Спасти файлы на флешке - возможно?
Вводная:
Засунул CF в Apacer Disc Steno карточку мимо гнезда, она там немного застряла, я ее выдрнул (возможно сдавливание карточки).
После этого карточка не читается (Unable use card).
Это пи++ц? Или как-то можно спасти картинки (больше 100 фоток из путешествия)?
Буду благодарен за любые наводки.
Re: Спасти файлы на флешке - возможно?
Осмотри разъем, есть ли повреждения? Возможно повреждение контактной группы в самом ридере.
Пробовал ли вставлять в аппарат? Если на разъеме нет повреждений, попробуй. Если будет читаться, значит 1 вариант.
Вообще-то конструктив CF достаточно прочен, внутреннее повреждение сомнительно.
Именно камера и не читает. Другие CF - без проблем. Видимых повреждений карточки - нет.
Apacer ее тоже не читает, другие CF - без проблем.
Может, есть какая контора или спецы по этому делу?
Re: Re: Спасти файлы на флешке - возможно?
от: "almer"
В таком случае, скорее всего карту ты спалил.
Вероятность найти спеца способного подпаять микросхемы флеш-памяти к новому контроллеру (который видимо и погорел) мне кажеться слижком низкой. Да и успех такой операции минимален.
Соболезную.
Re: Re: Re: Спасти файлы на флешке - возможно?
>Соболезную
Это окончательный приговор? :(
Re: Re: Re: Re: Спасти файлы на флешке - возможно?
я не знаю как выглядит твой ридер внутри, есть ли у него направляющие для пазов карты, насколько они надежны.
я предполагаю, что у тебя один ряд контактов вошел не в свои пазы - и пздец.
если есть уверенность, что такого не могло произойти, а скорее механический излом контактов внутри, то можно поискать сервис, где карту разберут и подпаяют возможный оторвавшийся контакт, используя низкотемпературный припой. но тока, чтоб считать. потом карту в мусор.
(К сожалению никого не знаю.)
мне представляется это последней надеждой, т.к. в случае со сгоревшим контроллером вообще лучше не рыпаться. попытаться восстановить можно, но только ценой полностью аналогичной карты, и искусстного "Паяльника". И как я говорил уже, вероятность минимальна. Кадры должны быть ну очень ценными...
Поверь, пленки тоже засвечивались, и даже по два раза экспонировались. :-)
Не печалься.
А никто не подскажет, где можно поискать специалистов, которые могли бы поставить окончательный диагноз?
Как я себя не успокаиваю, но смирится с потерей картинок - не могу.
