Внешняя вспышка как раз своим башмаком и нажимает ту самую кнопочку в башмаке камеры, которая блокирует поднятие встроенной пыхи. Я на своем 50Д проверял - если кнопку прижать чем-нибудь тоненьким, пыха перестает подниматься при нажатии на кнопку управления ею. Отпускаешь кнопочку - пыха выпрыгивает.
Вот залипание этой кнопочки в нижнем положении и не дает встроенный пыхе подниматься.
Дополнение:
написал уже а потом понял: вы говорите про кнопку управления пыхой, около которой "молния" нарисована. А я говорю про залипание микро кнопочки, что под пружинной ламелью башмака камеры.
Срочно нужен совет! 40D не работает вспышка встроенная.
Всего 31 сообщ.
Показаны 21 - 31
Re[Vlad40]:
Re[Realist_SPb]:
от: Realist_SPb
Не могу знять точно, но мне кажется, что в сороковке, как и в двадцадке. http://www.conraderb.com/flashrepair/
О, да, в это в тему!
Re[Дмитрий7]:
[удалил]
Re[Vlad40]:
...есть кнопка,есть!!!!!...с левой стороны...в конце концов возьмите лупу и посмотрите!
Re[Vlad40]:
Кнопка есть, я ее нажимал и пыха переставала выскакивать!!! Она находится не в ямке в центре, а с краю, под загибом башмака под подпружиненной ламелью. т.е. если смотреть на башмак сверху, то ее не видно. Смотреть надо сбоку, под загиб железки, удерживающей внешнюю пыху. Посмотрите ссылку чуть выше, там много фоток этой самой кнопки! И даже методы ее ремонта :)
Вот еще раз: http://www.conraderb.com/flashrepair/
Re[Дмитрий7]:
Прошу прощения, увидел её. Если бы не сказали где именно, то ни за что не увидел бы сам.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Прошу прощения, увидел её. Если бы не сказали где именно, то на за что не увидел бы сам.
Да, кнопочка хитрая :)
Re[Дмитрий7]:
от: Дмитрий7
Лишний раз убеждаюсь насколько буржуины умные. Видимо раньше было много нареканий на поломку встроенных вспышек, когда их пытались включить вместе с внешней. Вот и придумали такую хреновину.
Re[Vlad40]:
Да хитрые то хитрые, но что-то больно много нареканий на залип этой самой кнопочки. Ну... заодно посмотрел по ссылке, как ее можно реанимировать по-быстрому :D
Re[Pusik12]:
Что называется - вид сбоку... :) http://shimworld.wordpress.com/2009/02/26/canon-hotshoe-fix/
Re[Realist_SPb]:
Вроде все доходчиво написано и сфоткано, но... фотографы, итить их! Неужели нельзя диафрагму чуток поджать было при макросъемке? Любители малой ГРИП
