АвтофокусEye AF
Eye AF со слежением есть настоятельное требование текущего момента, и Sony здесь пока ведет с большим отрывом, позволяя себе троллить конкурентов таким образом: One application of the latter Sony talked about was using machine learning to train its Eye AF algorithm to detect and track eyes of animals, with benefits to both wildlife and pet photography.
Видимо, теперь можно ожидать специализации камер по глазам кошек, бегемотов и страусов, выражение
"бьет белке в глаз" приобретет совершенно конкретный фотографический смысл.
AF-C fps
Sony
молотит 10 fps с работающим автофокусом, см. также
тут.
Про Canon сообщают [url=https://www.dpreview.com/news/4985835462/canon-full-frame-mirrorless-system-begins-with-debut-of-eos-r
]так[/url]: In terms of performance, the EOS R can shoot continuously at 8 fps in AF-S and 5 fps in AF-C 'shooting speed priority' mode. If you want to use 'tracking priority' mode in AF-C the frame rate drops to just 3 fps.
Nikon Z:
The Z 7 can shoot continuously at 9 fps with AE locked and 5.5 fps with continuous AF/AE.
The Z 6 can shoot continuously at 12 fps with AE locked and 5.5 fps with continuous AF/AE.
Sony впереди, за ней Nikon. Хотя Z6 даже чуть впереди....
Subject Tracking
У dpreview есть "bike test":
Nikon Z7
Canon EOS-R
Sony A7 III
Согласно нему все камеры адекватно фокусируются с заявленной частотой в режиме AF-C, но когда велосипедист едет зигзагами а камеру заставляют за ним следить (subject tracking),
Nikon не поспевает: In short, the only thing consistent about the Z7's subject tracking performance is just how inconsistent it is.
Напротив, у Canon EOE-R
все хорошо и в режиме 5fps: In these situations, we found the EOS R to perform well, with a high hit rate across a series of runs. This was the case regardless of whether we were shooting at 3 fps with 'Tracking Priority,' or the 5 fps max rate with autofocus.
Sony опять лидер, далее Canon. Nikon замыкает, причем сильно отстает, до знаменитого в определенных кругах никоновского 3D focus tracking беззеркалочной версии еще далеко.
AF - количество датчиков фазового АФ
Canon вроде как лидирует с астрономическим отрывом - 5655 точек. Возможно, это дает крутой результат -6EV по чувствительности АФ.
AF - покрытие кадра датчиками
Вннезапно - аутсайдером по покрытию кадра датчиками является Sony A7R III с антирекордом в 68%, у остальных покрытие под 90%, чемпион - Sony A7R III c покрытием в 93%.
Sony A7R III vs Nikon 850
На бумаге АФ Sony "рвет" даже Nikon 850,
вот бумага:
Но, если взять бегающую туда-сюда девушку и выйти c ней в поля, то картина получается несколько
иная:
Т.е. Sony заметно хуже, когда бегут на- или от- камеры, а если при этом использовать зум, то все
достаточно печально. См. также
здесь.
И тут возникает интересный вопрос - да, беззеркалки убедительно наступают, но точно ли у зеркалок нет резервов по автофокусу, преодолим ли этот разрыв? Все-таки, разное устройство датчиков...
