Спасти или восстановить jpeg (ничем не открывается!)
Всего 29 сообщ.
Ничем не открывается серия важных для меня фото- пишет "поток данных не распознан" или близко к этому в разных вьюерах. Хотя название и размер, как у "живых".
По разным версиям, либо ACDSee портит картинки при обработке пакетной, либо системная дефрагментация либо утилиты. Может, кто-нибудь сталкивался с таким и нашел решение?
Можно-ли спасти или восстановить и чем!? Спасибо заранее. :(
Re[Fotolover2007]:
Попробуй эту утилиту (в личке)
Picture Doctor is a photo recovery tool for damaged graphic files. It supports JPEG and Adobe Photoshop ® PSD file formats. Program restores the corrupted graphic files and saves them into BMP format. Your digital photos are damaged? Picture Doctor will help you to restore corrupted and truncated images!
Key features:
* Free to try
* Supports JPEG and PSD file formats
* Recovers images with original dimensions and palette
* Recovers layers data for PSD images
* Easy-to-use
* Batch file processing
* Photo recovery service at home!
-http://www.softorbits.com/picdoctor/index.html
Key features:
* Free to try
* Easy-to-use
Re[Brandon]:
Спасибо уважаемый! Фотки дома- поколдую.
Благодарю за внимание к проблеме!
Re[Fotolover2007]:
Проверьте значёк расширения у файла. Если его нет или он неверный исправьте на jpg после точки (###.jpg)
Re[Fotolover2007]:
Вы бы выложили бы чего архивом
"яШяа JFIF" это заголовок джипега, проверьте через F3 - посмотрите заголовок, первые байты
Re[Валерий П.П.]:
Заголовок не такой, мысль хорошая! И что- ничего нельзя сделать, ведь содержимое осталось!? :(
Re[Fotolover2007]:
Ежели заголовок файла другой - дык может файл вовсе и не джипег ? И как следствие - а восстанавливать-то что ?
Re[Валерий П.П.]:
Но, как-же так, они ведь открывались, и фотки с них печатались... А может быть какое-нибудь шифрование!? Спасибо заранее. :?:
Re[Fotolover2007]:
Fotolover2007, ну дк выложи хотяб одну фотку (как файл, на ifolder.ru например), а мы посмотрим - глядишь, может чего и выйдет.
Re[Fotolover2007]:
Вчера ходил по таким граблям. Через кардридер файл читается, но заголовк жпега находится где-то по середине файла. А вот через фотик файл считался без проблем (олимпус мю750).
Re[-SVK-]:
Спасибо, уважаемый, бутылка с меня. Притараню из дома только...
Re[Fotolover2007]:
Было дело, что-то нахимичила с одной фотой, что она стала писАться название.jpg.jpg вместо название.jpg и перестала открываться.
Пришлось вручную убрать лишнее расширение через функцию "Переименовать файл".
Re[Просто гость]:
Это слишком просто, тут похоже первые биты файла полетели...
Re[Fotolover2007]:
Проверьте на вирусы. С полгода назад одна из знакомых подхватила гадость, заточенную специально под джипег. С диска с фотками, который взяла посмотреть у друзей. Все картинки на компе стали нечитабельны. Причем не разом все, а зараза распространялась примерно в течении недели, захватывая все новые и новые папки.
Re[Fotolover2007]:
Открой фотошопом - "открыть как" и укажи открыть как джипег, затем в фотошопе что-либо произведи над файлом и снова закрой " сохранить как" Мне помагало:)
Re[Виктор Семироденко]:
Не, спасибо- уже проверено... Видно, все хуже. Спасибо!
Re[-SVK-]:
http://ifolder.ru/11472284
Вот, например, посмотри
Re[Валерий П.П.]:
Вот для примера, посмотри
Re[Brandon]:
Re[Fotolover2007]:
Люди!!! Если могите - памагите!!!
предыстория не в тему, остальное касается обработки.
из некоего файла забираем часть, которая является изображением - файлом JPG (маркеры соответствуют), но информация внутри как бы не вся. ACDS открывает, больше ни один редактор, вьюер и т.п. Делаю сохранить, размер файла меняется (не учитывая следы ACDS). Photoshop выдает: перед маркером JPEG SOS отсутствует маркер SOFn, DQT или DHT.
Этих маркеров там нет на самом деле, но как ACDS открывает?
Сдуру начал читать все по коду Хаффмана, но потом понял, что не то.
Изначальный файл - коллекция из 5 картинок, собранная Delphi и сунутая в BLOB на MySQL. Части вырезал как положено от FF D8 до FF D9.
Нужно открывать в любом браузере, а они ни в какую. Обрабатывать в рукопашную никак нельзя, 2-4 тысячи таких наборов в день. Если чем можете - памагите, если не в тему - извините ...
