Способы перекадровки (при малой грипп)
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[Влад Т]:
от:Влад Т
Да, вопрос интересный. А вы в курсе, ГРИП плоская или сфера? Т.е. при фокусировке по центр. датчику резкий центр, а к краям кадра резкость постепенно уходит во фронт?
Автору. Опишу в чём была сложность приведённого кадра. На раздумье(поймать эмоции) были мгновенья, включить следящий АФ и выбрать крайнюю точку фокусировки некогда, просто в one-shot по центр. точке сфокусировался на человека справа, сразу же перекадрировал и дожал кнопку спуска. Всё очень быстро, т.к. объект движется, выдержка средняя (1/150-1/200), да и объектив далеко не самый быстрый. Парень в фокусе, девушка нет.
На мой,непредвзятый взгляд,между мужиком и женщиной разница в дистанции около 0,7 - 1,0 метра!?? Спрашивается,а с какого это бодуна они будут в одной плоскости резкости!???
Re[ROB]:
от:ROB
При съемке с малой грипп не всегда удобно фокусироваться по центральной точке, часто требуется перекадровка, что приводит к потере резкости. Пользуется ли кто иными точками фокусировки или владеет другими "хитростями". Поделитесь!
большой и светлый видоискатель рулитъ...
Re[ROB]:
Давно, ещё на плёнке, применял такой - не совсем обычный способ фокусировки:
- при съёмке ГЕЛИОСОМ 85/1,5 при съёмке одиночных портретов на дистанции порядка 1-1,5метра и открытой диафрагме. Фокусировка вручную, по глазам модели, но не вращением кольца фокусировки, а раскачиванием своего тела примерно, плюс-минус 5см. После небольшой тренировки, брака по фокусу получалось мало. Подходит для портретников с очень малой ГРИП - менее 5см.
Re[Влад Т]:
от: Влад Т
На нормальном объективе - плоская. На Гелиосе 40(2) на фф - кольцами. На проекторных КП типа 90/1.8-140/1.8 тоже кольцами.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
На мой,непредвзятый взгляд,между мужиком и бабой разница в дистанции около 0,7 - 1,0 метра!?? Спрашивается,а с какого это бодуна они будут в одной плоскости резкости!???
Товарищ, ну не совсем же я тупой. Естественно она в ГРИП слегка не влезла, не мог я прикрыть диафрагму, т.к. при резкой перекадровке по выдержке и так предел . Конечно метра разницы не будет, сентиметров 10-20. И ещё. На счёт "бабы" - у вас что лексикон такой крошечный? Человек может читать это, пишите нормальным тоном, вы же не быдло?
Re[Влад Т]:
от:Влад Т
Совет на будущее, лучше попросить, чем требовать (это я о том, кто как девушек называет :D ).
По фокусировке
1. если тушка начальная, то экранчик маленький и в любом случае лучше фокусироваться автоматом по боковым точкам (если есть движение объекта).
2. Если топовая, то все равно по точкам - быстрее.
3. если в ручную, то я могу только квази статичный объект (в динамике не получается). А так- стандартно. Кольцо фокусировки крутиться до попадания в фокус нужной точки и пролетает её, потом возврат назад в фокус - получается быстро и точно.
Re[Ivan T]:
Да вот вроде как лучше не пролетать и затем возвращаться... (у разных объективов фокусировка по разному может присходить...с бесконечности и на нее), а в случае возврата назад как бы неточность фокусировки может быть. (НМЛМ-не мое личное мнение... :)
Re[Влад Т]:
от:Влад Т
Уговорили! Хай будет женщина!!!
Re[Ivan T]:
Это понятно, хотя и сомнительно(комбинация серво-АФ, боковой точки, ещё и малой ГРИП не на топ-камере). Но и на это время не всегда есть, долю секунды упустил - тебя заметили... "эмоция кончилась". Вот свой изврат я и описывал(если конечно предполагается быть незамеченным). На самый крайняк - скадрировать в редакторе. :(
