списите помогите, немогу отвинтить голову.
купил мэнфротто 055 проб с головой 484RC2, прикрутил как есть, нафотографировался. теперь немогу отвинтить голову - даже залоченая она проскальзывает. что делать?
Re[Перегрузкин]:
слежу за темой
Re[Перегрузкин]:
Попробуйте для начала открутить фиксирующие винты (доступ к ним - снизу).
Re[Перегрузкин]:
как ни странно, но была аналогичная проблема с 055ПроБ и 488RC2
недавно решилась :P
Re[Перегрузкин]:
от: Перегрузкин
Ослабте сам шар(шарнир),голова после этого скрутится легко и не принужденно...
Re[Перегрузкин]:
Эта головка не прикручивается тремяфиксирующими винтами, ваще никак. только накручивается на центральный винтик который изначально был защищен пластиковой навинчивающейся крышечкой. Это для тех кто невкурсе был совсем.
PETERs602 , как решилась то, поделитесь, будте добреньки. 8)
Gors, если ослабить лок, патрон и шар еще больше проворачиваются и усё.
Re[Перегрузкин]:
У меня периодически аналогичная проблема с 484 головой и 190-м штативом.
1. Всеже посмотрите, на опорной платформе центральной колонны всеже есть три фиксирующих винта вокруг центрального, который был защещен пластиковым колпачком. Они снизу закручиваются. У 484 головы нижняя опорная плоскость маленькая и они вобщем почти не касаются ее, но краями могут цеплять. Посмотрите - нет ли такого.
2. Отожмите фиксатор шара, как советует Горс и попробуйте ухватить за нижнюю опорную плоскость каким-то ключем типа храпового. При отжатии шара - корпус головки немного приподнимется и сделать это будет легче.
Re[Перегрузкин]:
от: Перегрузкин
Попробуйте "болгаркой" - "откручивает" всё!
Re[Перегрузкин]:
Лихо у вас в Литве!
Re[Перегрузкин]:
Для откручивания "закусивших" и "закуржавевших" резьб есть старинный дедовский приём - накапать в соединение в несколько приёмов КЕРОСИНУ, выдержать какое-то время и, поскольку керосин имеет непревзойдённую способность проникать вглубь всякого рода куржавых соединений и смазывать их, обычно помогает без приложения усилий, могущих причинить механические повреждения деталям...
"Амбре" потом будет долго, так ведь не от хорошей жизни же!
Успеха!
Re[Перегрузкин]:
А зачем её снимать? Или для замены на другую.
Я пока не снимал, не было необходимости, даже и не подозреваю о проблемах сЪёма вот удивлюсь наверно
