Спасает ли влагозащита от работы в тумане?
Всего 45 сообщ. | Показаны 1 - 20
У нас туманы уже третий день не проходят, а фоткать хочется, но что-то сомневаюсь, не отсыреет ли второпятак?
Re[Gamer762]:
А разве второпятак влагозащищён? У кэнона вроде только единички защищённые.
Re[pilligrim]:
Защищен. Не как единички, но что-то там прорезинено и уплотнено внутри.
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Я снимал второпятаком несколько раз по 4-12 часов в довольно грубых условиях, под мелкой моросью, в тумане, в сырости при температурах +2 - +5 градусов. Потом дома снимал объектив, вынимал аккум и просушивал в таком состоянии около суток в полуметре от батареи отопления. Все ок.
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
От работы - не спасёт. Уберечь камеру от работы может только её хозяин.
Re[Gamer762]:
НЭТ. После сьемки протереть мягкой фланелью и положить в сумку + пакетики с гранулами влагопоглощения.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
А где их достать то? Кроме коробок из-под обуви?
Re[Gamer762]:
В магазине.Не догадывались?
Re[Gamer762]:
В тумане 5D2 работает без проблем. Проверял :).
Свой я даже под хорошим дождём мочил - весь был мокрый, все кнопки хлюпали, но всё работало безотказно. Только джойстик перестал работать в стороны - только нажимался. Пришёл домой, промокнул кнопки салфетками, подождал несколько часов и джойстик заработал как ни в чём не бывало. Так что смелее :)
( PS. http://urixblog.com/2010/05/17/waterproof-canon-5d-mark-2/ )
Re[Gamer762]:
Если не хотите испытывать судьбу:
вариант 1. Засунуть камеру в аквабокс. Есть такие мягкие и не дорогие.
вариант 2. Подобрать полиэтиленовый пакет. Достаточно большой, достаточно прорачный, достаточно крепкий и достаточно эластичный.
Зачем? Поясню. Ставите пакет дном на стол. В него засовываете камеру объективом вверх. Складываете верх пакета вместе и продеваете в бленду. Надеваете её на объектив. Выворачиваете верх пакета, освобождая переднюю линзу и прикладывая края пакета вниз к объективу (фиксируем канцелярской резинкой). Дополнительно на объектив можно накрутить фильтр.
Все. Бегаем, снимаем ёжика в тумане %)
Re[Gamer762]:
Да не надо нифига.
Туман никогда препятствием для съемки не являлся. Ни для влагозащищенных камер, ни без влагозащиты.
Это же просто влажный воздух, а не поливание водой...
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
презерватив распакованный внутрь на заводе кладут?
Re[Aнтoниo]:
от:Aнтoниo
ИМХО.
Нужно в таком состоянии камеру класть в закрытый кофр с кучей пакетиков силикагеля.
Кстати, повелось давным давно... У меня во всех кофрах, во всех кармашках лежат эти пакетики. Даже в чехле от электрогитары :) Осталось в болотные сапоги натолкать. :D
Re[Bonintimo]:
от:Bonintimo
Самый действенный совет. Только ещё прорезь под наглазник сделать и пакет брать покрепче, т.к. колесиками при смене параметров, его можно быстро перетереть.
Re[Gamer762]:
Удивлен вопросу...
Я при густом тумане, когда на расстоянии 5-7 метров ничего не видно, снимал, менял объективы (неспешно). Снимал под мелким моросящим дождем. Под ливень только камеру не подставлял. И все нормально и все работало и работает как часы. Это при том, что у меня 40D, а у нее только бат. отсек и отсек для флеш-карты защищен.
Берите камеру и смело снимайте, пока туманы не прошли =)
Re[BeS]:
Про презик внутри не в курсе, но в спецификации написано о принятых мерах по пылевлагозащите камеры:)
А пакетики с гелем часто надо менять? И как понять, впитывает этот гель еще что-то, или выработал ресурс?
Да и потом, я когда снимаю, у меня камера на шее висит, тут пакетики не помощники.
Насчет оборачиваний в полиэтиленовый пакет - действенный метод. Однажды зимой я так снимал в лютую пургу на пленочный Кэнон АЕ-1, все выдержало и ветер, и снег. Но с пятаком для простого тумана я не парюсь, просто снимаю как есть, потом просушиваю в тёплом сухом помещении без линзы и аккума, и всё.
Re[Aнтoниo]:
от: Aнтoниo
Написано одно, а на деле получается другое. У меня часы есть, электронные. Написано, что можно нырять на глубину до 50 метров, но при этом кнопки не нажимать и т.д. А как их не нажимать, если подсветка кнопкой включается? Экран черный, а цифры серые. В воде вообще никуя не видно
от: Aнтoниo
Да фиг знает. Меняю раз в полгода.
от: Aнтoниo
Почему? Можно, например, ожерелье из пакетиков сделать и на шею повесить.
Re[Gamer762]:
я вот все думал что можно вместо пакета использовать...
В магазине покупал окорок который заварачивают в упаковочную тонкую пленку.......
Последняя продается, для хозяйства там , сыну бутик завернуть в школу или еще что . Что если такой заматывать????? Обеспечивает некоторую клейкость и более лучше облегание камеры и объектива. Более прозрачна! Не оставляет следов, более тонкая и нежная что облегчает тактильные ощущения при управлении . :D :D По исчезновении необходимости удаляется и выкидывается.
Разве только под визор проколупать.
Если это работает, то любой фетишист-дрочер маст хэв рулончик в фоторюкзаке )) пойдя на пеленер.
Не пробовал, но обязательно попробую!
У кого есть дома такая , протестируйте если есть время, отпишитесь
:D :D :D :
Re
Главное в туман на большой скорости не бежать и против ветра не с*ть.
Re[BeS]:
от:BeS
ИМХО.
И фпитываит он годами..... и сотни литраф......))
