спортивная съемка
Всего 56 сообщ. | Показаны 1 - 20
спортивная съемка
подскажите, пожалуйста! съемка с большого расстояния в плохоосвещенном помещении при быстром вращении фигуристов без вспышки как можно? я не специалист в этом деле, а только начинаю. Есть пленочная зеркалка олимпус и цифровой сони 717. Предлагать купить цифровую зеркалку не стоит. Просто подскажите как максимизировать качество тем, что есть.
Re: спортивная съемка
от: rusakova
Имел похожий опыт, только снимал не фигуристов, а драку хокеистов. Всё будет нормально, главное, чтобы руки не дрожали, и объективчик был длинным и посветлее.
Re: Re: спортивная съемка
вы скажите конкретное сочетание выдержка-диафрагма, а то так ничего непонятно!
Re: Re: Re: спортивная съемка
от: rusakova
Что же непонятного, чем короче выдержка тем лучьше. Меньше шансов получить смазаный кадр.
Re: Re: Re: Re: спортивная съемка
Честно говоря, снять сонькой такое вряд ли получится :( Вы уж не расстраивайтесь... А вообще выдержка должна быть между 1/160-1/500.
Re: Re: Re: Re: Re: спортивная съемка
Ага. И объектив - 70-200/2.8. Хотя вот тут как-то на днях видел мужика с EF 200/1.8 - вот это линза :!: Ведро отдыхает
Re: Re: Re: Re: Re: Re: спортивная съемка
от: Von Rainman
Вот интересно, где он его взял?! Ведь стоит такая шайтан-труба около 5 штук... неужели купил..??! Зачем? Или казенный... А может это вам попался Иннокентий Пан, из Canon, я у него такой тоже как раз видал... Ну, вообще-то, 70-200/2.8 is удобней - универсальней... Увы, владельцам цифромыльниц (без обид!!!), ваши супер-телезумы, для такой съемки, к сожалению , неудобны - светосила мала... Лучше зеркалки тут ничего не придумаешь... увы.
Недорогой "рецепт" : покупаете Fuji S7000 (исо400 без шумов при съёмке в жопег или исо 800 при съёмке в рав; диафрагма 3.1 на длинном конце (210мм экв.) ).
Понятно, что автофокус не очень шустрый. Но приловчиться можно. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: спортивная съемка
от: Сергей Иванов
...ваши супер-телезумы, для такой съемки, к сожалению , неудобны - светосила мала... Лучше зеркалки тут ничего не придумаешь... увы.
Со светосилой там как раз все впорядке - 2.0 - 2.4 против 2.8 у профзумов. Беда в том, что этого врядли хватит и придется поднимать ISO, а на высокой чувствительности цифрозеркалки шумят много меньше...
от: Поляков Максим
Вы что-то напутали. У неё диафрагма /8 на длинном конце. В помещении снимать невозможно.
от: Gantenbein
от:Поляков Максим
Конечно 8, если зажать. А так f/3.1 на длинном конце. :D
Поэтому я и выбрал это цифромыльницу.
от:rusakova
Фигуристов - это интересно )
Вот, у меня тут есть несколько:
http://www.odv-foto.ru/fotos_rep.html
Постараюсь помочь.
Плохоосвещенном это что значит? От того, сколько света, зависит многое. Какая экспопара, посмотрите в exif или выложите снимок, мы сами exif посмотрим.
Первое, что Вам надо сделать, это перевести камеру в режим приоритета диафрагмы и открыть ее на максимум (2.0-2.5 или сколько там у Вас на 717-ой?). Подойдите как можно ближе, чтобы не использовать длинное положение зума, на нем меньше светосила. Поставьте ИСО100-200, снимите несколько кадров, посмотрите на выдержку, посмотрите, есть ли смазы.
Если выдержка 1/300-1/400 и короче - то можно снимать даже быстрое движение - так и работайте.
Если 1/150-1/200 - вращение будет смазано, само катание снимать можно.
Если 1/100 и длиннее - то можно снимать только какие-то не очень динамичные моменты. В этом случае поставьте ИСО400 или 800 - выдержка будет короче в 2-4 раза, но будет больше шума.
ОБщее правило такое - если картинка хорошая и бесшумная, но смазанная, то надо ставить выше ИСО, если смазов нет, но много шума - уменьшать.
Если и шум и смаз - то ничего не поделаешь, значит снимать этим фотоаппаратом в этих условиях нельзя.
Все что можно тут посоветовать - ставить максимально примлимое ИСО (200-400) и снимать моменты, где смаза не предвидится или же намеренно снимать с длинной выдержкой и использовать смаз как творческий прием, например, снимать с проводкой и др..
от:Поляков Максим
Ой надоели Вы со своим 7000. Сонька не хуже.
Не знаю точно, помогут ли вам приведенные ниже статьи, но кому-то из посетивших этот топик, они точно будут интересны.
Мастер-класс спортивной фотосъемки
Театральная фотосъемка
от:Поляков Максим
--- занятно. а почему никто не вспомнил об автофокусе?
неужели с телевиками да еще в спорте это не есть проблема
от:Николай Сорокин
Человек вообще-то спрашивает про технические моменты, а статья по ссылке да, хорошая.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: спортивная съемка
от: Лукьяненко Игорь
от:Сергей Иванов
Прошу прощения, был не в курсе. Видимо, мои данные по компактам сильно устарели. А почему вы не можете поставить вспышку? Вроде на Сони можно... или я опять ошибаюсь...?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: спортивная съемка
а с зеркалкой пленочной что делать? а то я ее купила, когда вообще еще ничего не знала про фотографирование и взяла самую простую: олимпус is500.
вспышка на соревнованиях категорически запрещена, т к не раз уже падали спортсмены из-за того, что ослепляла вспышка и приземлялись не точно на ребро.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: спортивная съемка
от: rusakova
То же самое приоритете диафрагма, диафрагма на максимум - только надо купить чувствительную пленку, например, 800единиц.
При этом ее надо будет отдать в хорошую цифролабу - чтобы откорректировали цвет. В помещении без вспышки он уйдет в оттенок (скорее всего желтый или зеленый).
P.S. Я бы снимал Сонькой, а не Олимпусом.
