сравнение MTF у разных производителей
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Может и баян, но, тем не менее, подскажите как сравнить графики мтф объективов если каждый производитель меряет их по-своему?
Например:
[MTF evaluation frequencies by lens manufacturers]
Фирма 1 : Low frequency: 20 lines/mm
High frequency: 60 lines/mm
Фирма 2 : Low frequency: 20 lines/mm
High frequency: 40 lines/mm
Фирма 3 : Low frequency: 10 lines/mm
High frequency: 30 lines/mm
Тестов этих стекол сделанных каким-то одним источником нет.
Поиск ответ на этот вопрос не нашел...
Re[Пес Войны]:
Во первых о каких конкретно стеклах вы говорите. Во вторых почти все вопросы про мтф найдёте тут
http://www.afanas.ru/video/mtf.htm .
Re[Icewin]:
от: Icewin
Эту статью я уже читал года 3 назад... В ней нет ответа на мой вопрос, к сожалению.
Re[Пес Войны]:
птомучто вопроса нет
условиё измерениё обычно указываються где нибудь ну если неуказаны значит будет +-лапоть и фсё
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Еще раз вопрос:
Последняя фирма - это сигмо.
Графики мтф трех объективов похожи, НО: 1ая фирма меряла при Low frequency: 20 lines/mm
High frequency: 60 lines/mm;
2ая фирма меряла при Low frequency: 20 lines/mm
High frequency: 40 lines/mm;
сигмо меряла при Low frequency: 10 lines/mm
High frequency: 30 lines/mm.
Re[Пес Войны]:
А вот и есть!!! www.photodo.com
Выбираете фирму, байонет и смотрите!!! 2/3 линз имеют data MTF. Для всех производителей он выполняется одинакого (10/20/40), так что я по этим данным сравниваю аналогичные линзы родные и неродные. Выбираю лучшее. Показатели достоверные, уважаются за рубежом. Часто видел в иностранных и российских статьях ссылки на этот англоязычный сайт. Дубильер, например, его всем советует, как наиболее достоверный и независимый. Так что вперед!
Re[Пес Войны]:
И тем не менее. О каких конкретных стеклах речь. Откуда цифры. Дайте ссылки на графики.
Re[Пес Войны]:
значт эт не графики мтф вобще а контраст центр-край или чё нить типа тово.. птомучто в графике мтф частота идёт по горизонтальной оси
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Да есть там и по горизонтальной оси... Сходите, посмотрите... Сами... И не бейте себя больше никогда по голове... Это вредно!!!
Re[Макс Барыкин]:
Автору топика ламер пытался ответить. Вот вы например можете мне отаветить на такой вопрос. Объектив А при измерении мтф выдал Х линий, а объектив В-Y линий. Какая методика замера при этом применялась. Думаю не сможете.
Re[Макс Барыкин]:
от: Макс Барыкин
Спасибо за совет, но, к сожалению, сравниваемые объективы как раз входят в оставшуюся 1/3 для которых мтф нету.
Re[Icewin]:
от: Icewin
Объективы и мтф:
Re[Пес Войны]:
На олимпусе 20 и 60, на лейке 20 и 40, на сигме 10 и 30.
1) Я понимаю, что эта сигма хуже намного,
2) сегодня на каком-то испанском сайте смотрел тест-сравнение этого олимпуса и этой лейки = олимпус оказался лучше. (по разрешению в том числе)
Так вот вопрос: графики-то у них похожи.
Re[L4m3r]:
Re[Пес Войны]:
Горизонтальная линия показывает на ваших графиках расстояние от центра изображения до его края. Вертикальная-контрастность. Как видите контрастность как ей и положено падает. Не совсем понял, для чего зеленая линия например на последнем примере. Оранжевая примерно подтверждает данные приведенные на фотозона.де. Сам график мтф не может дать полное представление о качестве стекла. Это лишь одна из многих составляющих.
P.S. Приводите лучше ссылки на материалы, чем копии на которых тяжело что то разобрать.
