Из переписки с OLYMPUS Digital Imaging Support Group.
мое письмо им:
[quot]Подскажите, пожалуйста существуют ли нормативы по hotpixels для CCD матриц.
Проблема в следующем,
при больших выдержках на аппарате Olympus Camedia 750UZ качество снимков
неудовлетворительное.
Пример фрагмента снимка http://www.galart.newmail.ru/olympus_bad.jpg
Должны ли мне оказать помощь в сервес-центре olympus, пока он у меня еще на
гарантии?
Заранее спасибо за ответ.[/quot]
их ответ мне:
[quot]Здравствуйте.
Нормативов по количеству "горячих" пикселей не существует, так как их
количество непостоянно и зависит от множества параметров (коэффициент
чувствительности, значение выдержки, время работы камеры и даже температура
воздуха).
Благодарим Вас, за обращение в службу поддержки.
Мы будем рады ответить на любой Ваш вопрос, касающийся функциональных
особенностей продукции компании Olympus.[/quot]
Знатоки, рассудите, пожалуйста. Имеет ли смысл обращаться мне в сервис-центры olympus со своей бедой. На больших выдержках фотографии непотребного вида из-за битых пикселей, причем что iso 50, что 200, и время работы аппарата, когда даже только его включил. И многие из "горячих" пикселей всегда на своих местах. Логически подумать, зачем тогда olympus делает аппараты с такими выдержками (до 16 сек), если фотография все равно деффективно поражена hotpixels.
При покупке я с этой проблемой не сталкивался, щелкнул с закрытым объективом, но выдержку не учитывал. Результатом был удовлетворен. А сейчас столнулся с такой проблемой. Гарантии остался месяц. Потому надежда только на Вас.
Если смысл есть побороться, как себя вести в центре, как граммотно мотивировать свою проблему, чтобы меня не завернули, как незнайку, коим я, к своему сожалению, являюсь?
На что можно рассчитывать, на замену аппарата или только матрицы, если вообще на что-то можно надеяться?
Спасибо за внимание.
Заранее благодарен.
Спецы! Помогите с поиском истины!
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Re: Спецы! Помогите с поиском истины!
[quot]Никто вам не запрещает вычитать чёрный кадр.
А что, в аппарате такой функции нет? это странно.
Вообще эта функция как правио присутствует в более-менее нормальных аппаратах, и рекомендуется включать её на выдержках длиннее 1/10 сек.[/quot]
Вы о подавлении шума? да у меня она включена постоянно, хотя работает при выдрежке свыше, по-моему, 1 сек.
[quot]Вообще матрицы, которые там стоят, это "хлам" - матрицы самого худшего качества, самые дешёвые. Норма - несколько сотен битых (до 500 - точно нормально). Как правило аппарат сам может их учитывать.
Надеятся можно что вам прогонят ремаппинг и замажут их, и всё.
Хотя, в вашем случае что-то и правда их подозрительно многовато. На какой выдержке это снято?[/quot]
Это кусок кадра в натуральную велечину. Такие точки по всему кадру. Выдержка 4 сек.
У аппарата предел выдержки 16 сек.
Как то снимал со штатива в ряде экспериментов ночной двор из окна с выдержкой в 16 сек на iso 50.... соответственно, что при такой выдержке, снимок получился не ночной, а дневной.
Но на светлом кадре кругом были черные точки. Их было ну очень много. Спрашивается для чего такому аппарату такая выдрежка, для понту?
Вообще полазил сейчас через поиск по ссылкам. И понял, что мой вопрос не более, чем идиотский. И ответа так же никто не может дать точно, как и на вопрос, зачем мы живем.
Даже не знаю как быть... Может успокоиться. Попробую пощелкать с разными выдрежками и составить полную картину. Говорят что если с чувствительностью 100 и выдержкой до 1 сек качество устраивает, то в принципе мозг ломать не стоит. Но обидно становиться, что нельзя использовать все возможности характеристик аппарата.
[quot]Так это что , при включенном этом самам подавлении шума видны hot-pixels??
вот этого быть вообще-то не должно.[/quot]
Да, именно, с шумоподавлением.
[quot]А вручную чёрный кадр вычесть??[/quot]
Не понимаю, как это в ручную черный кадр вычесть?
Если можно, по-подробнее, пожалуйста.
Вобщето на ЦФК ставят длительные выдержки и высокие чувствительности для ситуации "снимок любой ценой". Выдержки 10 и более секунд это уже пограничные режимы работы и, соответственно, качество оставляет желать лучшего. Особенно на дешевых цифромыльницах. Нужно высокое качество берите аппарат не ниже canon 300D...
РАВ на аппарате не поддерживается, посему даже нюхом не чюю, что за зверь, так краем уха
Спсаибо всем откликнувшимся.
Будем учить, учиться и еще раз учиться.
Техника в руках индейца - кусок железа.
