sRGB или AdobeRGB1998 - профиль в камере
Объясните, никак не могу понять, чем эти звери отличаются. В каком цветовом пространстве лучше все-таки снимать? У никона д80 вообще аж Один AdobeRGB профиль и целых два каких то sRGB.
Что это? Для чего это? Какой лучше для каких целей использовать? Объясните на пальцах плиз!
Re[Александр Лёгкий]:
AdobeRGB имеет бОльший цветовой охват, особенно в области голубых и ярко-голубых (циановых) оттенках. sRGB — меньший. Для подготовки в Веб использовать ТОЛЬКО sRGB (адобу мониторы не воспроизводят, разве что кроме некоторых жирных проф моделей). Для печати можно использовать оба, но нужно очень четко представлять себе механизмы работы с цветом. См. здесь http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_articles.htm, здесь http://realcolor.ru/lib/ и здесь http://forum.rudtp.ru/. Разумеется этими ссылками все не исчерпывается, просто они были под рукой.
А если толком не разобрались ставте sRGB IEC61966-2.1 и не заморачивайтесь.
Re[Alexandr Kulikovsky]:
Снимаю в основном для полиграфии, скажем так. Одна контора сказала, что только с адоб они работают, другая - что им все равно.
Грубо говоря, при каком профиле в файл записывается больше информации о цветах и оттенках?
от: Александр Лёгкий
мне тоже это интерестно
А поиском воспользоваться лень?
Re[Пантелеев Андрей Александрович]:
а популярно рассказать здесь и с аргументами ?
Re[Андрей Кудин]:
А самому в поиск войти?
Или мне за Вас поискать и все аргументы в эту тему скопировать?
Так Alexandr Kulikovsky это уже сделал...
А я тоже ленивый... ;)
от:Александр Лёгкий
Если Вы снимаете в RAW - какой профиль у Вас к нему прицеплен - совершенно всё равно, его потом можно сменить, перецепить другой или вообще выкинуть.
Для jpeg'а значение имеет, но, насколько я понял, в AdobeRGB, по сравнению с sRGB, присутствуют цвета, которые в природе не встречаются, следовательно, и снять их Вы не можете, но можете получить во время обработки, правда, скорее всего, всё равно не увидите, что получилось, далеко не все мониторы могут воспроизвести AdobeRGB- цвета полностью, с принтерами ещё хуже.
Но в моей камере стоит AdobeRGB, которым я не пользуюсь, потому что снимаю исключительно в RAW, а то, что снимаю в jpeg'е, потом всё равно преобразуется в ч/б (текст и чертежи).
Снимайте в RAW или в NEF, как это называется у Никона. Они не имеют цветового пространства.
Затем уясните себе, что у вас за монитор. Если он не супердорогой, то он не воспроизводит Adobe RGB, вернее вы можете поставить это пространство в фотошопе, но цветопередача будет искаженной и цветовой баланс вы будете выставлять вслепую. Вам оно надо?
Поэтому конвертируйте RAW в sRGB и не заморачивайтесь. Большинство сюжетов влезают в sRGB. Потом при необходимости сохраненные sRGB-файлы вы можете конвертировать в Adobe RGB и отдавать клиенту. Это не совсем правильно, но зато надежней, чем работать вслепую и отдавать снимки, о цвете которых сам не имеешь представления. Если снимки качественные, то никто не узнает, что они до этого были в sRGB.
[quot]Грубо говоря, при каком профиле в файл записывается больше информации о цветах и оттенках? [/quot]
В файле, изначально конвертированном в Adobe RGB или изначально снятом в джипеге с пространством Adobe RGB, содержит больше цветовой информации, но только если сюжет соответствующий. Преимущества Adobe RGB над sRGB - это насыщенные оттенки зеленого. sRGB просто урезает эти цвета и в принципе sRGB не может выдать ни одного чистого цвета. Спасает только то, что этих самых "чистых цветов" в природе практически нет, разве что на восточных базарах, где красуются кучами разного рода измолотые в порошок краски и пряности.
Конечно, если бы у меня был монитор, который воспроизводит Adobe RGB, то вопрос бы вообще не стоял, в каком пространстве обрабатывать. Разумеется, в Adobe RGB. А пока работаю с тем что имею.
Есть ещё один момент. Стандартный просмоторщик Винды не правильно распознаёт Адобовский профиль. Фотографии какие то сверхконтрастные.
Re[RBDN]:
от: RBDN
Скорее, происходит двойное преобразование, Винда это любит, накладывать один профиль на другой.
Берите просмотрщик XnView или HeliconPhotoSafe, проблем будет меньше.
от:Александр Лёгкий
мда, повеселили - серъёзная видать контора, снобизм так и прёт - а Wide Gamut RGB им не завернуть?
снимайте в sRGB - и не парьте себе мозг, а этим снобам конвертируйте в AdobeRGB (кстати, действительно можете подшутить, и проверить на "вшивость" - сконвертируйте в WideGamutRGB, принесите им и скажите у меня камера и в этом пространстве снимает - если начнут махать руками и кричать "Adobe давай" - всё ясно! :) )
информации везде одинаково - ровно столько, сколько весит выходной файл! Adobe шире, но как следствие, менее точен (градаций-то всего 256 и там, и там), sRGB поуже, но более точно позиционирует цвета (как мне думается)!
Re[Nanto]:
Думаю, что это скорее для удобства, чем снобизм. У них вся графика настроена на адобовскиое прострнство, считается, что у проф. дизайнеров и издательств тоже так. Поэтому и материал требуют такой, чтобы не делать лишней конвертации.
Re[Ronald]:
от: Ronald
Однозначно. Золотые слова.
Однако подробно о проблеме выбора трихроматического пространства см.: http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_Margulis_my.htm Тезисы 1 и 20.
Если так подходить, однозначного ответа нет. Зависит от обьекта сьемки.
Теoретически аRGB шире и казалось бы однозначно лучше. Однако на практике 8битный jpeg (т.е. 256 уровней) в sRGB очень часто содержит больше полутонов, поскольку aRGB использует где-то 10% (около 30) уровней под более насыщенные цвета.
Проведите опыт - конвертируйте портрет, ландшафт и т.п. raw снимок в aRGB и sRGB и посчитайте количество уникальных RGB.
Re[vga50]:
от:vga50
А если aRGB прицеплен к 16-битному изображению, тогда как, имеет это значение или всё равно, диапазон сузился - и при переводе в 8 бит (например, на мониторе) мы будем иметь однозначно те же потери в градациях? Или можно как-то поправить разрядность, чтобы, например, имеющиеся 14 бит упаковать в 8 бит вместо 7-ми?
Тут дело не в том, что какой то профиль больше цветов отображает, а в том, какой профиль более естественней передаёт цвета. Для себя определил, что Adobe (aRGB II) естественней передаёт цвета, особенно в красных тонах.
Уже была такая темаhttps://foto.ru/forums/topics/337155&topic_id=337155&topic_id=337155&topic_id=337155&t_id=337155&page=4#listStart
Выбор профиля в камере влияет на цвета только в том случае, если дальше будет конвертиться в родном конверторе, так как будут подхвачены настройки камеры, в инном случае, вообще пофиг, что у вас там в камере стоит...
Re[vga50]:
от: vga50
...Проведите опыт - конвертируйте портрет, ландшафт и т.п. raw снимок в aRGB и sRGB и посчитайте количество уникальных RGB.
Пожалуйста, подскажите, как подсчитать это количество?
Re[Онищенко Александр]:
FastStone может посчитать кол-во цветов.
Re[S_K]:
от: S_K
Да, я знаю эту его особенность, но хочется еще и понять, что именно он считает?
