СПАСИБО и еще...
Re: СПАСИБО и еще...
от:"Алексей"
Еще один маленький вопрос вдогонку: увеличить емкость не меняя других параметров питания (силу тока, напряжение) можно добиться параллельным подключением элементов? Или [size=12]последовательным[/size]? Я хочу сделать самодельный внешний блок питания.
Имейте ввиду, что аккумуляторы не рекомендуется соединять параллельно, а батарейки можно.
от:"Алексей"
Всем спасибо.
Про фонарик и крупные складки очень понравилось :)
Параллельным. Но если "закладываетесь" на аккумуляторы, просто "заложите" в конструктив элементы бОльшей ёмкости, скажем, предназначенные для тех же фонарей. "Импортных" обозначений их я не помню, но по ГОСТ-у это был тип А-373 - такая здоровая круглая батареина :).
Если будете выносить батарею на гибких проводках, то не забудьте в непосредственной близости от присоединения девайса к камере поставить два конденсатора в параллель: электролит микрофарад на 1000 и керамический на 0.5-1.5
от:"Алексей"
Всем спасибо.
Увеличить емкость - лучше заменой элементов. Если блок самодельный - как разница, что туда совать? Возьмите вместо АА - элементы "С" или "D" (343 или 373 по отечественному) - и мало вам не покажется :-)
Если говорить об соединении элементов, то последовательное соединение - определяет выходное напряжение. 1 элемент -1.5 вольта, 2 - 3 вольта, 4 - 6 вольт. Т.о. количество элементво последовательно - определяется требованиями аппарата к э/питанию.
А параллельно - не стоит объединять ни батарейки, ни аккумуляторы. Разброс параметров у них таки есть, внутреннее сопротивление разное, напряжение слегка разное - пойдет разряд одного элемента на другой. То есть, в принципе можно, но не стоит. Или если уж делать - то добавить диодную развязку, позволяющую батарейкам разряжаться на аппарат, но не друг на друга. К каждой из запаралелленных батарей - по диоду, анодом к + батареи, катодоми - их соединить и от этой точки - в аппарат. Диоды надо взять такие, которым потребляемый аппаратом ток не страшен (сколько там, интересно, в пике?), и учесть, что на кремниевых диодах упадет примерно 0.6 вольта (ну или 0.2 вольта, если найдете германиевые, например старые добрые Д7).
Re: Re: Re: СПАСИБО и еще...
от: "Алексей"
И действительно, как я предполагаю, из четырех батареек по 6V соединенных параллельно, получится емкий блок на те же 6V?
В принципе - да, получится.
Но не лучше ли действительно взять четыре элемента размера "D" (Спасибо Mik_S) за информацию! :) Оно, вроде бы, и как бы дешевле будет...
Re: Re: Re: Re: Re: СПАСИБО и еще...
от:"Алексей"
Ага! Значит все-таки получится.
Только что такое электролит микрофарад на 1000 и керамический на 0.5-1.5 и зачем они там? Если не сложно, схемку бы на E-mail.
А блок питания мне нужен как раз на 6В на выходе.
Аккумуляторы большого размера типа 373 бывают чуть не 7-9 А*ч, но стоят по 500 руб/штука и весят...
АА по 2100 мА*ч вполне хватит.
Конденсаторы вероятно подсоединяются в параллель к источнику питания (и друг к другу) для улучшения его импульсных характеристик и при разряде.
Электролит =электролитический конденсатор, главное вольтаж чтоб был больше ваших батареек, т.е. >=10 V
