Срочно! Не работает !Искра! ? =(((
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
КЕупил сегодня Искру, завтра улетаю в отпуск! Поэтому вопрос очень срочный!!!!
В камере не было второй катушки справа (туда, куда надо заправлять пленку), взял и поставил обычную катушку от старой 120-й пленки, туда и заправляю.- может из-за этого глюки?
далее...
Заряжаю пленкеу, протягиваю её... затвор ппо часовой стрелке не движется, только в обратную сторону! накручивается на катушку нормально! закрываю крышку...
Счетчик кадров на единичку не переводится. на экранчике стоит сежду 0 и 1.
КНОПКА СПУСКА ЗЩАТВОРА НЕ НАЖИМАЕТСЯ ((((((
как это исправить? может она просто заела? но на следующий кадр (по часовой стрелке) мотаться не хочет...
извините за сумбурность ... (((
Re[fu2re]:
http://zenit.istra.ru/mans/iskra/iskra.html
Фтыкаем внимательно. Можно угробить пленку и еще раз зарядить по инструкции.
Катушка повлиять не может - тут как раз сделали все верно.
Если не помогло - это счетчик кадров. Это вилы или около того.
Надо понимать, что после закрытия крышки надо продолжать мотать пленку унутри, чтобы счетчик встал на единицу. После оного:
- взводим затвор
- наводимсо
- фотим
- go to 1
Re[QUAsit]:
С ТЕМ ЧТО ПЛЕНКУ УГРОБИЛ Я УЖЕ СМИРИЛСЯ. НО ЧТО ТУТ ВОЗМОЖНО НЕ ТАК ДЕЛАТЬ??? КРЫШКУ ОТКРЫЛ, ПЛЕНКУ ПРОПИХНУЛ В ДРУГУЮ КАТУШКУ, НЕМНОГО ПЕРЕМОТАЛ, КРЫШКУ Закрыл.
вот что- то рычажок взвода затвора не фиксируется в крайне левом положении ((
Re[fu2re]:
пленку мотал! перематывается до самого конца, так ине переведясь на единицу!
НО
продавец при мне показывал как фотик отрабатывает выдержку. какой-то кнопочкой на объективе... хоть её бы найти )
Re[fu2re]:
от: fu2re
Есть мнение, что это вилы. Это или барахлит (в ремонт) или накрылся механизм счетчика кадров - очень типичная болезнь Искры.
от: fu2re
Справа под объективом внизу подходит рычаг от спусковой кнопки. Собственно без пленки камера не снмиает - такая конструкция и без пленки он поддевается отверткой к примеру.
Re[QUAsit]:
:(((( огромное спасибо за попытку помочь! люди! не покупайте не проверяя((((
Re[fu2re]:
а может счетчик кадров попробовать вырвать?
Re[fu2re]:
от: fu2re
так и делают..но тогда надо окошко вставить красное в крышку чтоб на глаз вращать плёнку...по цифрам
Re[Улдыс]:
заработает после этого? и как её правильно разобрать?
а если не быть варваром и пытаться отдать в ремонт? где их ремонтируют? цена?
Очень надеюсь на Вашу помощь!
Всем оргомное спасибо!
придется лететь в отпуск так и не попробовав СФ...
Re[fu2re]:
от: fu2re
Инструкция:
http://www.zenit.istra.ru/mans/iskra/iskra.html
[quot]В камере не было второй катушки справа (туда, куда надо заправлять пленку), взял и поставил обычную катушку от старой 120-й пленки, туда и заправляю.[/quot]
Так и должно быть - переставляется использованная катушка и всё.
[quot]Заряжаю пленкеу, протягиваю её... затвор ппо часовой стрелке не движется, только в обратную сторону! накручивается на катушку нормально! закрываю крышку...[/quot]
Вращение должно быть по стрелке, которая нарисована на колесе перемотки. Стрелка показывает как раз против часовой стрелки, так что всё правильно.
[quot]Счетчик кадров на единичку не переводится. на экранчике стоит сежду 0 и 1.[/quot]
После того, как крышка закрыта, нужно перематывать плёнку до тех пор, пока колесо перемотки не остановится. Если колесо крутиться дальше, а счётчик не реагирует и плёнка на первом кадре не останавливается, значит или убит счётчик, или плёнка слишком тонкая - счётчик не цепляется за её начало. Первое - в ремонт. Второе лечится отжимание прижимной планки на задней крышке.
[quot]КНОПКА СПУСКА ЗЩАТВОРА НЕ НАЖИМАЕТСЯ (((((([/quot]
И не нажмётся, пока плёнка не перемотана на первый кадр. Так же не нажмётся, если винты прижима катушек, которые расположенны на нижней стороне корпуса, не поставлены в крайнее положение - при закрытой задней крышке нужно попробовать их подвигать, ели крутятся, снова открыть крышку и поставить их в крайнее положение..
[quot]как это исправить? может она просто заела? но на следующий кадр (по часовой стрелке) мотаться не хочет...[/quot]
Если Вы попробуете мотать плёнку ПО часовой стрелке, плёнка у Вас окажется не под ракордом, а на нём. Она вывернется наизнанку.
Для данного случая можно попробовать прикупить Любитель, если сильно-сильно хочется попробовать СФ...
Re[Bianor]:
от: Bianor
ilford delta 400
может такое быть?
Re[fu2re]:
пленка по-моему цепляется! на ней даже следы от зубчиков видно
Re[fu2re]:
от: fu2re
Опять же, так и надою. Зубчики прокалывают ракорд и просто прокручиваются. Когда подходит плёнка, они прокалывают её на меньшую глубину и утапливаются, включая счётчик кадров. Если плёнка тонкая, как Кодак или упомянутый Илфорд, её толщины не хватает, чтобы нормально утопить зубчатку и валик, счётчик не включается и плёнка вся сматывается на приёмную катушку. Если всё так происходит, значит нужно взять заднюю крышку и чуть отогнуть прижимную планку, она расположена рядом с прижимным столиком. Главное не переборщить и не отломать её ненароком, так как металл там хрупкий.
Но сначала нужно взвести затвор и спустить его, нажав спичкой на толкатель, он слева на объективе, если смотреть в объектив (справа, если держать камеру как для съёмки). Если затвор нормально спускается на всех выдержках, значит дело в счётчике кадров - или плёнка тонкая или сломался.
Re[fu2re]:
Инструкцию читали?
Нужно чётко понимать что в Искре две механические части мало с собой связанные.
1. Объектив и затвор. Вы его взводите ОТДЕЛЬНО от пермотки. И также отдельно его можно спустить. Взводится рычажко на объективе, спускается тоже рычажком справа внизу. Если смореть сзади.
Так вы проверите работу затвор.
2. Блок перемотки. Выполняет две функции - первая пермотка плёнки - вторая блокировка кнопки спуска на корпусе. Эта кнопка через рычаг нажимает тот самый рычажок спуска на объектве. Если не останавливается на первом кадре - как уже говорили отожмите пружинку, находящуюся на крышке которая прижимает плёнку над колесом. Если не работает - скорее всего счётчик мёртв. Это надо было проверять при покупке. Теоретически можно попрбовать его починить, но многие его выкидывают и прорезают сзади дырку. Не торопитесь уродовать камеру. Может не всё так плохо.
Сейчас в качестве скорой помощи можете вот что сделать. Попробуйте определить за сколько оборотов у вас будет перематываться кадр. Сначала плёнки это будет 2-3 под конец меньше. Таким образом вы сможете очень примерно их перематывать. Будет у вас на плёнке получаться 6-10 кадров вместо 12. Лучше чем ничего. А спускать будете на самом объективе.
А уже после отпуска сходите к мастеру и он её препарирует.
Re[pilligrim]:
а где бы мне починить её не дорого??? Москвы
Re[fu2re]:
Попробуйте аккуратно оттянуть площадку прижима плёнки, она будет сильнее продавливать.
Re[fu2re]:
http://www.speleoastronomy.org/foto/repairbook/137-149.html
http://www.zenitcamera.com/cgi-bin/fforum.cgi?action=get&value=8105
