Вспышка стала сильно непредсказуемо себя вести.
1) Вставляю новые батарейки (только из зарядки)
2) Включаю вспышку и камеру
3) Сбрасываю через меню камеры все настройки и камеры и вспышки
4) Пробуй сфотографировать что-то с недостаточным освещением в режиме ETTL.
Вспышка даже не пыхнула. При том что PILOT красным горит
5) Пробую снова и снова. Иногда она срабатывает. Но и тут как-то не вовремя.
6) Выставлял в режим По 2-й Шторке. Тоже то не вспыхивает вовсе, то не вовремя.
7) В ручном режиме аналогично.
8 ) Чистил контакты. Искал люфт какой. Никакого результата.
9) При настройке вспышки через камеру, всё прекрасно в ней передаётся.
10) Пробовал нажимать PITOL. Вспыхивает может 2 раза из 10 нажатий. При этом PITOL остаётся постоянно красного цвета. Редко когда вспыхивает два раза подряд.
11) Пробовал на другом фотоаппарате (7D). Тоже самое. При этом такая же вспышка друга на моём 60D срабатывает как ожидаешь.
Гарантии уже нет. Потому неохота пока в сервисе оставлять 5-10 тыс.
Может, кто подскажет как исправить.
В этой теме похожая проблема, но не совсем...
https://foto.ru/forums/general/fotoaksessuary/609696#p6882805
Speedlite 580 ex II срабатывает не вовремя
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[RyanBlack]:
И повторяли как описано во втором посте по ссылке ? Или мимо глаз пропустили . Там требуется в мануале на вспышке и на фотике попробывать на полном 1/1 и на разных делителях и сравнить кадрики . ;)
Re[RyanBlack]:
Пробовал и на 1/1 и на других делителях.
Дело в том, что она вообще не попадает в нужное время. Чаще даже не вспыхивает. Если вспыхивает то редко. А попадет ко времени открытия шторки и того реже.
У меня не тот случай, когда вспышка не даёт нужного света. Если она вспыхивет, то с нужной силой. Просто не вовремя.
Re[RyanBlack]:
У меня похожее на 550-й .
иногда получалось включить хаспид - работала в ТТЛ .
скорее всего лампа , "транзистор-тиристор" (или как-то там ..) , а может быть дело в "датчике" (что он делает в действительности не понятно)
На самом деле в ТТЛ вспышка делает предпых , и на импульс уже не хватает мощьности . (это лампа)
но на самом , с 550-й работает FEL , тоесть вспышка пымкает чутка для замера ..
Но всё равно , главный импульс не попадает в синхронизацию с съемочным (экспозиционируемым) кадром .
в чем беда - не пойму .
пока пыхает в фулл , пусть будет пока так... (куда впотолок бзднуть -пригодица ))) )
