Spyder 3 Elite супер калибратор!
Всего 77 сообщ.
Показаны 61 - 77
Re[markion]:
Re[kkk]:
от:kkk
У меня настройки принтера для печати с профилем бумаги такие:Подробнее
Вот в таком виде распечатайте из фотошопа, с настройками "цветом управляет фотошоп" и поставить в предпросмотре печати из фотошопа Ваш профиль для печати. Если всё будет нормально - не печатайте из Корела, если та же картина серо-буро-немалиновая - выбросьте профиль в корзину.
Re[alexandrd]:
Ну, у меня то проблем нет, это я писал для того, у кого проблемы. :) А так да, либо Корел косячит, либо профиль кривой.
Re[markion]:
Проблема не решена. При печати из фотошопа - с теми же настройками, что и при печати в кореле - проблема не решилась.
Когда ставлю галочку ниже ICM "не трогать цвета" - фотки становятся серые и тёмные...:((((
а как может бть профиль кривым, если без этой галочки пеечатает нормуль?
Re[kkk]:
И ещё. В настройках паука речь шла про адоб-гамму. Я в списке программ и модулей её не нашел, хоть и у меня установлен фотошоп CS6. Надо-ли её найти и удалить?
Re[CINEMAGIC]:
Гамма уже давно не входит в поставку Фотошопа, так что не ищите.
Re[CINEMAGIC]:
от:CINEMAGIC
а как может бть профиль кривым, если без этой галочки пеечатает нормуль?Подробнее
Скриншоты всех настроек, имеющих отношение к цвету и печати - в студию!
То есть, все настройки печати и настройки цвета. Желательно процесс печати пошагово, как вы делаете. Тяжело догадываться, что там напорото, но для системы Вынь это обычное дело, когда работают сразу два упроавления цветом или не работает ни один.
Re[markion]:
понял, сделаем
Re[CINEMAGIC]:
от:CINEMAGIC
Возможно поможет в разбирании проблемы. Уточните если можете - какой профиль назначен в фотошопе печатаемому файлу? Как будет выглядеть файл в фотошопе, если его преобразовать в профиль принтера, а потом назначить sRGB или ваш рабочий профиль, если он другой? Как печатается такой файл без управления фотошопом при печати, но с вкл и выкл ICM на принтере?
Re[CINEMAGIC]:
кстати, к чему такая принципиальность, зачем вообще пытаться вырубить один и тот же профайл в винде и вынуждать корел применить его до печати? Есть соображения, или просто делаете "как написано"?
Re[IVX]:
от: IVX
Видимо, "при печати"? Дело в том, что драйвер принтера, если не ставить галку, обязательно применит ещё и свои поправки, чем и славна система Вынь, которая позволяет делать такие фокусы, работать из-под программы с профилем и позволять одновременно с этим профилем резвиться и драйверу. Подозреваю, что и сама система ещё что-то пытается покурочить в профиле.
Добро бы, ошиблись в какой-то из Вынь, например, в Хрюше, ну, потом исправили косяк - и забыли... Так нет, и это не исправили, и новых косяков понаделали...
Кстати, применять сделанный профиль нужно именно так: вырубить его применение в драйвере и отдать управление цветом программе. Осталось узнать, как настроено управление цветом в Коряге и в Фотопопе.
Есть ещё один вариант: Вынь как раз любит перехватывать настройки принтера на свой лад, когда её не просят, Вы даже не узнаете об этом, потому что никаких следов не остаётся, это можно узнать только потом, когда при следующей отправке на печать настройки окажутся не те, которые были заданы на печать, а те, которые прописаны как умолчание в системе.
Короче, с Вынью при печати не соскучишься...
Re[alexandrd]:
Видно я везучий - проблем не было на хрюше, на восьмерке тоже нет.
Re[alexandrd]:
да и в выводе на монитор у неё есть косяки, просто не все замечают, я как-то обратил внимание, что не совсем тот цвет показывают браузеры файерфох и хром. Замерил, разница с ФШ до dE=2..3, перемерил все приложения - РТ, пикасса, виндовый вьювер, сафари итд - разница с ФШ порядка dE=.5, ерунда но тоже есть. Потом выяснил, что те браузеры применяли мониторный icm дважды(только сафари ок)! Можно было даже калорпруф зарядить в ФШ под это дело, или преобразовать картинку в профайл монитора,потом назначив ей sRGB. Но в сегодняшнем случае, у человека явно не 3 и не .5 dE, так что проще не валять дурака с корелом, а назначить устройству полученный спайдером профайл. Учитывая его дешевизну, dE там будет далеко не фонтан, так что выигрывать какие-то dE=.5 от уточнённого icm преобразования корелом, нет смысла. Я кстати до сих пор не знаю, какой icm в винде назначен на его принтер, по умолчанию, или построенный спайдер сьютом?
Re[IVX]:
от: IVX
Вот поэтому я и предлагал выкатить все без исключения скриншоты настроек цвета от Выни (насколько я помню, в 7-ке этих мест аж три!) до Коровы, дров принтера и фотопопы, чтобы не гадать на кофейной гуще.
Windows 10
Windows 10 поставил - профиль монитора не загрузился - вернул Windows 7 - все ок. Кто что скажет (Spyder 3 Elite ) (Видюха встроенная - Intel (HD) Grahics 4400 - дрова последние с сайта Интел ?
Re[More100]:
Не пробовали сам файл профиля просто в ставить в туже папку 10-ки что и у 7-ки
а потом выбрать в Упралении цветом
У меня тоже 3-ий элит..надо будет проверить с 10-ой)
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Работает, без проблем. Родным софтом не пользуюсь, предпочитаю бэйсикколор.
