Spyder3Express - отзывы???
Кто нибудь пользовался? Буду рад услышать отзывы.. :D
Re[hatul]:
у меня такой. На мониторе Dell работает хорошо
Re[gzuka]:
от: gzuka
У меня тоже DELL, до этого калибрировал Huey Pro всё было отлично, но калибратор умер неожиданно. Вот ищу замену. Пока выбираю между Spyder 3 Express или Pro. Но так как принтер мне калибрировать не надо, видимо возьму экспрес.
Еще вопрос - софт надо регистрировать. А если ставить на два компа, проблем с активацией не будет?
Re[hatul]:
я регистрировался в инете, потом приходит ключ и ключом можно где угодно ставиться
Re[gzuka]:
от: gzuka
Ага, спасибо. Теперь все сомнения развеялись. Беру Экспресс. :D
зы
кстати, вот интересный обзор, правда на английском, как из Экспресса можно еще кое-что выжать:
The software guides you through the calibration process in a logical manner. It recommends that you reset your monitor to factory defaults. However, I found through additional reading online that most factory monitor settings are way too bright. The brightness control on your LCD affects its backlight intensity, which the Spyder software can not change on its own. Therefore, you should adjust your monitor's luminance to an appropriate setting (most recommend 120 cd/m^2) before proceeding with the calibration. The Elite software has functionality to allow you to measure your monitors luminance as you adjust it. However, you can download free software [ColorHCFR], which works with your Spyder Express puck, to do the same thing. Install the software and then copy Spyder3.dll from C:\Program Files\Datacolor\Spyder3Express into C:\Program Files\ColorHCFR (Spyder3.dll must be the original that was creating during install from the CD, not the version created during online update). Plug in your Spyder Express puck and run Colorimetre HCFR. File->new, View images and press next, Spyder 3 and then press finish. The software will fill your screen with different shades of grey so your puck can read the luminance. If you have dual monitors, you may need to go to Measures->Generator->Configure and pick which target screen. Position your puck on your screen (as in a standard calibration) and click the play button on the toolbar and then go. After it runs through its series, it will show you the results in the table. You want the value in the Y row (the luminance values) and 100%Gray (pure white) to be close to 120 cd/m^2 or whatever luminance you are shooting for. If you just hit the play button, it will show your luminance output in the lower left window in real time. Put your puck over a pure white area of the screen to get your monitors luminance.
Re[hatul]:
от: hatul
Вы ведь не думаете в самом деле, что применимость устройства зависит от бренда? Ну, типа, с Dell работает хорошо, а с NEC отказывается - так, что ли? Было бы здорово, если бы вы сообщили публике модель монитора. Может, найдется человек, добившийся хороших результатов именно с этой моделью. А может, выяснится, что у вас монитор широкого охвата и ничем дешевле ColorMunki не отделаться?
Re[swilf]:
от:swilf
Нет, я ничего не думаю, a знаю, что с моим моником работал отлично калибратор Huey ... у меня простенький бюджетный Делл на IPS U2211H:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2211h.htm
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:25347
Re[hatul]:
Вообщем возвращаемся к калибровке:
Танцы с бубном вокруг Spyder3Express и монитором Dell U2211H не помогли. Все равно изображение выдавало красный оттенок очень сильный, а так же зеленый в Preset Standart, а в Preset Custom - вроде бы все ок, но синий был не реально ярким и кислотным. Проверял по своим эталонным фоткам, которые обрабатывал на калибрированном маке друга.
После всего этого безобразия попробовал сторониие утилиты - результат получил +\- такой же, что и с родным софтом! Решено было вернуть Spyder3Express, доплатить :shuffle: и взять Spyder3Pro. Cегодня получил этот калибратор и начал калибрировать:
1. Установил прогу с диска и активировал.
2. Прога предложила обновить до версии 4.0.2 - обновил.
3. Сбросил все настройки монитора на заводские, после сброса настроек автоматом на мониторе установился Preset Mode - Standart
и начал калибрировать с этим присетом:
1.Установил таргет: Gamma 2.2 и температуру 6500К.
2.Прога попросила указать какие тип управления монитора яркость, контраст, температура. На моем мониторе можно задать кнопками - яркость и контраст, а вот цветовую температуру нельзя. Поэтому отметил только первые две опции.
3. В процессе калибровки прога попросила отрегулировать яркость в пределах 120cd/m2. Позунком яркости добился яркости в 118.7cd/m2
4. В конце калибровки получил ужасную картину - все фото с кровавым ярким скинтоном и химической зеленью!!! :shuffle: :insane: :eek:
После легкого шока :) Переключил монитор в Preset Custom (RGB - дифолтный! - 100,100,100. По совету обзора TFTCentral, где в этом присете человеку удалось добиться самых лучших результатов в калибровке этой конкретной модели монитора!) и запустил ещё раз калибровку c таргетом Gamma 2.2 и 6500к. На этот раз при просьбе проверить яркость, на отметке яркости 66 - получил ровно 120cd/m2, в конце калибровки получил суперские цвета!!! :up: Даже сначала не поверил. Проверял по фоткам спайдеровского пруфа и по своим фоткам! Например в спайдеровском пруфе, дама выглядит с очень красивыми и реалистичными скинтонами, в то время как в экспресс версии она выглядела с ядовитым красным оттенком в пресете Standart и чуть получше в пересете Сustom, но все равно оттенок был красноватым!
Да, еще пара замечаний:
1. Автоматическую Регулировку Освещения - отключил.
2. Калиброировал в полнейшей темноте!!!
3. Так же еще раз откалибрировал свой нотбук (dell studio xps 1647) ярость удалось подогнать до 118сд\м2 регулировкой позунком подсветки. Результат получил отличный!!! Теперь фотки на домашнем компе и на нотбуке выглядят на 97% идентичными в плане \яркости\цветонасыщенности\контраста.
зы
Остается вопрос: Или я получил Spyder3Express бракованный или же Эспресс версия не такая точная, как ПРО\Элит? Хотя по обзорам и спекам все эти три калибратора Эксперсс\Про\Элит имеют одинаковый сенсор. Разница лишь в возможностях ПО...
да уж!!!!
:cannabis:
Re[hatul]:
Берется Spyder 3 Express, ПО Agryll с GUI - и калибруется.
Re[hatul]:
hatul
Не подскажете уважаемый как у вас получилось бук откалибровать? Я как раз не могу пройти на своей Соньке этот пункт и понять, где на буке то что отвечает за этот ползунок ( лез в панель управления а там в Intel ® Graphics, ну он не реагирует на ползунки карты)
А то что выдает мне автоматически (пропуская этот пункт) меня не устраивает.
Спасибо .
