Здравствуйте всем!
Купил себе этот аппарат, пытаюсь разобраться. При считывании цветных полос с одной и той же бумаги результаты каждый раз иные. Понятно что руки пока из ж... Но вот чего не написано в инструкции, влияет ли на качество замера внешнее освещение? И каким оно должно быть? Кто пользовался прибором подскажите пожалуйста!
Spyder 3 Studio SR
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Spyder 3 Studio SR
Re[Фергана]:
читал им с монитора, в "мурзилках" написано, что он подстраивается под внешнее освещение
(но в каких пределах - не знаю)
Какой принтер и какие чернила? Скорее всего, Вы наблюдаете обычный метамеризм, для корректировки которого рекомендуется делать РАЗНЫЕ профили для одной и той же бумаги в зависимости от ОСВЕЩЕНИЯ, при котором будет вывешен отпечаток
Re[Фергана]:
Принтер Epson R390, чернила Intek, бумага Lomond Glossi. На матовой как то с первого раза результат более менее приемлемый получился. А с глянцем третий день ни с места.
Re[Фергана]:
Вы используете направляющие или нет? я в итоге от них отказался, в этом случае прижим лучше.
Перед считыванием делаете ли калибровку щелкнув пока голова находится на подставке?
Re[Фергана]:
от: Фергана
Фирменные чернила 390-го стабилизируются сутки, раньше можно и не пытаться что-то измерять. Другие чернила - не знаю. Кстати, если Ломонд - то суперглянец, просто глянец- жуть.
Re[Фергана]:
Перед считыванием калибрую. Направляющую планку использую, т.к опыта пока никакого. Просушиваю больше суток. Раньше мне строили профиль, высылали такие же мишени, я их печатал из под фотошопа с отключением управления цветом. Эта же программа ( Spyder 3 printer) не даёт экспортировать в фотошоп, пускает только в настройки принтера где можно отключить управление цветом, но какой используется при этом профиль не известно. При последующей печати указываю новый созданный. Но что то всё ужасно.
Re[Фергана]:
от:Фергана
Перед считыванием калибрую. Направляющую планку использую, т.к опыта пока никакого. Просушиваю больше суток. Раньше мне строили профиль, высылали такие же мишени, я их печатал из под фотошопа с отключением управления цветом. Эта же программа ( Spyder 3 printer) не даёт экспортировать в фотошоп, пускает только в настройки принтера где можно отключить управление цветом, но какой используется при этом профиль не известно. При последующей печати указываю новый созданный. Но что то всё ужасно.Подробнее
Насколько я помню, за Spyder-ами водится такое, они цепляют свой профиль при загрузке системы прямо в устройство, по умолчанию. Для монитора это всё равно, главное, чтобы другая программа или система не загрузили что-нибудь ещё. При каких настройках он будет задействован - угадать не берусь.
Надо найти эту примочку и отключить её. Заодно надо сделанный профиль указать фотошопу, отключив, естественно, управление цветом в драйвере.
И, отключив Spyder-овский загрузчик, надо указать системе его профиль монитора вручную.
Особенно весело будет, если монитора два, каждый со своим профилем, на системе Вынь 7.
Re[Фергана]:
Хм... Тогда снова вопрос. Когда печатаете ставите в драйвере галку "Выключить (без цветокоррекции)"? Если нет, то вы всегда используете какой-то профиль. Аналогично при печати шаблонов надо отключить цветокоррекцию в Фотошопе.
Профили созданные спайдером у меня потом появляются в Фотошопе (Print - Color Management - Printer Profile - <имя профиля указанное в Спайдере>). При этом в драйвере принтера по прежнему оставляем отключенную цветокоррекцию.
Re[Фергана]:
Сделал замеры без направляющей рамки- просто песня! Потребовалась небольшая корректировка в холодное. Господа, я счастлив! :D
