Цитата:от:Di_Joker
Если вернуться к первому посту топикастера, то я с ним соглашусь - показатели разрешения дают крайне мало информации. Судя по ним практически все объективы прекрасные, по центру очень хорошие, а по краям просто хорошие. Смотрим разницу между гиперзумами и топ зумами - маленькая, между топ зумами и фиксами, опять почти нет разницы. А на практике разница почему-то видна и без инструментального исследования.Подробнее
очень странно рассуждаете. Разница по разрешению прекрасно видна, особенно если сравнивать центр с краями. Предел по каждой матрице написан, если там в разы меньше на краях, значит будет мыло. Просто сранвивать надо корректно, например на сравнимых диафрагмах.
Кроме резкости еще есть рисунок, которого у гиперзумов мало.
Что до гиперзумов, то на А3 их хватает во многих случаях, а если смотреть при 100% то получается снимок бОльшего
печатного размера, надо или зажимать диафрагму до 8-11 или покупать другую оптику.
