Спирали для листовой пленки 4х5 к JoboDrum 1525 существуют?
Приобрел сегодня Jobo Colorbase 4400,в комплект которого входит данный составной бак.К слову,сам бак на оффсайте Jobo в линейке Jobo 1500 не нашел,но аксессуары для данной линейки ведь к нему подойдут?
Возник вопрос - можно ли штатно в нем проявлять листы 4х5 пленки(бак - для 8х10 бумаги) или придется колхозить вставку-держатель.
Грубо говоря
http://www.flickr.com/photos/twin_lens/7059537979/sizes/k/in/photostream/
подойдет?если снять среднюю вставку в моем баке?Данная спираль для 25хх серии,как я понимаю эти баки имеют больший диаметр?
Re[MaF]:
под рукой нет тех данных баков, но в вопросе содержится и ответ - сопоставление диаметров.
Re[MaF]:
Конкретно 1525 у меня нет и я не знаю какой он, но если его диаметр такой же как у других бачков 1500 серии (примерно 95 мм.) то не подойдет - серия 1500 не предназначена для листов.
Re[MikhailPiter]:
Понял,буду самодельную делать.Бачок для листов бумаги 8х10
Re[MaF]:
С "бумажными" джобовскими баками серии 28хх это возможно. Коротыш 2820, который в составе бака 2840 - не что иное как бак 252х, а 2830 это 255х. Берём 2820, снимаем у крышки стакан, ставим туда воронку из крышки 15хх серии. Вставляем стержень от бака 1520 в спираль 2509, укладываем в 2820 и нахлобучиваем модифицированную крышку - получится 252х бак для проявки листов (в последнем случае "х" указывает на способ крепления бака в машину - к лифту или магнитом)
Re[fortig]:
Нет,у меня 1500 серия,лан,буду вставки делать
Re[fortig]:
Джобо выпускала в 70х-80х годах держатели для форматной пленки, помнится они представляли из себя пластины из гибкого прозрачного пластика с загибами с двух сторон и пупырышками по всей поверхности от прилипания. Пленка вдвигалась в держатель, вместе они загибались в полумесяц и вставлялись в барабан.
Re[игрек]:
))Вы их индекс не помните?
Re[MaF]:
У меня в закромах были эти держатели, попробую найти, но не обещаю, возможно у меня их уже выпросили т.к. сам пользуюсь спиралями 2509n.
Re[игрек]:
Ага,спасибо
Кстати,не подскажете габариты Jobo Unitank 1520?
Подозреваю,что нижняя вставка в моем баке - именно он и есть
Вот фото 1525 и 1530 с пристыкованным 1520 баком
http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDEyMDA=/$(KGrHqN,!rME+oMvE2!nBP-7feNw9g~~60_3.JPG?set_id=8800005007
Re[MaF]:
Держатели предназначались для баков первых машин Джобо, баки 1500 серия с меньшим диаметром появилась значительно позже, но думаю, что в 1500 эти держатели тоже можно будет поставить. Держатели проще самому сделать, чем купить, деталька до смешного простая и работы на час.
Re[игрек]:
))ну смотря скока они стоят
Re[MaF]:
Вот типа такой, только меньшего размера. http://album.foto.ru/photo/132186/
Re[игрек]:
Народ ленивый пошел, понимаю...30 сек поисков на ибееде и вот оно JOBO FORMATHALTER 4206
Re[игрек]:
Искал по бренду jobo
Не видел
Re[MaF]:
К слову,каковы габариты спирали MOD54,от mod54.com
http://www.mod54.yme.so/images/product/mod54-mod-photographic-film-processor-6-six-sheets-loaded.jpg
для бака под 4х5 от Paterson?
а,все,нашел
100mm или 3.8inch
Причем для 1500 бака внутренний диаметр указан как тоже 3.8inch
У меня возникла мысль - нарисовать нечто подобное под лазер,есть у меня выход на лазерную резку)
Собственно вопросик - есть ли в Москве обладатель оного девайса?Он разборный?
