Способ улучшения стабильности АФ. DIY: dramaticaly improvement AF performance.
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
Итак, предыстория. Она живёт в сигмосообществе, в ветке про USB dock, 18-35/1,8, SD1m и хронику церебрального секса. В ходе описанных там экспериментов было замечено крайне сильное влияние не попадающего в кадр боковика на работу АФ конкретной камеры. Заглянув в шахту, увидел, что она по размеру значительно больше минимально необходимого, и в зазор между опущенным зеркалом и низом шахты видно датчик АФ. Если я его вижу, значит, и свет от объектива он может "увидеть". А это на пару стопов больше, чем ему приходит штатным образом, через систему зеркал. Далее, смотрим на конструкцию "взрослых" камер, 1д2, к примеру. Шахта сделана так, что зазора между низом шахты и опущенным зеркалом нет. Далее, вспоминаем, сколько было жалоб на сверхсветосильную ФФ оптику - мол, на фе-фе белке в глаз бьёт, а на кропе стреляет, куда бог пошлет... Связываем все эти посылки воедино, и из чёрного бархатного картона по месту соображаем конструкцию, исключающую прямую засветку датчика АФ. Мне помогло: и 18-35/1,8 (кроповый, но от 24 полный кадр кроет), и 50/1,4 начали работать как положено. Но эксперимент на одной камере - не эксперимент. Поэтому делюсь информацией со всеми желающими ее проверить (и написать тут), и заранее снимаю с себя любую ответственность за возможные повреждения техники. Рекомендации "не клеть сразу намертво" и "не клеть цианоакрилатными клеями" считаю излишними ввиду очевидности, но все же...
Remove lens. Look at the bottom, under the mirror. Can you see AF sensor? If "yes", then AF sensor can "see" direct light from lens. Block this way with something black. I have good result with fast FF lens on my aps-c camera only after this simple livehack. It' s tested only once, so, practically untested. Please, if you'll try to do this, write here about your results. And, as usual, you do it at your own risk!
