Speedlight EX580 II и Canon EOS30D
Подскажите пожалуйста что может быть причиной,по которой вспышка Speedlight EX580 II не хочет работать на камере Canon EOS30D? Камера ее просто не видит - в видоискателе не загорается значёк вспышки.Поставил Speedlight EX580 без II и все пошло нормально работать.Может там какой-то режим надо отключить на вспышке,о котором я не знаю?Или на камере надо что-то включить? Подскажите,кто сталкивался или просто в курсе
Re[GeorgeT]:
Судя по всему, надо вспышку в СЦ нести. Можно сперва попробовать поставить на другую камеру. никаких тайных переключателей там нету.
Re[bc----]:
Попробовал на другой камере Canon 5D ничего не пришлось переключать .Все заработало нормально и без вопросов.Почему я и подумал,что может есть какой-то режим,о котором я не знаю и ,который отсутствует на 30D.
Re[GeorgeT]:
никаких режимов, никаких переключателей у меня на 30д встала сразу без всяких проблем, если на пятаке все работает, то возможно проблема в камере.
Re[GeorgeT]:
Снимал ей на 20Д, без проблем, все работало как надо. также работает на 5Д, на Марке 2, на Зените, без вопросов. надо еще раз все проверить в плане, может что то с контактами на самом аппарате или что то с башмаком.
Re[GeorgeT]:
Проверьте на своей камере качество контакта в "горячем башмаке" (почистить, "подтянуть"). Были случаи, что после этого все был ОК...
Re[Вадим_М]:
как это не банально,но именно в этом оказалась и причина :-)хотя на глаз все выглядело в порядке
Всем спасибо за советы.
