Посоветуйте среднеформатный фотоаппарат для зимних фотосъемок.
Есть киев-6с --- заклинивает на холоде, проверял при -15, объектив тож примерзает туго фокусируется.
Есть мамия рз67, на холоде не пробовал, жалко. замерзнет и помрет (сломается).
Есть масква-4, переключалки и крутилки на холоде не реально крутить. Затвор соскакивает.
Какую камеру можете посоветовать устойчивую к холодам.
Средний формат для зимы
Всего 51 сообщ.
Re[Aleksey--__--]:
Mamiya RB67. Полная механика, в отличие от RZ, нет батареек, которые садятся на холоде.
Центральный затвор работает без смазки, загустевать на холоде нечему, фокусировка через мех, опять же нет фокусировочного геликоида со смазкой, которая замерзает.
P.S. В скором времени сам попробую на холоде фотографировать на РБ67, надо температуры дождаться.
Re[Галим Махмутов]:
от:Галим Махмутов
P.S. В скором времени сам попробую на холоде фотографировать на РБ67, надо температуры дождаться.Подробнее
У РЗ в роди есть спуск без батареек, а зачем ждать температуры, я для испытаний использую морозилку в холодильнике. А потом по результатам проверки пойду фотографировать. Не попру же я в такой холод тяжёлую камеру, чтоб она меня подвела. Сперва испытания дома, потом на улице. Попробуйте свою камеру в морозилку на часок запихнуть. Мне чего то стремно. Киев пробовал, не выдержал испытаний, москва-4 тож.
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
У РЗ в роди есть спуск без батареек, а зачем ждать температуры, я для испытаний использую морозилку в холодильнике. А потом по результатам проверки пойду фотографировать. Не попру же я в такой холод тяжёлую камеру, чтоб она меня подвела. Сперва испытания дома, потом на улице. Попробуйте свою камеру в морозилку на часок запихнуть. Мне чего то стремно. Киев пробовал, не выдержал испытаний, москва-4 тож.Подробнее
Как проводили испытания?
Re[Deepfoto]:
от: Deepfoto
В морозильную камеры бытового холодильника на часок.
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
У RZ без батареек работает только 1/400.
Я побоюсь любой свой фотоаппарат ради проверки запихивать в морозилку на часок. Да, он охладится и через пять минут после вытаскивания еще можно будет оценить его работоспособность, но конденсат лично меня пугает.
Re[Галим Махмутов]:
от:Галим Махмутов
В минус 37 снимал РБ67, на протяжении нескольких часов... Работает в штатном режиме
Re[RFT]:
от: RFT
Значит на РЗ можно снимать на холоде, осталось решить вопрос морозостойкой батарейки.
Есть предложения ?
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Есть предложения ?
не значит.
P.S. Батарейку можно держать у сердца (например) под одеждой. Кабелем вывести питание в камеру. Но RZ и RB -- не одно и то же. Как-то у Вас странно получается переворачивать всё с ног на голову... Вам же сказано, что RB -- чистая механика.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Так конденсат может убить все живое после таких опытов, разве нет?
Re[Deepfoto]:
от: Deepfoto
Если загружать и выгружать в контейнере, после чего дать прогреться в течение не менее двух часов при комнатной температуре, не вынимая из контейнера, то конденсата не будет в результате.
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Согласен. Я поэтому и спросил как автор тест делал.
И по его ответу я понял, что он делал тест по-простому, не заморачиваясь на контейнеры и прогревание ;)
Re[Deepfoto]:
Да ниче не будет.
Броника ску-а с батарейкой энерджайзер. -26 в горах, никаких проблем. Замерзал только я и спотметр минолта, который пришлось по курткой носить на шее.
Автор: не жалейте камеру, не такая уж она и дорогая чтобы лишать себя возможности побаянить зиму. Пробуйте
Re[Aleksey--__--]:
Киев-60, 2 часа в -20, ноль проблем вообще.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
В несильный мороз, около -10, за полчаса с РЗ ничего не случилось, батарейка не сдохла.
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Да ниче не будет.
Автор: не жалейте камеру, не такая уж она и дорогая чтобы лишать себя возможности побаянить зиму. ПробуйтеПодробнее
Это, наверное, не мне сообщение было?
Ибо я то как раз ничего не жалею.
Но и эксперименты с холодильником и конденсатом ставить не буду.
Re[Aleksey--__--]:
Регулярно таскаю P67ii зимой, если батарейки литиевые, то никаких проблем, бывало и -35. Конечно, видоискатель запотевает, если дышать неаккуратно, но это от камеры не зависит.
Re[Галим Махмутов]:
от:Галим Махмутов
+1
Снимал неоднократно на РБ67 на морозе -30, -35. Все работает.
Только из кофра дома не нужно доставать сразу, но это общее правило.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Самое время перейти на большой формат....
Re[Deepfoto]:
от: Deepfoto
Киев-6с жив, Москва живая. А вот япошка может от конденсата ласты склеить, там электроника.
