Spotmatic SP II. Проблема. Памагите (sos)!
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Привет всем.
Случилась такая хрень - блокируется зеркало в верхнем положении, при этом также перестаёт фиксироваться вклю/выклю-чатель замера (он же ДОФ-превью, он же ExpoisureMeter on/of switch). В принципе комикс по разборке и сервис-мануал есть, но вот в этот аппарат я руками сам лезть боюсь.
Сталкивался ли кто? Реально ли пофиксить самому и что для этого надо сделать? Или забить?
Заранее пасип.
Re: Spotmatic SP II. Проблема. Памагите (sos)!
Не дайте пропасть подскажите!
после срабатывания затвора зеркало не возвращается? и аппарат перестает взводиться?
Re: Re: Spotmatic SP II. Проблема. Памагите (sos)!
Нет, затвор взводится. Мне кажется, что этот самый свитч имеет механическую связь с зеркалом и когда зеркало возвращается в нижнее положение, он должён отщёлкнуться вниз. Но этого не происходит-зеркало клинит в верхнем положении, а переключатель не фиксируется, щелчка нет.
я не думаю, что это серьезная поломка
скорее всего проблема решается каплей масла куда надо, или промывкой, или подтяжкой второй шторки
надо отнести нормальному мастеру
А вот мастера-то и нет, или я о нём не знаю. аппарат просто стоял себе. Наверное ослабла какая-нибудь пружинка, как следствие - соскочила какая-нибудь штучка. По картинкам попробую идентифицировать поломку. Жалко в сети информации маловато.
Спасибо за поддержку!
Re: Re: Re: Spotmatic SP II. Проблема. Памагите (sos)!
от:MLU
я бы взялся вам помочь или купил бы аппарат, но больно вы далеко...
Re: Re: Re: Re: Spotmatic SP II. Проблема. Памагите (sos)!
А попробуйте вспомнить, как это случилось впервые? Не была ли нажата кнопка обратной перемотки при взведенном до конца затворе?
В любом случае - снять нижнюю крышку и внимательно посмотреть, чегой там выходит из зацепления...
Re: Re: Re: Re: Re: Spotmatic SP II. Проблема. Памагите (sos)!
Вы меня вспомнили)))? В январе Вы мне здорово помогли с этим аппаратом, спасибо ещё раз. Нет, в этот раз кнопка не была нажата (учёный уже))).
Счас попробую поглядеть чо там у него внутре
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Spotmatic SP II. Проблема. Памагите (sos)!
от: MLU
Блин, наоборот, забыл... :?
от: MLU
Удачи! Как Вы поняли, там нет ничего страшного. Винты, где шторки подтягиваются, на той схеме, что у Вас есть, обозначены (два вдоль оси объектива справа, ежели мотреть снизу, объективом от себя). В принципе, Евгений правильно говорит, вполне может быть по этой причине. Зеркало хлопает вниз по возврату второй шторки... ежели слабо шторка взад вертается - может и не срабатывать.
Но это должно и визуально определяться, по скорости ее движения, вялости самой шторки.
А может и расцепление тяг вполне, металл не вечен. А может и маслица хочет...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Spotmatic SP II. Проблема. Памагите (sos)!
Я понял. Попробую.
Но хочу уточнить, если не затруднит - посмотрите пожалуйста -
http://foto.mail.ru/mail/271071/5/6.html (ок. 100 Кб).
Рычажок (красная стрелка) при взводе затвора переводится в крайнее положение и блокируется штучкой (коромыслом? зелёная стрелка). В нормальной ситуации коромысло освобождает рычажок - зеркало возвращается взад. В моём случае - иногда при спуске затвора коромысло рычажок не разблокирует. После спуска затвора можно свободно его разблокировать, т.е не клинит. Заметил, что это чаще происходит в районе выдержек 1/15-1/30.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Spotmatic SP II. Проблема. Памагите (sos)!
от:MLU
Я понял. Попробую.
Посмотрел :) Блин, как же сложно выражать технические мысли гуманитарной головой...
Естественно, что в первую очередь надо проверить-подогнуть (усилить напряжение) нужно на пружины как рычага (с красной стрелкой,), так и того, что обозначен зеленой (на том фото виден только зацеп той пружины, в верхней части снимка, справа от большого, самого верхнего винта) ... Поможет - хорошо... Не поможет - едем дальше. Пересмотрите свои негативы, особенно те, которые были сняты на длинных выдержках, 1/15-1/60. Есть следы неравномерного хода шторок (вертикальные темные полосы)? Если есть - переходим к пункту два. Если нет - тоже переходим. Смотрим на движение второй шторки при спуска затвора. Она идет энергично и шустро, с одной скоростью на всех выдержках? (особенно на длинных и В!!!) Имеется в виду не выдержка, оно и понятно, что должно быть в зависимости от выдержки разное время срабатывания шторок, нет, вопрос именно в скорости движения... Подтянуть вторую шторку. На пол-оборота вначале.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Spotmatic SP II. Проблема. Памагите (sos)!
от: Jester
Столбов нету. Но в момент "заклинивания" после срабатывания затвора вторая шотрка назад ползёт еле-еле. Скорее всего действительно надо подогнуть пружинку на рычаге на оси (зелёная стрелка)(на рычаге под красной стрелкой всё ок, проверил) и шторку подтянуть. Должно помочь. После работы попробую.
З.Ы. Уже понял, что блокирование включателя экспозамера - это уже следствие, а не причина. И слава богу!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Spotmatic SP II. Проблема. Памагите (sos)!
от: MLU
от:Jester
Если ползет - тянуть шторку однозначно. Знать бы, конечно, как там спуск зеркала устроен - он в разных затворах конструктивно отличается... Где-то от удара самой шторкой спуск коромысла, где-то высвобождение рычага...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Spotmatic SP II. Проблема. Памагите (sos)!
Нашёл я этот регулировочный винт. Естественно, сначала удалось ослабить шторку совсем, потом уже опытным путём подтянул её. Проблема вроде исчезла - минут 10 щёлкал затвором на разных выдержках - ок.
Вопрос теперь такой - как закрепить винт, который удерживает регулировочный винт второй шторки (closing shutter)? А то как-то он на честном слове держится.
И, насколько я понял, перекрытие шторок (вторая за первую) должно составлять 0,1мм если мерять по прошитой части (вычитал в сервис-мануале), или это не критично, нет щели - и слава богу?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Spotmatic SP II. Проблема. Памагите (sos)!
от:MLU
Это правильно. Теперь тестовая пленочка... На разных выдержках - от 1/15 до 1000... Последнее важно - как отстроены выдержки можно понять скорее по коротким, чем по длинным...
от: MLU
Традиционно - каплей лака для ногтей :) Или чем-нить подобным (только суперклей не используйте, а то после одного такого мастера-суперклейщика мне фиксирующий винт пришлось высверливать. Регулировка шторок - дело более-менее регулярно нужное, не обрубайте себе подходы :) Тем более, Вы, пока пленку одну-десять не отсняли - уверенности, что все хорошо полной быть не может).
от: MLU
Если больше - скажется на точности самых коротких выдержек. Или не скажется, ХЗ. Вообще - проверьте по методике Евгения Беса, по экрану телевизора (монитора), он ее тут описыввал где-то. Я ее так и не освоил, мне на слух-на глаз привычнее...
В любом случае, поздравляю.
от: MLU
подтяжкой пружин вы не могли изменить перекрытие шторок, так что вам остается только отрегулировать натяжение, с тем чтобы кадр экспонировался равномерно.
Проще всего отснять экран работающего телевизора или монитора (белый шум желательнее) на коротких выдержках. На негативах будет экспонирован не весь кадр, а диагональная полоса, тем уже чем короче выдержка. Эта полоса должна быть одинаковой ширины по всей длине и прямой, это значит что выдержка равномерна по всему кадру. Только при съемке держите аппарат так, чтобы пленка была параллельна экрану, и желательно на предельно близкой дистанции
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Spotmatic SP II. Проблема. Памагите (sos)!
от: Евгений Бес
от:MLU
Вот оно что! Снимать надо, а я, дурак, глазом зыркать через шторки пытался... Еще и не понимал, как там чего увидеть можно :)
Понятно. Обязательно сделаю. Огромное спасибо!
Лак....это мысль! А тестовую плёночку - обязательно.
Скорее всего, ослабление пружины возврата закрывающей шторки и было причиной моих неприятностей. и в первом случае. Аппарат, судя по всему, долго не эксплуатировали, а когда я начал его активно использовать, она стала сильнее ослабевать.
Громадное спасибо за помощь!
