сравнил видоискатель Ом2 и еос3 :)
Всего 47 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Юра.]:
а не скажу светлей или нет...скорее больше всё же , именно это в глаза бросилось
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
да нет же, я смотрел кропнутый никон Дх2 вроде, 6мп который..так там такой видоискатель, аж жуть захватыват...вот и спрашиваю, почему сапог желеет на видоискателях, и в чём проблема было сделать как на оликах? ведь удобней...Подробнее
Неавтофокусной оптикой на верхних кэноновских цифрозеркалках пользуются единицы, львиная доля материала так или иначе снимается автофокусной оптикой верхнего ценового диапазона - по этой причине имеющийся видоискатель мало кого напрягает. Для постороения композиции его более чем достаточно (ибо он 100%), а все остальное (в том числе и предсказуемый автофокус) с соответсвующим своему классу процентом выхода технически годного результата берёт "на себя" тушка.
Re[leto]:
только почеум другая аф техника об этом незнает, вот никон например
Re[Tihen]:
del
Re[Улдыс]:
надо полностью менять конструкцию даже не аппарата - а линейки фотоаппаратов, ибо кое-какие узлы у многих моделей общие! А конструкцию менять придётся почти всю (за исключением разве что "плёнкопротяга") - надо призму больше ставить, матовое стекло, зеркало крупнее, корпус соответственно больше (и так чтобы "рабочий отрезок" соответствовал), новые демпферы на это зеркало (ибо хлопать оно начнёт со всей дури), опять-таки а как при всём этом поведут себя остальные инерционно-механические части фотоаппарата (не будет ли каждая вторая камера выходит из строя после сотого нажатия на спуск?) и т.д. Не стоит овчинка выделки - проще добавить "глазное управление" забабахать линейку камер с этой фишкой и обозвать это новым словом в фотоиндустрии!
P.S. А почем у большинства Зенитов в видоискателе 16/25 кадра и темно как у негра в ...? По той же причине отработанный годами конструктив (механизм подобного затвора Лейка запатентовала ещё в 1913! году), пытались выжать больше - бесполезно 1/1000 сек. аппараты на этой схеме уже не тянут - ломаются через раз, а если ещё и зеркало увеличить!.. Так что полвека и клепали то что есть! А народ покупал, потому что ничего другого не было! С Кэнонами похожая ситуация - все равно купят, потому что мы "can Canon"!
Re[Nanto]:
а вообще-то я ступил! автор темы наверное имел в виду не максимальное отображение площади кадра в видоискателе, а субъективное ощущение "увеличенности" картинки в видоискателе! вот это действительно странно! казалось бы чего проще - поставить в окуляр линзу большей кратности! ярче картинка, конечно, не станет, но "больше" точно! хм...
может это как-то привязано к диоптрийной коррекции? навряд ли! хм... действительно странно!
Re[Nanto]:
а может посчитали что на АФ-камерах большой видоискатель ни к чему, а маленький (вернее не маленький, а оптимальный по увеличению) наоборот, помогает компоновать кадр, позволяет, так сказать, окинуть кадр одним взглядом!..
Re[Улдыс]:
я три года пользовал Никон Д50, с Nikkor 50 1,4, вроде ничего было.
Недавно купил FM 2, прикрутил тот же объектив. Да по началу было тяжело с непривычки (за раз кадр взглядом не охватишь).
Вот теперь "мучаюсь" :D , ну не закрашивать же его наполовину.
PS как говориться "тяжело в лечении, легко в гробу" :D
Re[Nanto]:
от:Nanto
а может посчитали что на АФ-камерах большой видоискатель ни к чему, а маленький (вернее не маленький, а оптимальный по увеличению) наоборот, помогает компоновать кадр, позволяет, так сказать, окинуть кадр одним взглядом!..Подробнее
Там другая причина: в визире появилось очень много служебной информации и чтобы ее видеть,не очень отрываясь от картинки, уменьшили увеличение окуляра... :( :( :(
Re[Nanto]:
от:Nanto
Все объясняется чисто технически. В AF камерах зеркало, отражающее изображение на фокусировочный экран, полупрозрачное (часть света проходит насквозь, на второе зеркало и далее на датчики АФ). Поэтому изображение на экране получается несколько более темное. Кроме того, у некоторых камер (в частности, старых AF Минольт, Никонов D70 и т.п.) изображение в видоискатель проходит через просветной ЖК-дисплей, использующийся для добавления индикации точек фокусировки и т.п. информации; там происходят дополнительные потери. Визуального затемнения видоискателя в результате можно избежать, лишь уменьшив его увеличение.
Есть и другой путь - повышать качество зеркал, увеличивать чувствительность датчиков АФ, применять особые технологии матирования фокусировочного экрана и альтернативные методы индикации... у моей пленочной минольтовской семерки видоискатель меня более чем устраивает:-)
Для кропнутых камер все еще хуже. Размер кадра вдвое меньше - соответственно меньше и изображение на фокусировочном экране. Делать большое увеличение, чтобы добиться угловых размеров видоискателя как в ФФ камерах - значит затемнять его. Вот конструкторы и идут на компромиссы.
Re[Bigmaxx]:
По этой же причине (смотрите пост выше) видик ОМ-4 темнее ОМ-2. Но размер его у всех Омок от 1 до 4 одинаковый.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
а что такое за экранчик бюти?
Beattie Intenscreen
http://www.display-optics.com/products_bettie-intenscreen.htm
Re[fixativ]:
от: fixativ
В посте выше говорилось об автофокусных камерах. Каким образом проблемы АФ-камер могут относиться к яркости визиров неавтофокусных ОМ2 и ОМ4???
Re[Юрий Трубников]:
видимо что на ом2 цельное зеркало, а на ом4 уже полуматовое и через него ведётся замер на датчики
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Какие датчики, автофокуса???
Re[Юрий Трубников]:
Не автофокуса. Замера экспозиции.
Re[fixativ]:
от: fixativ
датчики замера обычно на призме стоят, а не под зеркалом (хотя свою долю света - они и на призме отъедают, конечно).
бывали прецеденты датчиков замера под зеркалом, но редко.. На F3 например - потому как призмы там были сменные и можно было снимать вообще без призмы, с "шахтой" - но с сохранением при этом замера и режима приоритета диафрагмы.
но как правило - все-таки замер в призме.
Re[Улдыс]:
хм.......была когда то техника.......остаётся только вздыхать
Re[МУРОВЕЙ]:
и я продал и желею :( но будут денежки куплю опять ом4ку
