Пролистал форум, поиск не выдал ничего.
Давайте обсудим проверенные варианты, с помощью которых можно получить бестеневое фото небольшой предметки.
Вопрос от меня:
1) Цель: получить бестеневой снимок с относительно мелкой блестящей предметкой без сооружения самодельщины.
Вижу 2 пути решения:
а) лайтбокс , обязательно с подсветкой снизу и минимум еще один источник сверху
б) предметный стол с халфпайпом, соответственно так же с источником света снизу, а то и двумя + сверху шестнадцатиспицевый софтбокс
Поправьте или добавьте еще варианты )
Способы получения бестеневой фотографии
Всего 44 сообщ.
Способы получения бестеневой фотографии в предметке
Re[Tu]:
в) Максимально рассеянный свет (очень большие софтбоксы). Никакой подсветки снизу не требовалось.
г) вырезание объекта и подмена фона (обработка в редакторе изображения)
Re[estelle]:
Хочется избежать обтравки в редакторе, следовательно фон нужно высветить
Re[Tu]:
Кладите объект на софтбокс и сверху тоже софтбоксом освещайте. То же самое можно сделать со съемочным столом с прозрачной столешницей.
Re[Tu]:
от: TuОчень странно, у меня поиск выдал просто огромное количество сообщений:
https://foto.ru/search?query=%E1%E5%F1%F2%E5%ED%E5%E2%EE%E5&forum_id=0 - наверное, я что-нибудь неправильно сделал. :)
Re[Domin]:
от:Domin
https://foto.ru/search?query=%E1%E5%F1%F2%E5%ED%E5%E2%EE%E5&forum_id=0 - наверное, я что-нибудь неправильно сделал. :)Подробнее
странно, может в паре с другим словом фильтр неправильно выдает...
Re[Domin]:
от: Domin
мне кажется даже на минимальной мощности через прозрачное стекло можно пережечь фон, например через акрил какой-нибудь будет лучше,наверняка,...
вот с такой схемой,даст минимальную тень, но все равно даст
Re[Tu]:
от: Tu
Вам же написали - "снизу софтбокс". У него уже рассеянный свет.
Регулировка зачем на вспышках? Подбираете сколько снизу, сколько сверху надо.
А с акрилом можно интересные эффекты получать с не полностью белым фоном, а с градиентом - тут давеча были примеры с ювелиркой
Re[Дык]:
меня как раз без градиента интересуют!
Кто как считает, с каким из столов удобнее работать для получения бестевой картинки при съемке мелкой блестящей предметки?:
1)
2)
1)
2)
Re[Tu]:
С такими "лайт-боксами" сложно управлять рефлексами на блестящих поверхностях.
Re[Domin]:
от: Domin
ну можно шторку приоткрыть)
Re[Tu]:
от: Tu
А углы ящика?
Их же заметно будет на кадре.
Re[Дык]:
от: Дык
А углы ящика?
углы где именно, на столе Lastolite? так там конструкция, что трубы за кубом идут.
Re[Tu]:
На мой взгляд, два софта, сверху и снизу, вполне решат задачу. Такая схема позволяет применить черные оттенители для подчеркивания рельефа предметов.
Re[Domin]:
в принципе согласен, но смущает не твердая поверхность + какой вес выдержит?
да и, к примеру, если серьги нужно будет подвесить придется софт вертикально ставить, возникнет необходимость другого стола ( для подставки-подвески)...
не проще схему как фото выше в итоге?
Re[Tu]:
от: TuЧто вам мешает матовый (молочный) акрил на предметном столе использовать вместо нижнего софтбокса?
какой вес выдержит?
Вы не мудрствуйте, просто начните снимать, вы быстро почувствуете, как лучше сделать безобтравочное освещение. :D
Re[Domin]:
дело в том, что я всегда использовал постоянный свет с люминесцентными лампами, так же использовал, как мне казалось молочный акрил 3мм, но на исходнике цвет фона в бирюзу некую отдавал, замучился бб править, но так и не понял, то ли это от люминесцентных ламп, то ли от акрила по факту не белого...
Re[Tu]:
Люминесцентные лампы имеют линейчатый спектр, и это может быть причиной неудовлетворительной цветопередачи.
У импульсных ламп спектр непрерывный, близкий к солнечному - более адекватный для фотосъемки.
Re[Domin]:
значит предпочтительнее предметный стол, снизу акрилом свет помягче сделать, сверху я бы максимально круглый октобокс поставил...(для блестящей предметки)
а какой стол порекомендуете использовать на просвет?
Re[Tu]:
от: Tu
Где там трубы не важно. Важно где граница
Пока ткань не откинута границ как бы и нет.
А как открываете - тут они и появляются.
