sRGB- как узнать сколько?
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Всё так. Просто это заводская калибровка. И сразу возникает вопрос: почему именно 6602°? Не 6500, не 5000?
Нативная температура ?
Re[gennadiy_100772]:
от: gennadiy_100772
Да.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Бесплатно менять можно если там ргб-лед поцветка
всё проще :-)
табличкой LUT меняется
правда чудес не бывает
и потому только за счёт чего то можно это сделать
главным образом за счет потери диапазона контраста (до 20%)
потому и калибровка заводская делается
при родной температуре (нативной)
чтобы не ухудшились характеристики
Re[Chernovik]:
Все проще с определением охвата. Матрицы сейчас двух основных вариантов 55% и 90% охвата (плюс-минус). Те, которые 55 - предназначены для офисного применения. Безошибочно определяются "отсутствием" насыщенного красного цвета (охват зажат в основном в диапазоне красных цветов), даже на элементах интерфейсов. Такие матрицы калибровать нецелесообразно. Те, которые с условным охватом 90% подлежат калибровке и могут использоваться в обсуждаемой тематике. Целесообразность ловли блох для ноута типа "у меня охват на 2% больше - 92%" - сомнительна - специфика ноутбуков. Может и есть ноуты с выдающимися параметрами охвата - но я не видел.
А вообще, мое мнение - серьезная работа с фото без нормального монитора нормального формата - скажем так, не очень хорошо.
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
А теперь ставим basiccolor display и смотрим качество этой калибровки.
от: gennadiy_100772
а почему именно basiccolor ? :-)
на мой взгляд i1Profiler лучше
Re[Chernovik]:
Удивительно, но basiccolor лучше...
Сравним с ним Argyll... Не знаю почему, удивительно, но они лучше Ивана...
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
i1P не справляется, хотя с принтером у него все ок.
от: gennadiy_100772
не справляется ... с чем?
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
если "откалибровал" - значит есть результат калибровки - профиль монитора
тогда всё просто
установить программу Quato iColor Display
там есть кнопочка Gamut
можно выбрать 3 профиля
например AdobeRGB, sRGB и профиль своего дисплея
и передвигая ползунок яркости - увидите всё визуально в виде картинки
Там какой-то странный визуал .
Можно простой ЦЛ-тест (CLTest_without_TN_Compensation). она бесплатная , не надо устанавливать.
Только нужно выбрать в curvеs - Import from ICM (ICC), в открытом окошке выбрать нужный профиль (нужно искать папку колор с профилями)
и в треугольничке сРГБ будет треугольничек того профиля , который вы выбрали для сравнения.
а кривые калибровки он показывает сразу , относительно активного профиля.
если ноутбук - не макбук.
Re[]:
Ради интереса, попробовал подсунуть некий профиль для моего монитора, который производитель оного выложил у себя на сайте
Всё ок или плохо? Или это бессмысленно, надо иметь на руках конкретный профиль от конкретно моего монитора, созданный при помощи калибратора?
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
Там какой-то странный визуал ...
в чём станность?
вот так выглядит цветовое пространство
это объемная фигура
по центру - ось яркости
делаем разрез на уровне 50% яркости
справа - ползунок яркости (выделил желтым маркером)
внизу выбираем цветовые профили которые интересны
двигаем ползунок (например на 70%)
 [/img]
Re[che_]:
от:che_
что Вы хотите увидеть?
интересно (на мой взгляд) только сравнение с другими профилями
и ... да ... профиль монитора (любого)
всегда отличается от стандартов
Re[фоторулюбитель]:
Есть ли смысл ставить такой профиль по умолчанию в систему или ну его в топку? :D
Вообще, раньше как-то не запаривался по этому поводу, везде где можно выставлял сРГБ, чтобы не возникало неожиданностей потом и свистоплясок с цветом. Включил этот профиль - не сказать, чтобы на глаз какие-то заметные изменения с цветом проявились, вроде хуже не стало и то ладно.
Не знаю, из этой же оперы или тут что-то другое, но видимая разница обнаружилась, когда в просмотрщиках при включённой коррекции ICC (XnView, FS) заметил, что фото отображаются чуть светлее (будто ползунок яркости в + потянуть) и немного бледнее, чем были при обработке в конвертере. Сначала это наглядно увидел, когда открыл рядом два окна, готовый джпег в просмотрщике и рядом окно виртуалки с МакОС с запущенным РПП и фото в нём, потом аналогично и в виндовых конвертерах.
В ФШ ту же историю можно увидеть, при открытии фото появляется окно, которое сообщает, что у фото встроенный профиль sRGB IEC61966-2-1 withBPC (это из РПП), у монитора рабочий профиль - тот скачанный назначен; и можно выбрать способ обработки - "использовать встроенный профиль вместо рабочего", "преобразовать цвета документа в рабочее пространство", "не управлять цветом". В первых двух случаях получается та же чуть-чуть поблёкшая картинка, в последнем - то же самое, что было при обработке в конвертере, понасыщенней/поконтрастней (или просто чуть темнее), собсно, при экспорте из Макоси в Винду фотографий изначально и заподозрил, что с отображением что-то немного не то происходит. Вот и озадачился, где что неправильно настроено у меня оказалось.
Re[che_]:
от: che_
Есть ли смысл ставить такой профиль по умолчанию в систему ?
нет
в таком профиле записано цветовое пространство другого дисплея
лучше уж sRGB
менее коряво выйдет
Re[фоторулюбитель]:
Вот тут Вы не правы, заводской профиль этого монитора будет показывать менее коряво, чем если поставить sRGB в качестве профиля монитора. Всё таки он построен по эталонному монитору этой же модели, а не по 14'' CRT монитору середины 90-x, да ещё и правленный вручную (это я про sRGB)
Re[Igor Bon]:
от:Igor Bon
может и так :-)
я бы посмотрел картинки ... которые ранее видел на калиброванном мониторе
но ... это ж надо их видеть ранее
да и может зрительная память подвести
в общем советовать в такой ситуации дело неблагодарное
гадание получается ... как получится ... менее хреново :-)
Re[che_]:
от:che_
Помоему он кроет сРГБ полностью , чуть в красном и фиолетовом - по углам .
В профиле есть значения точки черного и точки белого , программы знают от чего "построить" "контраст" ..
Там ещё в программе есть кривые , они от каждого цвета корректируют отклонения , допустим в темной или в белой части .
Пардон , я а по простому.
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
в чём станность?
это объемная фигура
 [/img]
я не против . В и-профайлере тоже красиво , объемно и все крутится . Да. там тоже есть картинка , но нет простого отображения охвата , к сожалению. Только отклонение ТБ
В треугольничке очень просто и наглядно .
не, очень красиво , понимаю ... особенно этот "гриб" - шедевр
