Средний формат. Что это такое?
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Средний формат. Что это такое? И чем отличается от обычного? Спасибо.
Re: Средний формат. Что это такое?
от: Ирина Егорова
Ура, сегодня пятница :)
Посмотрите на сайте http://www.mformat.com.
Камеры с пленкой 120 или 220, формат кадра может быть различный:6x4.5, 6x6, 6x7, 6x9, 6x17 etc.
Def:
If a camera uses papar-backed or paper-leadered 120 and 220 film, or the edge-perforated 70 mm film stock, it is medium format. (c) Lief Ericksenn.
от: Ирина Егорова
Средний патамучта посиридине межда малым (пленка 35мм) и бальшим (9х12 см)
P.S. А обычный для Вас какой?
от: Ирина Егорова
так себе... ни хороший, ни плохой - средненький...
Re: Re: Средний формат. Что это такое?
от: Zap
от: Ирина Егорова
Ну, не скажите!
Вот, поскольку это фотографический форум, возьмем, к примеру, сиськи...
Размер 0 и 1 - малый формат. Ничё так, жанрово... А 4 и более - крупный формат... Пейзаж, так сказать...
А вот 2 или 3 - срединй формат, самый кайф!!!
Re: Re: Re: Средний формат. Что это такое?
от: Бразильский журналист
от: Zap
от:Ирина Егорова
Ну, не скажите!
Ну а так сказать LF - это тогда для кого?
(силикон-кремний-цифра... хммм....)
от: КЦ
от:Ирина Егорова
Спасибо всем за ответы и за то, что не закидали тухлыми помидорами за такой вопрос:).
А если я снимаю на цифру. Например никон д70 - это какой формат? Или это понятие применимо только к пленке?
от: Ирина Егорова
Ой, мадемуазель, прошу пардону за мои рассуждения о бюстах: не обратил внимания, что автор - девушка...
от: Ирина Егорова
Да применимо... Формат у Вас АПС-С, то есть меньше маленького, грубо говря.
На всякий случай - это я о сенсоре, не подумайте чего такого...
Re: Re: Re: Re: Средний формат. Что это такое?
от: Кошак Ромуальд
от:Ирина Егорова
от: Ирина Егорова
т.е. у всех цифровых камер форматы разные? а у кенон Марк2?
от: Ирина Егорова
от:КЦ
от:Ирина Егорова
У Вас тоже средний!!!
между малым 36х24 мм и никаким 0х0!!!
Re: Re: Re: Re: Re: Средний формат. Что это такое?
от: Ирина Егорова
Смотрите размер матрицы в спецификациях. Еще есть кроп-фактор, он показывает насколько диагональ матрицы отличается от диагонали кадра 24х36 мм (малоформатного). кроп=1.5 значит в 1.5 раза меньше или APS-C или условно "полуформатный".
У Марк2 (не 1Ds MkII) размер матрицы немного больше чем у Д70, кроп=1.3, кажется.
Среднеформатная по размеру матриц цифра стоит 10 и более тыс. у.е.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Средний формат. Что это такое?
от: Mike_P
от:Ирина Егорова
спасибо! понятно:)
от: Ирина Егорова
Моё мнение:
1. Широкий формат - использует листовые фотоматериалы (например листовую фотоплёнку).
2. Средний формат - использует плёнку в роликах тип 120 или 220 (кадры 6х4,5, 6х6, 6х7, 6х8, 6х9, 6х12, 6х17 см и другие) или цифровые камеры с размером кадра больше, чем 24х36 мм, но помещающиеся в формат плёнок 120 или 220.
3. Малый формат - использует плёнку тип 135 или цифровые аппараты с размером кадра 24х36мм.
4. APS - плёночные аппараты снимают на плёнку стандарта APS. Имеет три разновидности (как для плёнки, так и для цифры): APS-H (тот самый кроп относительно типа 135 около 1,3), APS-C (кроп 1,5-1,6) и APS-P (подобных цифровых камер не знаю, на плёнке APS-P является панорамным). Плёночные камеры благополучно умерли, а размеры кадров используют для обозначения матриц цифровых камер.
Сергей, спасибо большущее! Все по полочкам:)
Добрый вечер!
Это из другой ветки форума, я отвечал человеку по вопросу, чем отличается 135-ая и 120-ая плёнки. В общем это и есть суть вашего вопроса: отличие малого формата от среднего!
Не всё так сложно, главное разложить всё по полочкам! )
1. Основная разница есено в размерах негатива: 135 плёнка = 24х36мм, 120 и 220 (разница в длине) = 6х4,5 см, 6х6 см, 6х7 см, 6х9 см в зависимости от типа СФ камеры.
2. Разница в количестве кадров: 135 = 12, 24 и 36 кадров в зависимости от длины, 120 = от 8 до 16 кадров в зависимости от формата камеры, 220 = от 16 до 32!
3. Разница в перфорации (дырочках): на 120 и 220 плёнке её НЕТ! )))
4. Разница в заправке плёнки: 135 в катушке, 120 и 220 на ролике (открытом).
5. Самый критичный момент разницы: т.к. негатив в РАЗЫ больше, то соответственно и качество в разы лучше! Эмульсия на плёнках используется одна и та же, соответственно если камера, оптика и фотоувеличитель позволяют использовать по максимуму эти возможности, то вот что получается... Приемлемое увеличение считается 10-и кратное. Считаем: 24х36мм * 10х = 24х36 см, а 60х60мм * 10х = 60х60 см! Как ни крути, линейное качество в 4 раза выше, а если негатив 6х9 см, то в 6!!! Вот и основная разница! А увеличение в десять раз не предел, 1х1 м очень даже СУПЕРски выглядит! )
6. Еще один аспект, наверное последний! Ни одно серьёзное издательство, рекламное агентство, типография и т.д. не работает с малым форматом! Там царит только СФ!!! )))
P.S. Лично мой опыт в фототехнике: начинал с плёнко-мыльниц, потом цифро-мыло, потом плёночная зеркалка, потом D70 и только сейчас дошёл до СФ... И могу сказать точно, оно того стоит и путь я этот прошёл не зря, т.к. нашёл, то что искал для души: медленная неспешная вдумчивая съёмка на полной механике! ))) А для пьянок-гулянок = D70!
Удачи!
от: ВячеслаВ
Добрый вечер!
Вы батенька из машины времени вылезли? какой нах СФ в издательствах, РА и типографиях... балом правит цифра... СФ для души
[quot]балом правит цифра... СФ для души[/quot]
Балом правит заказчик. Если у него есть деньги и он хочет качество снимают на средний формат, хотя для удобства можно и цифровым, если дело касается предметки к примеру), а если он хочет дешево и сердито то как и везде в журналах:)) А то что цифра так сильно у нас распространена и ей все делают, так это от отсутсвия культуры, как и культуры пития, так и культуры тобакокурения и пр. и вообще культуры как таковой, можно дадеко не ходить, а зайти в галерею:))))))
Кстати, что касается качественных пейзажей, то сейчас на западе очень востребован слайд 6х7.
Не хочу вас расстраивать, но цифра правит только на этом форуме и в "цифро-ларьках"...
СФ жив и еще долго будет жить!
На "западе" в журналы снимают на цыфрозадники. Я живу в Нью-йорке и знаю о чём говорю.
