Сразу поставить ИСО повыше или потом выкрутить лайтруме?
Добрый день. Подскажите как картинка будет качественнее: Если сразу при съемке повысить ИСО или же поставить ИСО пониже, но потом выкрутить в лайтруме?
Камера Кэнон Р100 кроп 1.6
RE[Динар]:
от: Динар
Что вам мешает самому проверить? ) Я именно так и поступил со своим Никоном д200. Сделал кадры на ИСО 100 и 800 (разумеется, в РАВ) и потом в родном конвертере для 1-го снимка поднял экспу на 3 стопа. Картинка оказалась заметно хуже, чем при выставлении ИСО в камере, из чего можно сделать вывод, что ИСО поднимается аппаратным способом (т.е. усилением сигнала), а не программным. Как будет на вашей камере, хз, надо проверять. Ещё слышал, что аппаратное усиление применяется только до какого-то определённого ИСО, а потом идёт программное, но, опять же, на разных камера запросто может быть по-разному, и это надо выяснять экспериментально, т.к. подобной инфы в открытом доступе нет.
RE[Динар]:
от: Динар
Индивидуально для каждой модели камеры.
Да, в ряде случаев более высокое качество можно можно получить снимая с недосветом, и потом протягивая фото в редакторе. Но одного правила для всех не существует. Надо делать эксперимент и смотреть глазами.
RE[Динар]:
Вообще второй вариант, но зависит чисто от камеры. Думаю на кропе лучше поднять исо. Можете еще на dpreview глянуть.
RE[Alexander46]:
от: Alexander46
Какой процесс Вы подразумеваете под "аппаратным" усилением?
RE[Mazon]:
от: Mazon
Усиление электрического сигнала, идущего от сенселя.
RE[Динар]:
от: Динар
Не очень понятно, что для вас качественнее. Если максимальный ДД (чтобы и обстановка в комнате и вид за окном) - то чем меньше ИСО, тем лучше. Если минимальный шум (чтобы обстановка в комнате без шумов, а вид за окном - хрен с ним) - то нет.
Начиная с ИСО800-1600 почти на всех современных камерах случается ISO invariance. Это означает, что картинка, снятая на ИСО800 и вытянутая на 1-2-3-5-6 (сколько угодно ступеней) по шумам не хуже, чем изначально снятая на ИСО 1600-3200-6400 итд ступеней, но при этом на столько же ступеней больше по ДД. То есть на высоких ИСО ДД за счет недодержки достается бесплатно, в том время как на низких ИСО - только за счет шума.
RE[Alexander46]:
от:Alexander46
Это только на низких ИСО так. На ИСО1600+ будет по шуму то же самое, что и вытянутое 1600.
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Вполне возможно, надо проверять на конкретной камере. Я на ИСО больше 800, по-моему, не сравнивал, т.к. даже это значение великовато для д200.
RE[Динар]:
Правильно пишут. Давайте уж сами. Читать руководство пользователя где задняя кнопка фокуса. Сделать пару кадров и проверить.
Тянучка в Лайтруме это когда у сенсора плохие высокие ИСО, но на низких большой запас.
Это была уловка такая со старыми фотиками.
На практике это фигня ещё та. Снял и толком не видно что снял. Типа как на плёнку :)
RE[KoFe]:
от: KoFe
Это на всех (почти без исключений) современных камерах на ИСО800+.
