Специальный вопрос к владельцам "быстрых" фотокамер.
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Здравствуйте! Есть такая задача быстро делать два кадра (ТОЛЬКО ДВА) в режиме серийной съёмки с максимальной скоростью. На А850 это у меня получается легко (у неё всего три кадра в секунду). Возможно ли отрабатывать по два кадра на проф. камерах, с их максимальной скоростью в 12-14 кадр/сек? Хватает ли реакции нормального человека вовремя отжать спусковую кнопку?
О брекетинге знаю- там 3 или 5 кадров, да и параметры съёмки мне менять не нужно. Спасибо.
Re[vovash]:
На 7Д есть возможность установки высокой скорости (7 кадра/сек), малой скорости (3 кадра в сек) и покадровой съёмки.
В режиме 3х кадрах/сек если убрать палец быстро то обычно 2 кадра и получается
Но это Кэнон, что там наделала Соня вы можете посмотреть в её параметрах.
Re[vovash]:
Для этого есть пункт в меню, в котором можно задать количество кадров в серии. Нужно два - ставите, и получаете два кадра за одно нажатие спуска.
Re[Nero59]:
от: Nero59
Скажите, пожалуйста, а в каком аппарате такая полезная функция есть? В моём (А850) нет...
Re[vovash]:
В Никонах, у меня D3, но на сколько я знаю, такая функция есть во всех последних моделях, за исключением может самых дешевых любительских. Очень удобная штука, постоянно пользуюсь.
Re[mikio]:
от:mikio
Мне нужно делать два кадра за минимально возможное время, т.е. на максимальной скорости.
Re[Nero59]:
от: Nero59
Спасибо, не знал... А я на Сони сижу, там в А77 такой функции может и не быть, поэтому вопрос всё-таки пока остаётся- может ли человек (немного потренировавшись) "отработать два" кадра в быстрой серии? Если нет- придётся ещё систему заводить...
Re[vovash]:
от:vovash
Без проблем. У меня обычно стоит серия 3-4 кадра, но частенько, когда переставлять значение лень, снимаю по два, это не так уж и трудно, и не требует каких то особых тренировок.
Re[Nero59]:
Эх, сразу бы так ответили... А то посеяли сомнение и зависть на возможность выставлять кол-во кадров в серии. Всё равно- огромное спасибо за ответ и оперативность.
Re[mikio]:
от:mikio
а можно держать спуск нажатым и чтобы камера щелкала?
или надо изначально выставлять именно серию?
Re[vovash]:
Можно и просто пальцем одиночными кадрами с такой скоростью шарашить, причем с дофокусировкой и перезамером экспозиции, ведь секунда в фото довольно длинный промежуток времени.
Re[vovash]:
от:vovash
Вы что в армии не служили? :D
Re[vovash]:
я хоть в армии и не служил (чего и другим желаю), но на 1д мк3 вполне хватает реакции ;-)
Re[vovash]:
В принципе, когда в камере нет встроенной возможности дозировать количество кадров, то можно подключить в гнездо для тросика внешний таймер, который можно было бы настроить так, чтобы спусковая кнопка была замкнута в течение пока снимаются два кадра. У электронных таймеров обычно можно задать длительность импульса, величину интервалов между импульсами и, конечно, количество импульсов. Стоят недорого.
Один из простейших вариантов - таймер на микросхеме NE555, стоимость деталей будет максимум 100 рублей. И один вечер для пайки и настройки.
Re[esolo]:
от: esolo
Re[vovash]:
от:vovash
На марке 4 в режиме 10 к/сек могу снимать хоть по 1 хоть по два кадра. В армии еще не тому учили. ))) Или вы не того, не служимши? АКМ не ласкали ручками?
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
Вот! Недочитал, оказывается не мне первому в голову сравнение пришло.
