форуме подскажите.мой тел местный +380689309298
можно набрать и скинуть я сам перезвоню.
Re[ford74]:
Странное что-то он у вас показывает. Когда показывает ошибку - должны быть ещё буквы "Err". И номер ошибки состоит из двух цифр. Ошибок всего пять, из них три связаны с картой памяти, одна - с объективом и одна (99-я) - на все остальные случаи жизни :D . Попробуйте вынуть карту памяти и, после этого, включить аппарат - если дисплей станет нормальным, то надо карту заменить. Не поможет, тогда в сервис, но это лучше дома делать.
Re[ford74]:
Боюсь, что в Крыму вы ничего не найдёте
http://www.canon.ru/service/servcenters/partnerlst.asp
Позвоните, может помогут
Re[ford74]:
Не знаю поможет ли Вам эта информация, но вот что выдаёт Гугль
[quot]
Err 01 Communications between the camera and lens is faulty. Clean the lens contacts. -Clean the electrical contacts on the camera and lens.
-Use a Canon lens.
-If the instructions above do not solve the problem, please contact your nearest Canon Service Center.
Err 02 There is a problem with the card. Replace the card. -Remove and install the card again.
-Replace the card.
-Format the card.
Err 04 Cannot save images because the card is full. Replace the card. -Replace the card.
-Erase unnecessary images on the card.
-Format the card.
Err 06 Self Cleaning Sensor Unit malfunction. Consult with Canon Service Center. -Turn the power switch to to turn on the power again.
Err 10 A file system malfunction has been detected. -Turn the power switch to to turn on the power again.
-Remove and re-install the battery.
-Use a Canon lens.
Err 20 A mechanical malfunction has been detected.
Err 30 A shutter malfunction has been detected.
Err 40 A power malfunction has been detected.
Err 50 An electric control malfunction has been detected.
Err 70 An image related malfunction has been detected.
Err 80 An image or electric control malfunction has been detected. [/quot]
Re[ford74]:
от:ford74
Уважаемые коллеги!
Будьте проще. Дома почините. Только вернулся из Судака, не брал туда ничего, кроме мыльницы. Т.е. по-серьёзному там не снимал. И не жалею.
Вы хотите повторить 1001 раз снятые другими людьми одни и те же планы Голубой бухты, мыса Капчик и т.д.? Надо оно? ОТДЫХАЙТЕ, Вы ведь В ОТПУСКЕ! Там море хорошее, покупайтесь. По крепости погуляйте, у грота Голицына окунитесь. Зачем усугублять это всё зеркалкой? Лучше держать в руке бутылочку пивка и сигаретку. Мороженое, на крайняк...
Re[ford74]:
купите Canon A3000IS для обязательных снимков "на память", все равно ремонт займет несколько дней, а эта мылка довольно неплоха за свои деньги.
Re[ford74]:
Я бы с такого горя, наверное, в гостинице жестоко забухал на весь отпуск :(
