Спусковой тросик для MZ-6
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Ура :!: Я его наконец сделал, и, что не может не радовать, у меня получилось :)
Так что если кто решит сэкономить на покупке родного тросика и сделать его самостоятельно - могу проконсультировать ;)
А нужен он - есть вед регулируемый автоспуск?
У "шестерки" автоспуск не регулируется. Да и вообще - это, по-моему, достаточно бесполезная фича. В отличие от тросика.
[quote:24a362ff8a="Чертенок"]У "шестерки" автоспуск не регулируется. Да и вообще - это, по-моему, достаточно бесполезная фича. В отличие от тросика.[/quote:24a362ff8a]
Что значит "не регулируется"? Я по данным в инете читал, что у него есть два режима -- 12 секунд и 2 или 3 секунды. Или что, на самом деле нет?
А почему "бесполезная"? По-моему, чтобы себя снять на расстоянии в 5-10 метров автоспуск может заменить только ПДУ
[quote:a4bdfdc3a3="Чертенок"]У "шестерки" автоспуск не регулируется. Да и вообще - это, по-моему, достаточно бесполезная фича. В отличие от тросика.[/quote:a4bdfdc3a3]
[quote:f678033c1c="MiK13"]Что значит "не регулируется"? Я по данным в инете читал, что у него есть два режима -- 12 секунд и 2 или 3 секунды. Или что, на самом деле нет?[/quote:f678033c1c]
Только 12 секунд. Вот, можете здесь прочитать: http://www.bdimitrov.de/kmp/bodies/MZ-ZX/mzzx6.html
[quote:f678033c1c="MiK13"]А почему "бесполезная"? По-моему, чтобы себя снять на расстоянии в 5-10 метров автоспуск может заменить только ПДУ[/quote:f678033c1c]
Бесполезная потому, что затвор сработает тогда, когда сработает. А не тогда, когда я этого захочу. ИМХО, ясное дело.
Ну и никакой автоспуск не поможет при ночной съемке с выдержкой в 10 минут.
А что касается ПДУ... Его я тоже собираюсь сделать, только попозже ;)
[quote:d4a76df27d="Чертенок"][quote:d4a76df27d="MiK13"]Что значит "не регулируется"? Я по данным в инете читал, что у него есть два режима -- 12 секунд и 2 или 3 секунды. Или что, на самом деле нет?[/quote:d4a76df27d]
[/quote:d4a76df27d] Похоже, действительно так. И фраза "Задержка 12сек. или 3сек. с ПДУ." означает, что 3 секунды -- только с ПДУ :( Что-то MZ-6 стал меня разочаровывать. Хотя в MZ-60, который дешевле почти в 2 раза, есть и 12 секунд и 2 секунды (по данным foto.ru).
[quote:d4a76df27d="MiK13"]А почему "бесполезная"? По-моему, чтобы себя снять на расстоянии в 5-10 метров автоспуск может заменить только ПДУ[/quote:d4a76df27d]
[/quote:d4a76df27d] Сработает через 12 секунд после нажатия на кнопку. И при этом просигналит. По крайней мере, MZ-M такой сигнал выдаёт.
[/quote:d4a76df27d] Тут действительно нужен троссик. Причём очень желателен ещё и внешний блок питания. Чтобы не разряжать внутренние батарейки. А вообще, ночью лучше снимать механичемким аппаратом, имеющим выдержку Т (в частности Зенитом).
Кстати, Вы в самодельном троссике реализовали возможность регулируемого автоспуска и длительных выдержек?
А что касается ПДУ... Его я тоже собираюсь сделать, только попозже ;)[/quote:d4a76df27d]
Поделитесь чертежами и схемой?
[quote:a14974a7e2="MiK13"]Похоже, действительно так. И фраза "Задержка 12сек. или 3сек. с ПДУ." означает, что 3 секунды -- только с ПДУ :([/quote:a14974a7e2]
Да, с ПДУ можно либо без задержки, либо с задержкой в 3 секунды.
[quote:a14974a7e2="MiK13"]Что-то MZ-6 стал меня разочаровывать. Хотя в MZ-60, который дешевле почти в 2 раза, есть и 12 секунд и 2 секунды (по данным foto.ru).[/quote:a14974a7e2]
А я пока не разочаровался. Насквозь любительская, но очень удачная модель, ИМХО.
[quote:a14974a7e2="MiK13"]Кстати, Вы в самодельном троссике реализовали возможность регулируемого автоспуска и длительных выдержек?
[/quote:a14974a7e2]
Первое мне не нужно, второе потом сделаю. Там главное - разъем с проводом - дальше уже к проводу можно что угодно цеплять. Можно движковый переключатель, как на родном тросике - для длительных выдержек. Можно реле времени - для интервальной съемки. Тут уже от фантазии все зависит :)
[quote:a14974a7e2="MiK13"]Поделитесь чертежами и схемой?[/quote:a14974a7e2]
Если сделаю - поделюсь.
Более простое решение :-)
Есть более простое решение.
Почитайте здесь:
http://www.penta-club.org/cgi-penta-c/ikonboard/topic.cgi?forum=2&topic=871
Re: Более простое решение :-)
[quote:1ffc9d4a10="AlexFG"]Есть более простое решение.
Почитайте здесь:
http://www.penta-club.org/cgi-penta-c/ikonboard/topic.cgi?forum=2&topic=871[/quote:1ffc9d4a10]
Я это уже читал ;)
Все-таки ДУ и тросик - это разные вещи...
[quote:13c0e2a7e8="Anonym"]расскажите, пожалуйста, куда этот тросик воткнуть можно?
потому что мне в магазине несколько продавцов хором сказали, что надо только ПДУ покупать, я тросик не предусмотрен для mz-6.[/quote:13c0e2a7e8]
Рассказываю: тросик можно воткнуть в разъем на камере :)
Разъем находится слева от объектива, над кнопкой экспокоррекции, закрыт несъемной резиновой заглушкой.
Кстати, стандартный тросик для камер серии MZ к "шестерке" не подходит, для нее он выпускается отдельно.
Re: Спусковой тросик для MZ-6
[quote:26a4de30a1="Чертенок"]Ура :!: Я его наконец сделал, и, что не может не радовать, у меня получилось :)
Так что если кто решит сэкономить на покупке родного тросика и сделать его самостоятельно - могу проконсультировать ;)[/quote:26a4de30a1]
Кстати, стандартный тросик для камер серии MZ к "шестерке" не подходит, для нее он выпускается отдельно.[/quote:26a4de30a1]
А в чём отличие троссика для MZ-6 от троссиков для остальных моделей?
[quote:1b526617b1="MiK13"]А в чём отличие троссика для MZ-6 от троссиков для остальных моделей?[/quote:1b526617b1]
Разъем другой. В шестеркином тросике используется аудио-разъем, а точнее 2,5 мм "стерео" штекер.
