Уважаемые, заела спусковая кнопка на EOS-е. Может кто продаст хлам, или подскажет где найти такую. В сервисе просят до 2000, что особенно обидно при наличии паяльной станции.
Никто не сталкивался с одноразовыми ф/а, там кнопка также работает - неполное/полное нажатие, или совсем простая?
Спусковая кнопка
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Спусковая кнопка
Re[loginovvv]:
от: loginovvv
Там автофокуса вообще нет. Как такового. Объектив изначально на гиперфокал сфокусирован.
Re[Designboy]:
кнопки, как правило, заедают от попадания внутрь всяких сладостей. В таких случаях достаточно разобрать и промыть водой, возможно паяльная станция не пригодится.
Re[sernik]:
Попадание сладостей или чего-то постороннего исключено. Вобщем то преднажатие работает идеально, а сам спуск постоянно "заедает". То давить приходится, то от лекого нажатия "взлетает".
Что удивительно, все радиотехнические форумы оббил, молчание. Как будто редкий компонент. Косультанты в фирмах - как правило, мальчики/девочки на телефоне.
Re[sernik]:
вспомнил факт. Попало на кнопочку шампанское. Сначала Вроде ничего страшного. А когда высохло, все оказалось склеено липкой гадостью. Ну той, из чего делают шаманское.
Re[loginovvv]:
от:loginovvvЭлектроника - наука о контактах. Че-то там контачит с переменным успехом. Все равно надо лезть и смотреть, а не на авось принимать решение о замене кнопки . Кнопка давит на контакт и все. Контакты очень маленькие. Если будете разбирать сами, остерегайтесь конденсаторов большой емкости, которые нужно будет обязательно разрядить через малое сопротивление. Или в сервис. Пусть там заработают 2000.
Что удивительно, все радиотехнические форумы оббил, молчание. Как будто редкий компонент. Косультанты в фирмах - как правило, мальчики/девочки на телефоне.Подробнее
Re[sernik]:
А вот еще - если было такое - когда снимали правую панельку, где LCD (EOS33), то кнопку переключателя режима фокусировки просто выковыривали с переключателя, поддевая? А то нехочется плату с кнопкой отдирать, срезая пластмассовые "заклепки" на ней.
Сервис руководство по 33 под рукой, там и нарисовано, типа головка кнопки выдирается, но как то боязно ..
Re[loginovvv]:
от:loginovvvПотихоньку надо, без больших усилий, защелки пластмассовые.
Сервис руководство по 33 под рукой, там и нарисовано, типа головка кнопки выдирается, но как то боязно ..Подробнее
там ишо винтиков всяких - разной длины, разной резьбы...
записывать надо, если хочешь собрать как было...
Re[loginovvv]:
Ой, у моего многострадального 300D такая же бяка была. И с сервисом не везло. После первой поломки сказали менять затвор, а на самом деле оказалась диафрагма объектива... Взял другой. Через месяц начала выделываться кнопка. Отдал в ремонт на три!!! месяца. Результата ноль! Хорошо хоть фирма платила, а не я. После этого пристрелил его, чтоб не мучался...
